sergej46
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
сам так попал,из двух один собрал
Lifeyar
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:28 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Кароче, ключ закусывает сухарь, из в личине несколько. На ключе образуется заусёнка и его не вытащить. В цилиндре, куда вставляется личина есть стопор. Кнопочка. Поворачиваешь ключ в положение АСС, нажимаешь на кнопочку и достаешь личину с ключём. Дальше домой-разбирать!
sergej46
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:30 pm |
Машина: TOYOTA
тока когда разбирать сами личики ключь в замок всуньте ,выскочат все
dany
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 9:01 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 28, 2011 8:01 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
спс большое!
Мастер К.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Если ключ не возвращается после того как заводишь а/м? Тоже личинка виновата? Такое ощущение как-будто сломалась какая либо пружинка. Подскажите.
Добавлено спустя 48 минут 18 секунд: Неужели никто не подскажет?
_________________ Карина-e. 4a-fe
Faranos
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 3:47 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
C торца замка открути контактную группу(два болтика под крестовую отв) и попробуй может контактная группа клинит, если нет то замок смотреть надо.
vovan1811
Добавлено: Сб дек 17, 2011 7:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2011 8:58 pm Сообщения: 7 Откуда: в.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e англичанка седан
Двигатель: 7afe
у меня проблема похожа на эту,только ключ поворачивается,а обратно не выходит из замка(((
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 10:10 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? заклинило замок зажигания на карине Е - что делать? ключ всовывается, чуть чуть поворачивается и все... что бы снять личинку, насколько помню, надо ключ повернуть до положения АСС и на что то нажать сниху замка. до АСС не поворачивается  ( что делать то???? в -15 не очень хочется ковыряться
brat333
Добавлено: Чт дек 22, 2011 1:39 pm |
на стр.2 Reko высверливал стопор. На фото подскажите, где это?  И вообще куда нажимать, чтобы личинку снять?
brat333
Добавлено: Пт дек 23, 2011 9:22 am |
высверлил сегодня стопор, вытащил личинку, на Lock там застопорилось, теперь как саму личинку разобрать?
brat333
Добавлено: Пт дек 23, 2011 1:42 pm |
разобрал личинку, вот картинка  1.убрать распорное кольцо 2.там где зеленая стрелка, надо чуток просверлить потом маленьким зубилом сбить края, короче заровнять 3.там где красная стрелка, маленький 2 мм штырек от упирается в углубление корпуса личинки, его надо попытаться вытащить или уже с ним выдавить крышечку, где написано LOCK ACC внутри 2 пластины сдвоенные (на них написано 3 эта стоит посередине секреток, на второй 4 эта стоит у края секреток) обе убрал вместе с микропружинками. всё опять собрал, штырёк назад воткнул (красная стрелка), где зеленая стрелка оставил просто так, ничего не делал поставил распорное кольцо на место, и саму личинку также воткнул к замок зажигания, не выставляя АСС (так как должно совпасть с поворотной пластиной внутри кронштейна, надо посветить фонариком тогда поймёте о чём я) собрал все панели, завёл, и на этом всё. решил новую личинку купит новый хозяин машины.
1bike
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:40 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 7:45 pm Сообщения: 33 Откуда: РБ, г.Минск Репутация: 0 [ ? ]
brat333 писал(а): разобрал личинку, вот картинка  фото не открывается, может есть у кого с фото процедура разборки?
timka
Добавлено: Пн фев 20, 2012 4:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт май 26, 2011 11:17 pm Сообщения: 5 Откуда: Казань Репутация: 1 [ ? ]
У меня вечером после того как приехал домой ключ застрял в личине замка...колеса не блокировало...машина заводилась нормально...просто не мог вытащить...решил что ничего особо страшного,пока поезжу потом либо починю или закажу новую с ключами....но зря....на следующий день надо было выехать,завелся проехал 5 км, почувствовал по звуку что стартер бендикс вытащил на ходу в смысле будто ключом на START повернуло...пока среагировал метров 200 на подключенном стартере проехал...остановился заглушил....потом с ключа не завелась стартер не крутило никаких звуков от него....с толкача завелась....на следующий день,начал подсчитывать потери....в стартере на якорь раскрошил все щетки,втягивающее реле не подает признаков жизни..буду искать контрактный стартер...У меня вопросы 1) Это застрявший ключ в личине привел к таким последствиям,что стартер сгорел?Или он сам заклинил?при его разборе смазка где планетарка и шестерни была очень густая 2) Личину пока не разобрал,она на АСС проваливается,а по краям LOCK -ON и START возвращается - это нормально? 3) Как проверить контактную группу,я ее снял и основные положения она держит подпружиненно 3) Что надо еще проверить чтоб при другом стартере такого не повторилось?
_________________ Carina E седан,XL,4A-FE не л/б,1.6,107 л.c.,97 Год англичанка, зелено-синий металлик
Лукомор
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:23 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!! Решил я поменять рулевую колонку англицкую-неразборную (гремит -сил нет). Благодаря Sanchis85 ко мне попала нормальная б/у колонка, но с одним "но" - снят полностью блок замка зажигания. Подскажите, есть ли какая-нибудь хитрость по трансплонтации "Замка зажигания" с моей колонки на "новую", особенно непонятна ситуация с 2-мя прорезями (шпоночный паз, шлиц- на фото). Какие могут быть заморочки?
1.jpg [ 93.57 КБ | Просмотров: 18542 ]
2.jpg [ 90.24 КБ | Просмотров: 18542 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
k705xy
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:48 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:28 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
моя проблема. встал на дороге(300км от дома) отобедал. ключ в замок... и не поворачивается ключик. Все передергал, руль заблокирован. Благо близко сервис, сняли замок при помощи зубила и молотка. далее открутили пластмасску контактов, отверткой крутанули завели и до дома. Дома разобрал замок, личинка отдельно, после постукивания молотком то крутится, то нет. Если не крутится, то только до АСС. После постукивания крутится нормально, но заедает когда захочет. Решил проблему так. Есть на замке пластинка прямоугольная с кругляшом, кругляш держит пружину со стопором, на блок руля, снаружи выглядит как пятимиллиметровая круглая резиночка, подковырнул прямоуголочку, вынул пружинку со стопором, чуть повернул замок ключиком до видимой дырочки, вставил стопор, он провалился, т.е. руль остался в разблокированном состоянии сверху пружину, только чтоб не потерялась,зафиксировал, Теперь ключ работает от АСС до Старта без проблем. Только в выключенном положении горят часики. Ключ кстати стал выниматься в любом положениии. Может кому поможет , удачи
Lifeyar
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:29 pm |
Двигатель: B20Z2
k705xy писал(а): Благо близко сервис, сняли замок при помощи зубила и молотка. Жестоко! Нах таких сервисменов!
vovan1811
Добавлено: Вт июн 19, 2012 7:52 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7afe
 доброго всем времени суток.у меня проблема с замком зажигания,изначально ключ не вытаскивался,но поворачивался как угодно.Недавно почитав как этот недуг излечить,решил снять личину и вытащить его.снял личину,вытащил ключ.на нем были зазубрины.как было тут ранее написано решил их сточить надфилем.после чего он начал без усилия вытаскиваться,но только не долго,вчера срочно нужно было ехать,сунул ключ в замок,а он не поворачивается!!и не вытаскивается!!!вобщем в торопях пытаясь его вытащить обломал его и заблокировал руль.сегодня пошел заказывать новую личину,а мне сказали что иммобилайзер заблокируется если я ее установлю.так я хочу спросить,если я поменяю личину и на связку привяжу старый ключ,точнее что от него осталось заблокируется иммобилайзер или нет???
vitaly
Добавлено: Вс июл 15, 2012 2:02 am |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Постигла и меня вчера неприятность с невытаскивающимся ключом, хотя вращается как положено, руль блокируется. Завтра буду разбирать личинку. Опишу, как извлекал ключ, может кому-то поможет такой метод. В машине была рулетка, которой пришлось пожертвовать. Отрезал от рулетки полоску мм 4-5 шириной и длиной мм 70 (все делал на глаз). Ключ имел небольшой свободный ход, вытаскивался миллиметров на 7, потом упирался заусенцем. Я вытаскивал ключ до заклинивания, вставлял в прорезь полоску от рулетки со стороны заусенца (расположение определял по ощущениям, подергав ключ туда-сюда, в моем случае подклинивало сверху, со стороны приборки), задвигал полоску до упора, и придавив полоску к полотну ключа задвигал их вместе. Раза со второго-третьего ключ вытаскивался (сначала ключ, потом рулетка). Сегодня вставил другой ключ, абсолютно гладкий, за пару раз появился тоже заусенец, опять в ход пошла рулетка. Придется разбирать личинку.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
vitaly
Добавлено: Вс июл 15, 2012 9:25 pm |
Сегодня отремонтировал замок зажигания, лечил закусывание ключа. Небольшой фотоотчет с описанием, как делать не нужно, чтобы эта простая работа не заняла вместо 20 минут 1,5 часа. Итак, добираемся до замка зажигания, открутив 2 самореза снизу по углам пластиковой накладки под рулем. Чтобы ничего не поломать, откидываем фишку иммобилайзера. Поворачиваем ключ в положение АСС, утапливаем фиксатор и вместе с ключом достаем личинку в корпусе. Вложение:
Комментарий к файлу: Личинка в корпусе.
DSC_1637.JPG [ 312.16 КБ | Просмотров: 18313 ]
Далее снимаем стопорное кольцо и немного высверливаем две заклепки, на которых держится передняя крышка замка. Я высверливал не до конца, небольшие сопли оставил, чтоб потом их же расклепать. Вложение:
DSC_1639.JPG [ 325.51 КБ | Просмотров: 18313 ]
Вытаскиваем личинку,и вот она в руках. Вложение:
DSC_1640.JPG [ 275.45 КБ | Просмотров: 18313 ]
И вот она, причина заклинивания ключа - сухарик, очень похожий на победитовый резец. Вложение:
DSC_1641.JPG [ 275.44 КБ | Просмотров: 18313 ]
DSC_1643.JPG [ 381.36 КБ | Просмотров: 18313 ]
Далее, что делать не нужно. Я решил, что замку, а еще больше мне отсутствие этого сухарика пойдет только на пользу. Отложил сухарик в сторону, собрал, заклепал все затупленным дюбелем. Вложение:
DSC_1644.JPG [ 269.6 КБ | Просмотров: 18313 ]
. Далее бегом побежал к машине, сборка в обратной последовательности. Перевожу ключ из положения АСС (именно в нем нужно устанавливать замок на место) в положение LOCK, и все - ключ вставляется и вытаскивается как по маслу, а поворачиваться не хочет. Далее наступает работа поинтересней - шуруповертом высверливать фиксатор, так как вынуть личинку при положении ключа LOCK невозможно. Фиксатор высверлил, разборка замка по новой. Далее скруглил на наждаке обведенную острую грань сухарика и собрал замок. Зафиксировал замок в кожухе при помощи самореза, высверлив отверстие в кожухе чуть дальше отверстия для фиксатора, так чтобы саморез вошел в полость замка в районе циферки 2. Вложение:
1.JPG [ 314.08 КБ | Просмотров: 18313 ]
Я с расположением самореза угадал, вошел как раз так, что подпер заднюю стенку полости очень плотно, замок даже не шевелится.
Gemini174RU
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:01 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 8:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Россия, Челябинская область, г.Касли Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE, LB
_________________ 7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро  продана красавица Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
CREATIVE0809
Добавлено: Вс дек 09, 2012 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 05, 2008 11:24 am Сообщения: 13 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Застрял ключ неожиданно и без предупреждающих подзастряваний. Вращался штатно от упора до упора. Вытаскивался лишь на половину. Вытаскивается ключ при таком клине с помощью тонкой (0.5 мм) и узкой (по ширине плоской части ключа) полоски любого металла. Вытаскивам ключ до клина — просовываем в верхнюю (там где сухарик) щель полоску чтобы она пролезла под сухарик и туговатенько тянем ключ вмесете со вставкой наружу. Туговатенько, потому что на полоске на краю как правило бывают заусенцы. Можно клинить и вытаскивать сколько угодно раз. На ключе действительно есть заусенец, но есть и зарубина, которая и является мамой для заусенца. Удаление заусенца - шкуркой (>1000). Удаление зарубины — штроблением острым надфилем острого края, до превращения в гладкую ямку. После этого пайка с кислотой и канифолью твердым припоем. После пайки той же шкуркой. После шкурки пастой ГОИ.
UP: Если не удалить острую кромку на сухарике внутри замка, то вновь появляются следы зарубин. Чтобы этого избежать можно взять тонкий надфиль и не снимая замка чуток подпилить кромку сухарика. Он хорошо виден если посветить в скважину. Для чистовой обработки можно взять узкую полоску нулевки и перегнув через ключ подшкурить.
Lecs
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:12 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 11:21 pm Сообщения: 6 Откуда: Ногинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Сarina E
Двигатель: 3S-fe
CREATIVE0809 писал(а): Застрял ключ неожиданно и без предупреждающих подзастряваний. Вращался штатно от упора до упора. Вытаскивался лишь на половину. Вытаскивается ключ при таком клине с помощью тонкой (0.5 мм) и узкой (по ширине плоской части ключа) полоски любого металла. Вытаскивам ключ до клина — просовываем в верхнюю (там где сухарик) щель полоску чтобы она пролезла под сухарик и туговатенько тянем ключ вмесете со вставкой наружу. Туговатенько, потому что на полоске на краю как правило бывают заусенцы. Можно клинить и вытаскивать сколько угодно раз. На ключе действительно есть заусенец, но есть и зарубина, которая и является мамой для заусенца. Удаление заусенца - шкуркой (>1000). Удаление зарубины — штроблением острым надфилем острого края, до превращения в гладкую ямку. После этого пайка с кислотой и канифолью твердым припоем. После пайки той же шкуркой. После шкурки пастой ГОИ.
UP: Если не удалить острую кромку на сухарике внутри замка, то вновь появляются следы зарубин. Чтобы этого избежать можно взять тонкий надфиль и не снимая замка чуток подпилить кромку сухарика. Он хорошо виден если посветить в скважину. Для чистовой обработки можно взять узкую полоску нулевки и перегнув через ключ подшкурить. Спасибо за совет, вытащил ключ без проблем за пару минут. А то собирался личинку покупать.
well
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:33 pm |
Lecs писал(а): Спасибо за совет, Зачем же цитировать всё сообщение целиком?У нас это наказывается
sergio62RUS
Добавлено: Чт апр 04, 2013 4:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 3:39 pm Сообщения: 3 Откуда: Рязань, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
мужики всем доброго времени суток! Кто подскажет, как после замены личинки, а она меняется вместе с ключами, перепрограммировать иммо под новый ключ. Заранее спасибо!
_________________ Тойота Карина Е, 05.1997, 7A-FE LB. Лифтбэк. Англичанка.
Алексей Соловьев
Добавлено: Вт апр 30, 2013 8:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 09, 2013 6:35 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota
Добрый вечер!! У меня была такая же проблема как и у многих т.е замок зажигания не хотел проворачиваться..Затем по всем вышеперечисленным советам я снял личинку а новый заказал в Экзисте. К моему сожалению заказанная личинка оказалась длинее чем надо..И вот сам вопрос: возможно ли подогнать новую личинку под тот замок? Был ли у кого такой опыт??? За ответы буду признателен!
