[ Сообщений: 11 ] |
voronnorko222
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:16 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 04, 2011 6:22 pm Сообщения: 2 Откуда: РХ. г. Саяногорск Репутация: 0 [ ? ]
ктонибудь разбирал клавиши центрального стеклопакета? Помогите!
Комментарий к файлу: Как разобрать клавиши стеклоподемников
IMG_20111224_191057.jpg [ 37.16 КБ | Просмотров: 5417 ]
_________________ Carina-E 94. 3S-FE.
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:23 pm |
R-tem
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:29 pm |
в данном случае в ФАКе нет того что нужно человеку. Я разбирал, что интересует конкретно, и для чего ты хочешь его разобрать?
Fidel
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:32 pm |
R-tem писал(а): в ФАКе нет того что нужно человеку Тыцviewtopic.php?p=400562#p400562 - Это если вдруг захочется плюсануть автора материала.
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 3:38 pm |
R-tem писал(а): нет того что нужно человеку. Если он уже снял блок стеклоподъемников, то японские кнопочки разбирать гораздо легче, чем английские. Надо снять малюсенькое стопорное колечко, которое фиксирует ось и выбить ее. Работать очень аккуратно, т.к. кнопочки подпружинены и те пружинки шустрые, что понос. Все, что вспомнил...
voronnorko222
Добавлено: Пн дек 26, 2011 4:22 pm |
| Студент |
R-tem писал(а): в данном случае в ФАКе нет того что нужно человеку. Я разбирал, что интересует конкретно, и для чего ты хочешь его разобрать?
arm9
Добавлено: Чт мар 24, 2016 3:49 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Подскажите распиновку разъемов: - у блока регулировки зеркалами - у блока управления стеклоподъемниками, window lock и door lock - у кнопок управления стеклоподъемниками у пассажиров Карина Е 1996 седан рейсталинг.
well
Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:15 pm |
arm9 перенёс сюда. плодить темы одного направления запрещено.читайте правила.
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 24, 2016 7:20 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Заинтересовала данная темка, хотя никогда глубоко не лезу в автомобильную электрику. Однако из всех диодов у меня работает только один и поэтому есть интерес разобрать и исправить это недоразумение. Отсюда возник ряд вопросов: 1) при демонтаже кнопок зачем ковырять отверткой с риском сломать кнопку, если проще сделать технологическое отверстие с двух сторон (если не получится, то хотя бы с одной стороны) колодца кнопок соответствующего диаметра и тупо отжать кнопку от металлического кронштейна с помощью чего-нибудь? (отверстия заглушить после не проблема) 2) зачем делать при чистке это: "снял кнопки (с помощью иголки снял стопорную шайбу и вытащил оськи на которых держались кнопки)." ? 3) нельзя ли уточнить, какие именно диоды необходимо приобрести взамен неисправным? (я в них ничего не понимаю) 4) опять же уточнить, какую смазку необходимо нанести на контакты при сборке? Буду благодарен за вразумительные и подробные ответы.
Добавлено: Чт мар 24, 2016 7:39 pm |
Dimon_2C писал(а): Однако из всех диодов у меня работает только один На машинах UK сборки так и должно быть,если не ошибаюсь.
Dimon_2C
Добавлено: Чт мар 24, 2016 7:42 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Dimon_2C писал(а): Однако из всех диодов у меня работает только один На машинах UK сборки так и должно быть,если не ошибаюсь. Хе-хе, возможно) А у автора ФАГа англицкий вариант весь горит вроде на фотках. Но у меня еще и периодически заедает кнопка водителя и блокировки стекол, поэтому один хрен разбирать есть смысл, даже из спортивного интереса, но с минимальным риском конечно же... Посмотрел щяс на кнопки, вроде не видно что они должны подсвечиваться, а там кто его знает)
[ Сообщений: 11 ] |
