Текущее время: Вт май 26, 2026 2:52 pm
 Заголовок сообщения: Поймал яму. сносит вправо
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:58 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Помогите знатоки. Неделю назад поймал яму на кольце, скорость была 30 -40 км. после этого сразу же почувствовал что сносит вправо. что первым делом смотреть? Сразу же съездил на сход развал сказали, что все гуд. Может из за покрышек?
PS. До этого не давним временем перетряхнул подвеску. А именно Стойки стабилизаторов, Сайлентблоки, шаровые, наконечники рулевой тяги.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: Re: Поймал яму. сносит вправо
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:18 am
Двигатель: 7afe
я бы начал с рычага,пружины,верхней опоры, из-за покрышек не думаю что сносит,а вот из-за дорожного полотна вполне реально колейность и.т.д
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:44 am
тоже как-то попал в яму.. стало вести колесо + диск чуть погнул... колесо в арке стало ближе к двери, т.е. не по центру в арке... после перетряхнул подвеску (планово, менял резинки и мелочь) в итоге после схода развала все норм стало, колеса стоят как положено, машину не ведет.. рычаг кстати нормальный был, не увело от удара.. думаю скорее всего сайлент передний рычага разбило.
в общем тебе надо смотреть всю подвеску той стороны которой ударился, еще может уводить, если тяга рулевая вытянулась или открутилась.. в общем проверяй подвеску на целостность и снова на развал заедь.. лучше к другим ребятам, с компом, пусть просто диагностику сделают (повесят датчики и скажут, надо делать или нет, так денег меньше заплатишь, чем делать сход развал, может и не он вовсе виноват)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:45 am
Инженер-реставратор
Забыл упомянуть яму спецом сделали. сломали дорогу в поперек. Что я всеми 4-мя колесами попал туда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:47 am
Серрегга
ты откуда?
viewtopic.php?t=758
