Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 4:04 pm |
Подскажите пожалуйста:
1. При переключении с ближнего на дальний,должна ли тухнуть нить накаливания ближнего света? Или дальний идет в добавок к ближнему? При флэше как должно работать?
2. Кто знает, распиновку разьема на фарах? Где там плюс, где минус при ближнем/дальнем свете и флэше.
А то у меня дальний не работает. А флэш работает.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 6:17 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Li2n
нить гаснет полюбому - он как бы с одной на вторую переходит
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Garis
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:00 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Li2n писал(а): 1. При переключении с ближнего на дальний,должна ли тухнуть нить накаливания ближнего света? MAKCbIMKA писал(а): нить гаснет полюбому - он как бы с одной на вторую переходит
Не должна!..При "дальнем", должны гореть две нити
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:05 pm |
И при флэше и при дальнем должны гореть обе нити?
Garis
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:14 pm |
Li2n писал(а): И при флэше и при дальнем должны гореть обе нити?
Да
Dmitry_R
Garis не путай человека.
Если ничего не переделывалось MAKCbIMKA прав.
Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:22 pm |
Ребят,ну как должно быть,на самом деле?
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:27 pm |
В лампах типа H4 не допускается одновременное горение обеих нитей.
Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:33 pm |
Ну понял. Буду пробовать биксенон подключать,так чтобы и дальний был.
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:40 pm |
Купи готовую проводку для биксенона, и не парься, там уже все готовое реле, диоды и предохранители.
Надо будет только к клемам АКБ подключить.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Типа этой.
Li2n
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 11:53 pm |
Нафиг менять проводку? И так все прекрасно работает. Вот только с дальним надо разобраться.
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 12:10 am |
Блин, если у тебя Цитата: И так все прекрасно работает. Так какого ты людям мозги паришь? Работает - пользуйся.
Как уже колхозный ксенон надоел! Ксенон купить купили, а нормально подключать нафиг надо, лучше "диодик" воткнуть.
И самое противное, что ксенон ставится не для надежности и безопастности движения ночью, а больше для понту.
На прошлой неделе таврию видел, с надколотыми фарами, с дырками в крыльях, но зато с ксеноном!
То All сорри, накипело.
Silence...
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 12:22 am |
А ведь Дмитрий прав... Ко всему нужно подходить глобально. Иначе потом в конечном итоге все равно переделаешь нормально, но просто зачем двойную работу делать, когда сразу все можно качественно замутить...
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 4:25 am |
Li2n писал(а): Нафиг менять проводку? И так все прекрасно работает.
Мне говорили несколько людей, что японцев проводка слабая и для ксенона надо менять.
diablo
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 1:54 pm |
ксенон тратит 35ватт, а обычная галогенка 55... если не 100. так что гон это про проводку. ничего менять не надо.
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 2:06 pm |
Дело не в нагрузке. Не забываем что, балласты это импульсное устройство, со всеми вытекающими. Новая проводка подключенная на прямую к АКБ повышает надежность и стабильность подачи напряжения, а доп. реле (у него есть инерция) позволяет решить проблемму провала при переключении. Если подрулевая переключалка раздолбана и провал большой, то без доп реле это порешать гораздо труднее.
* При использовании выносной проводки, помехи на приемник меньше.
Li2n
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 4:49 pm |
Ну,если бы мне нужны были понты.. Ладно,не об этом речь. Ксенон и хрусталь поставил чтобы видеть куда ехать,а не понтоваться. Если замечу проблемы с приемником или чтото другое, задумаюсь о отдельной ороводке. . Щас я спрашиваю,как сделать буфер. Релюха мне кажется большой задержки не даст.
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 5:42 pm |
Тебе подсказали самый простой, быстрый и надежный вариант устранения твоих проблемм.У нас стоимость двух хвостов проводки около 800 руб.
Если ты хочешь съэкономить любой ценой, я могу тебе завтра выложить электросхему, с указанием куда воткнуть диод.
Li2n
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:14 am |
Dmitry_R не в экономии дело вовсе. Не вижу смысла в бессмысленных вещах. С электрикой дружу с детства. Работаю Инженером слаботочных систем. Диод стоит у меня, ясно что он должен с контакта дальнего света передать 12В, когда на дальнем появится напруга.
Спасибо всем. НАВОДОК на радио нет, все отлично.
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:21 am |
Интересно где у тебя стоит диод?
непосредственно после разьема на лампу?
Li2n
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:29 am |
да, там с лампами в комплекте все шло.
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:44 am |
Тогда все понятно.
Сделай как положенно и все будет нормально работать.
"Диодики" которые идут в комплекте, только для управления электромагнитами лампы.
А диод нужно поставить после переключателя до штатных реле.
Если ты
Li2n писал(а): С электрикой дружу с детства. То тебе это вообще не составит труда. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Li2n писал(а): да, там с лампами в комплекте все шло.
Что шло? Так может там и реле в комплекте были?
Li2n
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:59 am |
Dmitry_R нет, реле не было.... хорошо попробую. Но у меня видимо уже, кто то ковырялся с дальним и ближнем. Надобно сделать как положено. Сначала поменяю переключатель света фар. Ну а потом внедрим диод. Спасибо.
Максим 1.6 4а-fе
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:41 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 10:48 pm Сообщения: 240 Откуда: СПб Репутация: 1 [ ? ]
а что будет если вот такие T10-9SMD(white) светодиоды засунуть в обычные фары на ближний свет?
_________________ Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
tj_tosha
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 10:53 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
