Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:57 am
Евген писал(а):
Блин, по 2.5 фасовка лучше
У очень многих машин в КПП от 1.7 до 2 л. наверно решили в пользу большинства.
Выход - делить с друзьями и одноклубниками.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 10:23 pm
Понял, фигли...
- Операция Ы!
- Почему Ы?
- А чтобы никто не догадался...
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:12 pm
Стерх, говорят мотор твой вскрывали, чинили чего-то
или то дезинформация ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 5:29 pm
о как? нет, мотор в порядке. прошел недавно ТО 45 000 49 000. Полный порядок!!! Деза это какая-то? И кому это надо?
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:52 am
Инфа из Авторима
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 7:08 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
После того как начал лить УМТ,стала выскакивать 52 ошибка (датчик детонации) причем на низких и средних оборотах,бензин 98 кириши или 95й ультимейт.При езде без УМТ ошибки нет.С чем связано непонимаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:10 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Никому не нужен УМТ?
Пять бутылок по 180 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:59 am
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Я бы взял!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
сергей 32 писал(а):
залил ТОТЕК HRT 75W90 в МКПП проблемы с 5ой передачей чуть придавишь газ сразу выбивает помогала только присадка ТОТЕК Т1000М!!!
У меня тоже с 5-ой беда, а как в Питере этим добром обзавестись?
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 6:57 pm
2. Выпущена новая присадка к маслам – усилитель прочности масляной плёнки и щелочного числа масла.
Присадка является первой из серии "Масляный конструктор"
и обретает торговое название ТОТЕК МК-01
PS У меня уже есть первые результаты её испытания.
На сайте Тотека опубликована информация по продукту.
Рады вам официально сообщить о начале опытно-промышленного производства новой группы товаров – присадок к моторным и трансмиссионным маслам группы ТОТЕК МК !
Эти препараты созданы для изменения и улучшения рабочих свойств моторных и трансмиссионных масел, адаптации их под изменившиеся условия эксплуатации, с целью продления рабочего ресурса двигателей, снижения эксплуатационных расходов, например, наступило лето, а в картере вашего автомобиля зимнее масло ещё не отработавшее своего ресурса. Жаль будет его сливать, заменяя на летнее. Присадки ТОТЕК МК, где МК означает «масляный конструктор», модифицируют конфигурацию масла, сделают его пригодным для эксплуатации в летний период времени. Задумано сделать серию таких присадок для изменения конфигурации масла и им будут присвоены номера от 01 до 10.
Так, сейчас мы представляем вашему вниманию продукт «ТОТЕК МК-01», первенец в этой серии!
ТОТЕК МК-01, предназначен для решения важной и первостепенной задачи по изменению конфигурации масла в части увеличения прочности масляной плёнки, компенсации недостаточной величины щелочного числа, повышения противоизносных и противозадирных свойств моторного масла, продления срока его службы.
Эти показатели начинают страдать практически у всех масел, включая масла премиум класса после пробега от трёх до семи тысяч километров. В этот период применение присадки ТОТЕК МК-01 позволит поддержать и усилить рабочие свойства масла. Многие опытные водители попросту меняют масла даже премиум класса через 5000 км пробега, отчётливо понимая, что масло далее теряет свои рабочие свойства. Применение ТОТЕК МК-01 позволит даже им избежать излишних потерь времени и денег.
Конечно, этот препарат можно использовать в зимнем моторном масле для использования его в летний период. При этом надо понимать, что пусковые свойства зимнего масла не страдают и не повлияют на зимние свойства масла при необходимости улучшении их трибологических характеристик зимой.
Надеемся, что подобными препаратами мы улучшим качество жизни автолюбителей.
Состав:
Изготовлен из смеси высоковязких, высокопрочных, стойких к механической и термической диструкции ПАО и эфиров с добавлением щелочных присадок и присадок противоизносного и противозадирного комплекса.
Препарат ТОТЕК МК-01 предназначен для увеличения прочности масляной плёнки повышению его температуры вспышки и повышению величины щелочного числа, усиления противоизносных и противозадирных свойств масла (трибологических характеристик) и параметра HTHS. Способствует увеличению прочности масляной плёнки, предохраняет загуститель от преждевременного разрушения под воздействием механических и термических нагрузок. Его обязательно нужно применять для усиления рабочих свойств масла в случаях, когда автомобиль эксплуатируется при повышенных нагрузках, при движение по трассе с высокой скоростью и большой загрузкой.
Дозировка:
Препарат ТОТЕК МК-01 выпускается в пластиковых флаконах из ПЭТ материала объёмом 0,5л упакованных в коробку из гофрокартона по 20шт.
Для применения в дорожных автомобилях рекомендуется дозировка из расчёта 50мл на 1л масла. Один флакон на 10л моторного масла.
В случае использования машины в условиях высоких температур окружающего воздуха и больших нагрузках, спортивных соревнованиях, дозировку можно доводить до 100мл на 1л.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 10:34 am
Двигатель: 3s fe
На выходных сменил масло на указанное, как решился не знаю) но все вроде устраивает, масленка гаснет после запуска на холодную в пределах 2-х секунд, но думаю из за фильтра., ушла вибрация., двигатель работает вроде также. Единственное тара неудобная, да и заливная горловина маленькая. Менял в сервисе,так как холодно) да накосячил мастер ливанул лишнего, после откачивал,таким образом пол литра потерял сразу. Хотел бы понять как в данной теме приобрести масло?ну на доливку теперь.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:12 am
Евген писал(а):
мне УМТ вообще без надобности.
Не скажи, бутылка УМТ-Спорт на 100л - очень хорошая профилактическая очистка камеры сгорания, клапанов, лямды, и катализатора.
Да и спортивное топливо, чистит топливную систему, получше любого фирменного бензина.
Я Залил УМТ-Спорт разницы с обычной УМТ не увидел вообще..
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:35 am
Машина: Suzuki
Двигатель: 1,6
Всем привет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:43 am
totekspb писал(а):
Всем привет.
Ну я так думаю, надо представится, что бы мы догадки не строили. :)
Роман?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:05 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
totekspb писал(а):
Всем привет.
Роман?
Стопудова Роман!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:25 pm
Engine08 писал(а):
Роман
хто это ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:20 pm
Хотелось бы услышать отзывы от тех, кто брал MK-1, особенно по запаху горелости масла, до и после.
По моим испытаниям - штука очень достойная, запах горелости масла которое год не менял (и до сих пор продолжаю на нем ездить, только фильтр заменил), уменьшился в 2 раза уже через 200 км. пробега с МK-1.
И это не сильно удивительно т.к.
MK-1 изготовлен из смеси высоковязких, высокопрочных, стойких к механической и термической диструкции ПАО (IV - группа) и эфиров (V - группа, эстеры 8 подобранных видов!) с добавлением щелочных присадок, и присадок противоизносного и противозадирного комплекса.
С помощью таких компонентов производятся самые лучшие, и самые дорогие масла.
Процедура тестирования простая:
После поездки нюхаем масло-заливную пробку, берем масло со щупа на пальцы, растираем нюхаем его. Можно еще накапать горячего масла на белую салфетку.
Вводим MK-1 (процедура такая же как и АР, только на ХХ достаточно поработать 5 мин.)
Катаемся 200-500 км. и после поездки повторяем тестирование на запах.
Еще раз, MK-1 :
1. не является загустителем масла (которых полно на рынке)!
2. не ухудшает "холодную" вязкость, и точку замерзания (в отличии от обычных загустителей)
3. немного увеличивает "горячую" вязкость при +100°C. (приметно на 2,5)
4. увеличивает параметр HTHS (вязкость при +150°C) что положительно влияет на ресурс мотора.
5. увеличивает индекс вязкости.
6. увеличивает температуру вспышки (это подтверждает уменьшение запаха горелости)
Рекомендуется как добавка:
- в "экологические" / энергосберегающие масла,
- в масла сомнительного (посредственного) качества,
- езда в тяжелых условиях, плохое топливо, высокие нагрузки/температуры
- продление/восстановление свойств масла, в середине сервисного интервала.
(восстановление HTHS, щелочного числа, и пакета присадок, ни одному маслу не помешает)
К тем кто будет использовать, просьба тестировать и отписываться по результатам, это очень важно для составления общей картины.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:49 pm
А стоимость MK-1? Вроде и первую страницу просмотрел и эту - стоимость не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:55 pm
Точно не знаю, но что-то в районе 500 руб. за бутылку 0,5л.
* Бутылка на 10л масла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:59 pm
Двигатель: 3s fe
Так где его приобрести со скидкой(масло)? ответ пришел на почту,что да скидка действует,а где и как так с 28 декабря и тихо( а мне уже срочно надо( неужели так секретно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 4:17 pm
запах горелости масла которое год не менял, уменьшился в 2 раза уже через 200 км
Э... а можно методику измерения уровня запаха?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 4:56 pm
Субъективно, по личным ощущениям.
Разницу в 10% уловить невозможно, а разница в 2 раза, уже чувствуется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 5:41 pm
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 6:09 pm
Москвичи пишут письмо на адрес totek-torg@yandex.ru
Это почта коммерческого директора ТОТЕКа, Нитецкого Виктора Викторовича.
в письме указываете что Вы из CarinaE клуба и обязательно Ваш ник в Карина-Е клубе!, сколько какой продукции хотите приобрести, где находитесь, ну и Ваш телефон. Вам ответят (возможно не сразу) сообщат где забрать или с Вами встретится посыльный.
Или звоним 8 (926) 490-18-18 Виктор Викторович Нитецкий
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 1:40 am
Двигатель: 3s fe
Звонил и смс писал и тогда и сейчас, так и никто мне не ответил. Попал я в этот лохотрон)купил я значит за 2300 и там же сменил,сказав,что у меня 4литра как раз норма,но криворукий мастер залил больше 4,5 и естественно откачал излишки. Т.е на доливку у меня 200грамм,которы уже залиты спустя 3000км, а покупать еще за 2300р нет уж спасибо(
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:06 am
До НГ написал письмо на адрес totek-torg@yandex.ru Нитецкого Виктора Викторовича.
Получил ответ 27 декабря.
Масло 5-40 1750р.
ТОТЕК УМТ 150р.
Он написал Звоните договоримся о встрече.
Но перед НГ я уже решил не беспокоить...
Позвонил 5го нет ответа, подумал может тоже отдыхают.
Перезванивал 10го, 12го и 13го.. Опять никто не отвечает..
По дороге домой загорелаь лампа уровня. Доливать было нечего.. Практика научила не ездить с лампой уровня масла, Остановился на первой заправке. Зашел, спросил что есть из синтетики 5-40, сказал что только кастрол на Разлив из бочки, пришлось на доливку взять его..
Теперь видимо надо масло менять полностью.. а не проехал еще и 5000.. печально..
теперь думаю может опять переходить на то что есть почти в любом магазине мобил 5-40..
с присадками от ТОТЕК АР в Масле Мобил и Тотеком я разницы не заметил.
