Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:47 pm
diablo
все говорят про болгарку))))а какая насадка? или просто отпилить пол диска :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 1:02 pm
обычный диск по металу, им надо аккуратно сточить бортик по кругу, сровняв его блестящей поверхностью.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:07 pm
А как же старый добрый способ обтачить барабан насадив его на переднее колесо?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:22 pm
diablo
тонкая рабрта :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:26 pm
можно и на колесо надеть, но для этого еще и переднее снимать надо.. машину заводить.. а тут присел на корточки с болгаркой и за пару минут сточил бортик. ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:29 pm
а если чуть-чуть заденешь тормозящую зону(та что блестящая)???
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 2:36 pm
то ничего не будет. сильно конечно ее не стоит запиливать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:16 pm
daggers писал(а):
Тама есть специальная пипка, которую ты назвал фиксатором, она и вращает "раскручивающуюся штуку". Но работает регулировка только в одну сторону - на уменьшение зазора между колодками и барабаном. Разводиться она не может. Работает только от ручника.
Вот самый интересный вопрос: как она работает и фиксатором и крутителем? Я сам долго думал, но немогу сообразить все воедино.
Когда тянеш ручник, "эта пипка" поворачивает зубчатое колесо механизма равода, когда ручник отпускаеш, эта штука идет назад.
Вопрос что в это время фиксирует зубчатое колесико от проворачивания назад ?????
универсал, японка, 1993г. и вааще красавица
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 12:30 am
:o это как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 3:27 am
очень просто ... надо вместо переднего колеса, одеть барабан с заднего колеса. завести авто, поставить на 5 передачу...и точить барабан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 9:04 am
а чем точить?напильником очень долго
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 1:55 pm
точилом:) но лучше болгаркой.. за пять минут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 3:18 pm
Вот сколько читаю,никак понять не могу.мне нужно сточить эту грубую поверхность или отрезать болгаркой кусок барабана по кругу???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 3:22 pm
Жжешь :)
выровнять выступающий буртик в ровень с износом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 4:07 pm
Да самому смешно,просто когда речь заходит о болгарке,то у меня сразу появляются ассоциации с "отрезать" :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 6:38 pm
болгаркой еще ж и шлифовать можно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 12:32 am
это очень радикально, я так понимаю нужно стачивать бортик изнутри барабана.
но вот вопрос: если моя каринка прошла аж 280 тысяч километров, а я недавно снимал этот барабан просто молоточком постучав и не нашел бортика что это значит ?
вряд ли их кто то менял до меня, выглядят они на 250 т.км (снаружи.)
однако, и ручник хватает отл. и при нажатии педали слышно, что задние тормоза скребутся. )))
кто что знает, поделитесь. :?:
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:22 pm
тк я не понял если я ручник подниму и опущу указанное кол-во раз, то он начнет лудше держать или всетаки придется снимать барабан и подводить колодки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 3:26 pm
Nagato, ты бот? ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:23 pm
вечер добрый уважаемые каринаводы!нужен совет специалиста типа Dmitry_R или БелыйГусь!вместо задних барабанов воткнул цапфу в сборе от EDхи st202 вопрос нужно ли менять настройки "колдуна"?каким образом?потому как есть ощущение что схватывают слабовато!!!заоранее спасибо!
CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:34 pm
monstergarage, Нет у меня ответа, никогда с таким вопросом не сталкивался :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:39 pm
monstergarage, ну я не такой уж и спец, сам не во всем ещё разобрался.
У тебя я так понял регулятор давления на задней оси стоит?
Если стоит, конечно он должен регулироваться.
Процедура его регулировки есть в букваре.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
При замене барабанов на диски так и должно быть, нужно подымать давление на зад. Только не перестарайся, а то "бумеранг" при торможении может получится.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Еще может получится что ты его на всю закрутишь, и все равно не будет хватать. Тады ой, дальше гемор по замене распределителя и т.д. Но сначала надо "колдуна" крутить (если конечно он есть).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 8:52 pm
Dmitry_R не я после поездки потрогал тепленькие как надо но ощущения не обманут с Кариной с 2004ого повадки выучил че тока с ней и на ней не делал но колдуна никогда не регулировал и в глаза не видел знаю где стоит и все!!!про прощения что такое букварь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 9:54 pm
Ребят о чем вы? При пряморукой установке, все должно встать без всякого шаманства, ведь в нормальный барабан колодки встановятся.... Изучите букварь повнимательней, авторегулеровку в ноль, обеваете, даже если в падлу карячится разводить изнутри, то разведется либо ручником из салона, либо со временем от количество нажатий... А вот если к барабану пора с болгаркой подходить, то такой барабан в мусор пора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:33 pm
уважаемый Лев тут назрел вопрос про букварь!что это?и с чем его едят так сказать!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
