Nicepusher
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 1:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 11:06 pm Сообщения: 22 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина
Двигатель: С2
большое спасибо. я то я на экзисте искал так и не нашел)) а тут вот оно как надо оказывается. буду знать. в течении 1 раб дня пришлют. в общем посмотрим что у меня получится. предыдущий хозяин отдал букварь он правда сильно потрепан но вполне читаемый.
Добавлено спустя 1 минуту: что значит пробой прокладки?? как его установить?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: движок С2 и прокладка от него. или они разные бывают?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: а все разобрался. тут по ВИНу можно.
Nicepusher
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:11 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
В общем нашел прокладку по каталогу. за 1200руб через 2 дня придет. буде ждать.
SaiD
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:26 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Всетаки пробой. Жаль. К тому-же у дизелей бывает, что трещины в самой головке, и замена прокладки в таком случае не поможет, хотя при снятии головки прокладка требует замены полюбому. Вот тута вот http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14535.0 твой земляк только, что мотор (правда бензиновый) перебрал. Попробуй пообщайся.
SkyRider
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Nicepusher НЕ ТОРОПИСЬ! Прежде чем разбирать движок, померяй еще компрессию, ее показания покажут пробой прокладки лучше, чем выпуклый глаз мутного слесаря(так и хочется добавить слесаря-сантехника). Я не помню, какая степень сжатия на 2С движках, но если прокладку пробило, то в одном или двух цилиндрах будет цифра намного ниже нормы. Стоимость этой процедуры 500р(у нас) и пол часа времени. Но соглашусь, надежды мало, что это не прокладка:( Сочувствую тебе!
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SaiD
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:14 am |
Человек-легенда |
Компрессия падает при межцилиндровых пробоях - двигатель в таком случае потряхивает из-за пропусков воспламенения, при пробое в водяную рубашку компрессия не падает.
SkyRider
Добавлено: Чт дек 01, 2011 2:17 am |
Инструктор |
SaiD писал(а): при пробое в водяную рубашку компрессия не падает. Спорить не буду, но физику никто не отменял. Если где-то прибыло, то значит где-то убыло:) Но в любом случае, стоит проделать данную процедуру.
SaiD
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:56 pm |
Человек-легенда |
На дизеле она чутка посложнее, чем на зажигалках. Икомпрессометр нужен "дизельный" до 35 очков, и мерять неудобнее.
Nicepusher
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:45 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
Поменял я наконец-то прокладку. собрал все. залил антифриз. заводить-глухой звок трения металля не запускается . дальше крутить стартером боюсь. что могло случиться? теперь так же сами включаются дворники
RamonPro
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
сам делал или на СТО отдавал?рассказывай конкретнее...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Nicepusher
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:21 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
делал сам. все помечал. ставил потом на место вроде закрутил все как было.
Добавлено спустя 59 секунд: как оказалось у меня стоит радиатор от классики вместо родного. я очень удивился.
RamonPro
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:36 pm |
Бригадир |
а какие работы по голове проводил?что за звук у тебя там?ты зачищал привалочные поверхности?голова в каком состоянии?
Nicepusher
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:41 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
только замена прокладки. ничего больше. поставил новую прокладку так же на вакуумный насос. голова ровная без дефоктов. зачищал только под прокладку вакуумника там она стояла паранитовая. под головой прокладка железная. убрал масло и поставил новую.
RamonPro
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:45 pm |
Бригадир |
так ты че ни блок,ни головку не зачищал?ты мне так про звук ниче не сказал...
Nicepusher
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:47 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
нет не зачищал. просто стер масло. звук. ну как скрежет такой...даже не знаю как объяснить.
RamonPro
Добавлено: Вс дек 11, 2011 7:52 pm |
Бригадир |
а что стартер то крутил маховик?ты же туда не лазил,по идее все норм должно быть...ремнеь грм правильно поставил?метки в цвет?пробовал прокручивать после установки ремня?
Nicepusher
Добавлено: Пн дек 12, 2011 9:20 am |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
пробовал он прокручивался правда с трудом. нет туда я не лазил. метки выставил как было. правда при прокручивании во врея одевания мож чуть сместилось но там незначительно.
RamonPro
Добавлено: Пн дек 12, 2011 4:50 pm |
Бригадир |
ну епт что значит "может сместилось"? ты себе делаешь или как?нормально делаешь или на отмашь?надо после установки ремня и затяжки ролика,повернуть КВ хотя-бы на 2 оборота минимум и проверить снова метки и натяжку ремня...
Nicepusher
Добавлено: Пн дек 12, 2011 6:26 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
да я ж первый раз двиг открывал. теперь открыввать и настраивать с нуля?
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: может перед пуском после сборки надо было выполнить какие-нибудь операции?
RamonPro
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:02 pm |
Бригадир |
может перед тем как туда вообще лезть надо было позвать кого по-опытнее или хоть поинтересоваться че да куда...ладно,проехали...допустим,что бошку ты установил верно...допустим,что с привалочными поверхностями и с ГБЦ полный порядок...теперь следующее-ты чем протягивал бошку?под каким моментом?47Нм+90 градусов доворота?после затяжки(правильной затяжки,т.е. в 3 этапа)ты должен был поставить КВ,насос и РВ по меткам(на насосе и КВ есть выплавки,которые сложно не заметить,а вот на РВ метка на шкиву должна смотреть направо под срез головки).после этого затягиваешь болт фиксирующий на натяжной ролик в расслабленном положении,натягиваешь пружинку,накидываешь ремень,проверяешь метки еще раз и ослабляешь фиксирующий болтик ролика,потом делаешь небольшой проворот КВ и ремень натягивается везде,а ролик фиксируешь,делаешь оборота 4 и проверяешь снова метки,натяжения ремня...ВСЕ с грм покончено!!!если и после этого какие-то звуки странные-то я хз... вообщем отписывайся
Nicepusher
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:07 pm |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
Спасибо. я еще раз все проверю.
Добавлено спустя 19 секунд: а что может быть с дворниками?
RamonPro
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:54 pm |
Бригадир |
давай проверяй,я хз че у тебя с дворниками,я не по части дворников...
nikita-firsov
Добавлено: Вт дек 13, 2011 1:38 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 4:26 pm Сообщения: 45 Откуда: г.Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
мне кажется тут не до дворников должно быть
_________________ toyota carina 1988г 2с !!!
Nicepusher
Добавлено: Вт дек 13, 2011 2:43 am |
Стажер |
Машина: Карина
Двигатель: С2
поршня проточены значит погнуть не должно было? или лучше снова снять голову проверить?
SaiD
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:38 am |
Человек-легенда |
nikita-firsov писал(а): мне кажется тут не до дворников должно быть  Тож такая мысля посетила Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Nicepusher писал(а): поршня проточены значит погнуть не должно было? или лучше снова снять голову проверить? Это где ты в дизеле видел проточенные поршня? Ошибка на 2 зуба по ремню, и мотор не провернешь. Спроси кого-нибудь у кого ремень на дизелях обрывало, че там с головкой происходит
RamonPro
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:31 pm |
Бригадир |
на головке как минимум менять клапана,как максимум-замена ГБЦ в сборе,если поршня еще норм остануться,хотя,как правило остаются невридимы
