Текущее время: Пн июн 15, 2026 5:47 pm
 Заголовок сообщения: дворники еле-еле ползают
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:50 pm
Достаточно давно началось следующее: Дворники включаешь, если стекло мокрое, по проблема не заметна почти, если сухое, то ползут они очень медленно. Могут даже остановиться. Сейчас по дождю стало хуже. Даже мокрые ползут по стеклу как черепахи. В один момент остановились, после чего магнитола погасла пару раз, затем помог в ручную. В тот же момент выключил зажигание и не смог завестись. аккум был пустой. Толкнулся и поехал, после было получше, аккум зарядился, дворники бегали но все так же вяло.
Что это был за разряд?
Что с дворниками и как лечит?
Спасибо за ответы. :)
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
 Заголовок сообщения: Re: дворники еле-еле ползают
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:58 pm
Для начала попробуй трапецию снять, разобрать - смазать все
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 11:32 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
сдох моторчик.он легко разбирается.но лучше купи на разборке.от марк2 подходит.и всё будет супер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:21 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
olegas
Олег, скорее всего клинят рычаги на которые одеваются поводки со щетками. Смазка высохла, попадает водичка, пыль и отсюда проблемы. Ничего сложного в решении этой проблемы нет. Dimmass правильно написал, разбирай смазывай и радуйся второй жизни трапеции. :wink:
А заодно и моторчик при отсоединенных рычагах проверишь на работоспособность.
В данный момент Рено Логан 2
Последний раз редактировалось levsha2010 Чт дек 15, 2011 8:07 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:30 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Олегас.
Всё правельно, я не так давно делал данную процедуру
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 1:39 am
Спасибо собратья! :)
Так и сделаю!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:11 am
Машина: Седан, англ.
на выходных тоже придется смазывать)
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:42 pm
Сегодня постарался этим заняться в полевых условиях. Из смазки был тока жидкий ключ, а из инструментов небольшой наборчик и отвертка. В результате вскрытия предположил что дисбаланс в работе трапеции, создала прогнившая направляющая, (из-за этого и капот при открытии / закрытии, задевает штангу дворника)
залил ключем, вроде стало получше. Понимаю что не надолго, но в настоящее время лучшее :)
Эта втулка продается? Какой у нее код или как правильно она обзывается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 5:49 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
На англичанку, по-крайней мере, нет, тока трапеция в сборе, ценник не гуманный!Трапеция механизма стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 6:09 pm
Получается что это часть трапеции? Мне показалось что некое соединение кузова и трапеции. Наверное был не прав :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:45 pm
Чего-то лихо она у тебя прогнила. Больше похоже на то, что кусок откололся. Силуминовая она и достаточно толстая. Да ещё с втулками бронзовыми.
olegas писал(а):
это часть трапеции?
именно так.
Трапеция2.JPG [ 64.83 КБ | Просмотров: 3217 ]
Трапеция1.JPG [ 92.07 КБ | Просмотров: 3217 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 5:53 pm
Да, именно она. Может когда то было какое либо механическое воздействие, но сейчас уже не узнать, хотя подумал и предположил, что треснуть могла по причине легкого смещения капота, который при открывании, слегка задевал за тягу дворника :)
Втулка бронзовая в этом отверстии должна быть?? У меня ее нет. Может ее когда то разбирали и убрали ...
А чем лучше заливать? ВДхой или силиконовой смазкой? ( после ведехи стало лучше, но не намного.)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:08 pm
ВД-хой лучше пользоваться в случаях, когда надо с минимальными потерями вокруг открутить заржавевший крепёж, который затем выбрасывается. Для смазки эта дрянь не подходит ввиду того, что через некоторое время после применения начинает активно впитывать в себя влагу, провоцируя сильную коррозию. А учитывая, что перед этим она благодаря хорошей проникающей способности впитывается даже в те участки соединения, где до этого коррозии и не было, становится ещё хуже чем до применения этой жижи.
А оси поводков в трапеции лучше вынуть, очистить от грязи и окислов, и смазать пластичной смазкой, хотя бы графиткой к примеру. Заодно можно будет вылечить болезнь "умирающего правого дворника". Если надо, могу остальные фоты выложить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:31 am
Оооо... Буду очень признателен!!! Пока на шнивке покатаюсь, тойоту надо до ума довести!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:23 pm
Возникла еще одна проблема, с появлением морозов. Может у кого была такое ? На холодной (замерзшей) машине дворники совсем не работают! Как подкапотное пространство отогревается, они начинают двигаться. :ne_vi_del: че делать, где искать даже ума не приложу.
А вышеизложенная проблема, оказалась более прозаичной. Где то в электрике коротыш был, (предохранитель на салонный свет убрал пока что) и при почти пустом аккуме дворники почти не работали. Сейчас бегать стали шустро :) (после зарядки его)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 2:20 pm
Ап! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:12 pm
та-ж фигня...
ну я грешу на трапецию...или движок -моторчик тупо умирает...
вот и всё...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:28 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Парни, извините, конечно, но зачем вам дворники в -20'С? Я уже вторую неделю не включаю, просто нет необходимости!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:42 pm
тк я уже сталкивался с этим могу сказать! дело не в трапеции ,а в движке! его нужно вскрыть и все прочистить, там магниты нужно от окиси почистить и все всю оставшуюся часть пропшикать вд или смазать чем нибудь! правда этой процедуры хватает примерно на мес потом опять тупить начинаю! а еще у меня мороз они работают быстрей ,чем в жару! Ну и в трапеции заодно втулки поменят,чтоб ходуном не ходили!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:17 pm
Уже подумал тоже на мотор. Т.к. при включении, слегка напряжение падает. Буду снимать чистить и ремонтить :)
Пока стоит на улице, от проезжающих машин хрень летит, то что машина белая становится, фиг с ней, а стекла надо чистить :)
