juicezhas
Добавлено: Пн дек 12, 2011 12:28 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 9:50 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
у меня именно на прогрев очень много уходит, примерно 3-4 литра, если не больше, а при езде нормально. именно при прогреве. тахометра у меня нет, и поэтому обороты проверить не могу((( подскажите что делать? в чем может быть причина?
forsash
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
juicezhas писал(а): у меня именно на прогрев очень много уходит, примерно 3-4 литра, если не больше, а при езде нормально. именно при прогреве. тахометра у меня нет, и поэтому обороты проверить не могу((( подскажите что делать? в чем может быть причина? Нужно смотреть состояние системы подачи топлива....форсунки(родные -ли) , регулятор давления (мерить давление в топливной рейке на выкл движке, на хх и на хх с пережатой обраткой )....Может лить лишнее до включения в работу датчика обеднёнки или кислородника, а потом подстраиваться под состояние смеси.....
Ефрем
Добавлено: Пн дек 12, 2011 3:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Сегодня проверил по методу "залива до полного бака". Пробег 320 км. Влезло 35,2 литра. Прогреваю всегда минимум до нижнего уровня температуры ож. За этот период ещё стоял 25 минут на холостых и сегодня "грел" минут 20 - вся машина обмерзла - ждал пока растает.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Торпеда
Добавлено: Пн дек 12, 2011 7:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
sergei04 писал(а): У меня тоже зимний расход колеблется в районе 16 литров на 100 километров. Это с учетом 5-6 прогревов и + небольшой пробег 15-20 км в сутки. На дворе зима однако.  Многовато расход, так не должно быть Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:PANZERMAN писал(а): Скорость 70 и 5 впиндюриваю и качусь се спокойно до 80-90, это городу. Понятно почему у тебя такой расход. А движок тебе не жалко?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 12, 2011 8:12 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Торпеда писал(а): А движок тебе не жалко? движок у меня работает в норме. А крутить до 4-5 и более тыщ я кручу када гоняю или нада резко ускориться. Чего и вам желаю. а равть постоянно его до 4 и выше тыщ считаю не целесообразно. При повышенных оборотах и расход безна большой, и расход масла увеличивается. а на хрен мен и движку Это надА ?
Торпеда
Добавлено: Пн дек 12, 2011 8:46 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
PANZERMAN писал(а): Торпеда писал(а): А движок тебе не жалко? движок у меня работает в норме. А крутить до 4-5 и более тыщ я кручу када гоняю или нада резко ускориться. Чего и вам желаю. а равть постоянно его до 4 и выше тыщ считаю не целесообразно. При повышенных оборотах и расход безна большой, и расход масла увеличивается. а на хрен мен и движку Это надА ?  Я тоже редко до 5 тыс кручу. Я имел ввиду хотя бы до 3 тыс. Я сам когда переключаю до 3 тыс кручу бывает и 2,5 тыс.
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 12, 2011 9:13 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
дык я и кручу до 2.7-3 тыщ по городу. Иногда до 3.5. Ну а на трассе меньше 3.5 не бывает на пятой.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: я думаю, что дело в ЛБ-шке моей. Поэтому и ест моя мало. Практичекки нюхает. Хотя батина Камря 2007 года с 2.4 движкой ест около 12 литров в смешанном режиме. 13-14 када, грит, что это уже много.
Ekinen
Добавлено: Пн дек 12, 2011 10:56 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 8:50 pm Сообщения: 82 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ааааа помогайте форумчане! Расход 15-16 литров 95!!!! Стиль вождения умеренный, прогреваю не долго. Что может быть?
И хочу загнать на диагностику, может кто нибудь подскажет толковый автосервис? Сам нахожусь в Мск
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:17 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
поменяй все фильтры (воздушный, топливный), а то 99% чтоне меняли, свечки мона поглядеть. Ну если не помогло, то копай дальше. Мона в бокс 408 позвонить. Это на Выхино. Есть тема такая поищи.
Ekinen
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:44 pm |
Наставник |
PANZERMAN спасибо, будем копать, но надо все таки думаю показаться мастеру, а то мне не нравиться все это. Жду новых советов
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 14, 2011 7:20 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ух, на этой неделе у меня точняк литров 9-9.5, а то и 10 будет. Таскал свою PANZERWOMAN на "галстуке" по пробкам по Москве. Да и пробки страшные вчера были. Я глубже Трёшки стараюсь без надобности не соваться, а тут вчера конфуз с Ксюхой PANZERWOMAN произошёл. Пришлось аж тему создавать здесь  . Дык я вчера от Павелецкого до Курского почти 2 часа "ехал". Точнее стоял...
mafiota
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2009 11:49 pm Сообщения: 64 Откуда: Bulgaria Репутация: 1 [ ? ]
ribalov75 писал(а): расход газа (пропан) до похолоданий: город-9,1 л. автобан(130-140 км/ч)-7,1 л. С понижением температуры(пока что около 0 град. ) по городу расход поднялся до 9,7-9,8 л. Какое поколение у вас ГБО? У меня обычный ГБО, и расход газ (холодный) город 12..13 - расстояние 5..6км. Размер диффузор (отверстие) на мой смеситель на 33mm
_________________ Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
PANZERMAN
Добавлено: Вс дек 18, 2011 3:38 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
на этой неделе за 10 перевалило слегка. АААААААААААААААААААААА Ну пробки, пробки просто бешенные. Да и было, что я не глушил свою часа по 3-4, када Нексию PANZERWOMAN чинили.
PANZERMAN
Добавлено: Ср дек 28, 2011 7:50 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
на этой неделе 9.6 по городу. Новогодняя суета в Москве. Всё колом стоит.
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:52 am |
что то у меня 10ку 95го ЛУКойловского хавает. Кажется слишком много. Вообще расход вырос после того, как я дядин тяжеленный пассат тащил на галстуке в длиннную гору к заправке, потом показалась ошибка 12, сбросив мозг - пропала. Раньше меньше ела ласточка.
Торпеда
Добавлено: Ср янв 04, 2012 6:32 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
[Gibson]Ни каждый раз расход одинаковый будет. Влияет на это все: дорога, масса, давления в колесах, стиль езды, прогревы, пробки, зима, гололед и тд. и тп.
Торпеда
Добавлено: Вс янв 08, 2012 8:09 pm |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
На прошлой неделе проверил расход, залил полный бак, заправляюсь на "Газпром нефть" АИ 92 проехал 520 км, залил 51л. Ездил в городе, сред. скорость 50км/ч., выше 80 км/ч не ездил, на короткие расстояние 4-5 км. В день 3-4 прогрева. Ездил на полном баке где-то 2 недели. Думаю расход средний, но не лучший. На этой неделе устранил подсос воздуха. Думаю расход понизится, отпишусь как бак опустеет
камиль
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:45 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
мой бак 50 литров. на этом баке проехал по трассе 638 километров. то есть исходя из математических вычислений мой расход составляет семь целых,восемь десятых-7.8 л на 100 км по трассе. это при скорости от 100 до 140.средняя скорость 130-её я считаю для зимней езды крейсерской для своего праворульного авто.
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 09, 2012 12:57 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
камиль писал(а): средняя скорость 130-её я считаю для зимней езды крейсерской для своего праворульного авто. не боисся с такой средней скоростью гонять ? Я до 130-140 разгоняюсь тока в апреле, када рыболовный сезон закрываю, а так стрёмно, максимум 130 было по МКАДу 7 числа и то када камер нету. Зимой по трассе у меня 120 пАтАлок.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:05 pm |
Человек-улыбка |
PANZERMAN как то так 100 езжу когда метель... ненадо только "молодой..горячий" было тут как то при обсуждении скоростей
Vadim609
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
шумахер,блин
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
PANZERMAN
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:14 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
камиль писал(а): ненадо только "молодой..горячий" Ничего же не сделал, тока спросил ("Кавказская пленница") Vadim609согласен Мы все выбираем свою скорость под дорожные условия, усталость, настроение ну т.д. И как изображено на дорожных столбах, водитель тя ждут дома (жена и сын) Добавлено спустя 55 секунд:на этой недели будет около 9 литров, Москва почти пустая.
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:18 pm |
Человек-улыбка |
PANZERMAN вот спасибо за понимание да.и о табличках "тебя ждут дома" помню.точнее не о них.а том кто меня ждёт... я не придурок и не дебил.просто так езжу,не создавая пред и аварийных ситуаций.тьфу тьфу тьфу Бог миловал за все мои 8 лет за рулём.
SummerWind
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 9:45 pm Сообщения: 44 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, это нормально, что расход у меня зимой поднялся до 15,5 л на 100 км (летом был 11)? Езда только по городу со скоростью 40-60 км/ч. Температура у нас сейчас примерно -20 градусов
_________________ Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
Vadim609
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:12 pm |
Заслуженный |
у меня примерно так же,увеличалось прогревочное время
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 6 |
