БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:39 am |
Сергей С@ныч писал(а): Кто-то на форуме ставил Ниссенсы,нужно их поспрошать. Я вот ставил, с крышкой, идущей к Ниссенсу в комплекте. Через месяц раздушило, крепления верхнего бачка разошлись
Добавлено: Пт апр 01, 2011 10:41 am |
БелыйГусь писал(а): Через месяц раздушило
Тогда крышку в топку.
Primo4ka_78
Добавлено: Вс апр 03, 2011 10:04 am |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Докладываю.
Вчера в темноте (ну клюнули меня в одно место  ), под фонарик открутил крышку термостата. Вылилось антифриза не мало, Больше литра точно  . При этом снимал крышку распределителя и отводил с проводами в сторону чтобы не намочить. Делал на теплой машине, не удержался остудить до уличной температуры.
Снилось и открутилось всё замечательно. Вытащил термостат- пришлось раскачивать туды-сюды, крепко сидел на резинке. К слову и резинка цела, и на ощупь мягкая еще, т.е. уплотняющие способности её на высоте (за 16 лет!!!)
Обнаружил на снятом термостате какую то резинку торчащую из него. Толи в системе плавала какая то дрянь, или отвалилось с самого термостата. И еще на термостате видно что внутренности терлись друг об друга, когда открывался, что уже радует (думал заклинивший).
Установил Tama на 88градус. Ощущения - машинка прогрелась до 90град по БК за 8минут (правда при уличной температуре +1градус)
Указательная стрелка на приборной панели как всегда заняла горизонтальное положение уже на 70град по БК. Повторюсь - горизонтальное положение у меня было и при старом термостате, возможно он и живой был, хотя что-то мне думается что он раньше приоткрывал проход антифризу в большой круг.
Кстати гантельку на термостате установил практически вертикально вверх (на глаз).
Пока наблюдаем за двигателем и температурой...
трущаяся поверхность (блестит).jpg [ 486.77 КБ | Просмотров: 8814 ]
торчит резинка!!!.jpg [ 492.67 КБ | Просмотров: 8815 ]
снятый родной Тойотовский.jpg [ 479.22 КБ | Просмотров: 8817 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Primo4ka_78
Добавлено: Чт апр 07, 2011 9:37 am |
Primo4ka_78 писал(а): Установил Tama на 88градус. Ощущения - машинка прогрелась до 90град по БК за 8минут (правда при уличной температуре +1градус)
Ошибся я, и вас в заблуждение видимо ввёл. Похоже была воздушная пробка и поэтому двигатель быстро вышел на температуру 90 град.
Сейчас стрелка на приборной панели встаёт горизонтально на 68-70 градусах и так удерживается (впрочем это я наблюдал и с родным термостатом). Прогрев от 0градусов до 90-92град теперь составляет примерно 17минут (на ХХ грею не более 30град и далее в движении).
Фото0146.jpg [ 236.19 КБ | Просмотров: 8815 ]
NVS
Добавлено: Пт май 13, 2011 12:31 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Primo4ka_78 писал(а): Termal (тьфу, тьфу, тфу качеством доволен уже три года)
а номерок радиатора не подскажешь, а то выдает 2 номера
284838H
284806H
какой у тебя стоял
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Thoron
Добавлено: Пн июн 20, 2011 6:46 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Тоже купил термостат на 88,он оказался чуток длиннее 82-го. при открывании он не будет в патрубок упираться?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
brat333
Добавлено: Пн дек 12, 2011 11:59 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
подскажите, может новый оригинальный термостат на 3S-FE быть не рабочим? вот поставил на машину, ну всё работает, печка жарит, а верхний патрубок раздувает, нижний прохладный, и это при том, что термостат и крышка радиатора новые, оригинальные.
denis123567
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:19 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
brat333 писал(а): подскажите, может новый оригинальный термостат на 3S-FE быть не рабочим? вот поставил на машину, ну всё работает, печка жарит, а верхний патрубок раздувает, нижний прохладный, и это при том, что термостат и крышка радиатора новые, оригинальные. Хе..Я крышку радиатора оригинальную купил. Так вот там клапан ху.вничал. Работал только в одну сторону. Ппри нагреве в расширительный бачок стравливал жижу. а вот при остыванииобратно в радиатор - нет. Заменил на неоригинал. Так что все бывает..Смотреть надо...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
brat333
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:33 pm |
Боги меня услышали, 3 дня и 3 ночи, не было мне покоя. С*ка, проблема решена. Короче сегодня в обед, в который уже раз сливаю антифриз, вынимаю термостат (новый), ставлю старый (который оказался рабочим), завожу и Бинго!!! прогрев 10 мин, открывается термостат, нижний патрубок горячий, я по газам, вентилятор как положено включился, поработал и выключился. Ну что это было? Кстати, зашел домой и новый термостат тоже рабочий, ну фигли оригинал. Думал если сделаю, куплю себе печатку, *ули заслужил, короче теперь болт пойду покупать.
denis123567
Добавлено: Пн дек 12, 2011 3:38 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
brat333 писал(а): Боги меня услышали, 3 дня и 3 ночи, не было мне покоя. С*ка, проблема решена. Короче сегодня в обед, в который уже раз сливаю антифриз, вынимаю термостат (новый), ставлю старый (который оказался рабочим), завожу и Бинго!!! прогрев 10 мин, открывается термостат, нижний патрубок горячий, я по газам, вентилятор как положено включился, поработал и выключился. Ну что это было? Кстати, зашел домой и новый термостат тоже рабочий, ну фигли оригинал. Думал если сделаю, куплю себе печатку, *ули заслужил, короче теперь болт пойду покупать.  Скорее всего, воздушная пробка была, раз оба термостата рабочие. А на кой болт тебе болт нужен? Вроде печатки "гайками" называют...
Серрегга
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:35 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Нужен совет. Температура двигателя не достигает даже середины. То есть где то 1/4 только. При этом если даже будешь ездить 20-30 мин может чуть поднимется и все. Я ни разу не видел чтоб половина была. Термостат под замену? Оригинал посмотрел вроде не дорогой 500 руб. Встанет хорошо?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:48 pm |
А летом как было?Печка нормально греет?
Серрегга
Добавлено: Пт дек 23, 2011 11:53 pm |
Летом не ездил. Машину приобрел не давно. Из печки идет слегка теплый воздух. Но я всегда езжу с включенным Вебасто... Он поднимет до 40 градусов. Без него я бы точно замерзал там...Но думаю хватит мучать его. Лучше ездить как все нормальные люди.
R-tem
Добавлено: Сб дек 24, 2011 1:48 am |
термостат меняй однозначно.
Серрегга
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:59 pm |
Помогите. Возник еще один вопрос. Завтра буду менять термостат. Некоторые снимают крышку и бегунок трамблера. При этом зажигание потом заново надо будет выставлять?
VeyroN
Добавлено: Ср дек 28, 2011 9:01 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
ничего снимать не надо, и так всё легко меняется
Ash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 9:16 pm |
| Реставратор ведерка |
Серрегга писал(а): Некоторые снимают крышку и бегунок трамблера. При этом зажигание потом заново надо будет выставлять? А если хоть немножко подумать?
Серрегга
Добавлено: Ср дек 28, 2011 9:23 pm |
Цитата: А если хоть немножко подумать? Я плохо разбираюсь, поэтому и спросил. Все говорят по разному
alek-r2008
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
СерреггаЗажигание выставляется поворотом всего трамблера,но не как не крышкой с бегунком в отдельности...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
FraG
Добавлено: Сб май 05, 2012 7:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите?На холодную всё хорошо,но только машина нагрееться и чуть пройдёт времени включается вентилятор и уже не выключаеться вообще!в чём может быть причина?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Бывалый
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:14 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Датчик включения вентилятора.
_________________ !
FraG
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:20 pm |
а где он находиться? и не может ли это быть термостат?
Lifeyar
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:31 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
FraG писал(а): а где он находиться? На патрубке термостата.
FraG
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:36 pm |
знаете какая у меня ещё проблема,год назад где то,сгорел основной 5-ти лопастной вентилятор(расплавился мотор),поставили от короны,подошел почти как надо тока крепление одно не совпало немного,так вот,когда всё поставили,подключили,после прогрева машины,заработал вентилятор кондиционера а не основной,он за год так и не включился,проверили тестером,он работает и крутица,но когда подключаем в фишку он не крутица,крутица только кондиционера,в чём может быть тут причина ещё?
Allegator
Добавлено: Сб май 05, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Предохранитель. Проводка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
