Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 1:36 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
предыстория: ехал на работу, услышал щелчки в двигателе под нагрузкой около 3000 об., решил остановится посмотреть что там щелкает, съехал с дороги и машина заглохла, при попытке завести- глохнет на ХХ, даешь газу -работает но трясется как будто троит.
начал снимать разъемы с форсунок, при снятии первых двух- режим работы двигателя не изменился, снимал со свечи провода - тоже самое. выкрутил свечу из первого цилиндра, она черная, поменял местами свечи из 1-го и 4-го цилиндра, результат тот же - не работают первые 2 цилиндра. (свеча из 4-го цилиндра как новая, я их недавно чистил).
под нагрузкой если добавить газу- слышны щелчки в районе ГРМ, хотя это может двигатель так колбасит что где то там что то брякает, точно определить не удалось пока...
куда копать подскажите? что смотреть?
Последний раз редактировалось Alf Пн янв 02, 2012 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 2:43 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
бегунок и крышку смотри.ИМХО,симптомы те же что после мойки,соответственно надо лезть туда,мож контакт на крышке обломился,может сносился и начал обгорать,смотри крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 3:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Alf
2 месяца назад такая же беда была (пробило прокладку между 1 и 2 цилиндрами)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 3:24 pm
Машина: Carina-Ы
Стопудняк. Меряй компрессию. В 1-м и 2-м её не будет. У меня так было м/у 3 и 4-м....
Ну и сочувствую, ибо сам осенью такое пережил. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 3:57 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
levsha2010
Samogon
ну и на что я попадаю при таком раскладе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 4:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Alf
На что попадаешь только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 4:28 pm
На вскидку предположу . Ну так то если тупо прокладку поменять то наверно тысячи 3 где то вместе с стоимостью прокладки . Но обычно если голову снимают то до кучи желательно еще кучу всего сделать , если ела масло например то заменить кольца , а там заодно и вкладыши и пальцы , потом притирка клапанов если необходимо , возможно еще шлифовка головки , снизу там где поверхности соприкасаются . Если по минимуму то наверно 5 тысяч выйдет , прокладка , снять поставить голову , и шлифовка головы . Без шлифовки думаю около 3 тысяч, если же купишь прокладку сам , например можно от кжели китайца , то наверно уложишься в тысячи 2 ) . Цены это я судил по своему городу , в нормальных сервисах где не разводят на бабурики
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 4:56 pm
а могу ли я проехать 270 км. до своего сервиса( у меня такая же беда с 3 и 4 , могу ли я повредить что нить???
CarinaE 4A-FE , 1.6, Англичанка, 95г седан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 5:17 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Даже не думай ! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 5:22 pm
что может случиться????
мда...... хреново - у нас в петрозаводске 8 тыс. замена ((((
сам думаю поменять - дак вот до бокса теплого еще ехать надо 270 км.... ((
а фотоотчет есть по замене???
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 5:29 pm
Машина: Carina-Ы
15 км я проехал - спалил литров 10 бензину. Но больше не советую. :ne_ne_ne:
ВАЖНО: если нужно какое-то расстояние ехать - то обязательно отключить фишки с форсунок неработающих цилиндров. Иначе через кольца нальет бензину в картер. А разбавление масла бензином - практически смертельно для трущихся пар....
Тяжело представить себе, какие перегрузки испытывают два рабочих поршня с шатунами... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 5:32 pm
Репутация: 97 [ ? ]
clancyx
Вверху есть иконка "для новичков", заходи и ищи что нужно. А доехать . Автовозы не ходят у вас ? Лучше заплатить за доставку водиле
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 5:35 pm
Машина: Carina-Ы
Есть ссылочка на замену поршневой. Я по ней скидал/ставил башку.
http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:48 pm
clancyx
вместо того что бы посылать меня (для новичков) написали бы что по делу...... если считаете что я то то глупое спросил - не отвечайте ничего........
автовозы - я написал что 8.000 дорого - а вы предлагаете автовозы??? думаю что пока меня довезут - можно будет еще одну тойоту купить!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
всем остальным огромное спасибо за советы) буду сам менять.... завтра начну.... отпишусь что получиться...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:57 pm
Машина: Carina-Ы
А знакомого на машине нет? На галстуке дотянуть? :du_ma_et:
270 км - ОЧЕНЬ много... :ne_ne_ne:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
clancyx писал(а):
Своим ходом не едь. К тому же расход бензина на 2-х цилиндрах - ЛИТР на КИЛОМЕТР. Это почти твои 8000...
Галстук - самое оно!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 7:32 pm
галстук это хорошо - но сейчас холодно, гололед...... и не каждый захочет тянуть такое расстояние....
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 7:59 pm
а вот лезть в бутылку,да еще и новичку,у нас не принято!ты просил совета-тебе посоветовали кто что мог...так что эмоции оставляем при себе...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:24 pm
Машина: Carina-Ы
А машина на 2-х цилиндрах нормально едет? В плане скорости? Сколько по времени ты будешь ехать 270 км?
Ты мегарисковый чувак, если все-таки решишься ехать так. Отпишись потом. Ну пипец просто, как интересно. :)
Ещё раз предупреждаю.
То есть максимальное расстояние между заправками - 60 км. Иначе станешь на полпути.
И все-таки посчитай, сколько стоит 270 литров бензина и всё взвесь. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
clancyx
Эмоции пропущу, так как у тебя проблемма, но поверь иногда лучше заплатить 8000р, чем попасть минимум на капиталку. Помимо расхода бензина возможен недетский расход масла. Но это мое мнение и ты волен либо принимать его, либо нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:14 pm
Машина: Carina-Ы
И это всё не говоря о дикой вибрации, которая чёрт знает что может натворить. У меня, например, ВЫРВАЛА С МЯСОМ из головки все шпильки крепления выпускного коллектора, РАЗНЕСЛА В ТРАНТЫ гофру глушителя, ОКОНЧАТЕЛЬНО УНИЧТОЖИЛА заднюю опору двигателя...
Если не смотря ни на что все-таки соберёшься совершить этот подвиг, то вызывай экспертов книги регордов Гиннеса. На премию поставишь себе ГЕ... Или купишь Майбах... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:55 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
я как-то на галстуке 200 км проехал в -40 ночью :D
это была 12ка и город качканар вроде, машина не завелась после того как я зашел в кафе перекусить минут на 30ть. Таскали ее по всякому, а ей хоть бы что...
отдал 1700 мужику, которого нашел в поселке, он меня на двух срощенных галстуках тянул до ебурга на японсокм грузовичке...
при чем он мне дал тулуп, валенки, шапку ушанку и заставил меня обмазать лицо каким-то жиром. Ехали часа 4ре, я так околел за это время, уже думал что это моя последняя ночь в этой жизни :D
но доехали нормально, хотя условия были ацццкие.
Кстати 12ка которую я сразу пригнал в сервис утром у них спокойно завелась сама :ps_ih:
а вообще это я к тому что не так уж дорого можно договорится дотянуть туда куда надо
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:13 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
happydest1ny
Суровый ты мужик :x
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
у меня два друга както в мороз на десятке пьяные поехали к женщинам в глубокую деревню, застряли посреди поля, пока буксовали у них трубка охлаждения лопнула, связи нет, метель, ночь. Короче с утра их мужики местные заметили, весь бензин сожгли костра нормального так и не вышло метель сильная :( грязные как черти, говорили реально думали всё. ёк.
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:23 pm
off/
закон подлости никто не отменял :) ...пришлось мне как-то давненько тащить Маза(думали дал клина мотор)...только расстояние чуть побольше было ...из города Красноармейск(около Харькова) до Нижнего на жесткой сцепке..почти 1500км..когда приехали ,оказалось вывернулся болт у корзинки и заклинил маховик этим болтом... :) во как..
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:40 pm
off/
ну не знаю, фтопку такие законы... и машины такие тоже :igru_shka:
лично для меня судьба такого аффто была сразу решена - подальше от меня, подальше...
у меня на 2-х цилиндрах нормально работала фактически не троила (на холостых) друзья товарищи на работе офигели ))) недавно тоже ГБЦ сдергивал
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
