Текущее время: Пт фев 20, 2026 3:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: собираю кондиционер
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 2:24 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A-FE
карина 5A-FE AT192. Решил собрать кондишку (морда была битая, под капотом от него ничего не осталось). Из салона в двигательный отсек выходят 2 трубки от испарителя, от сюда сделал вывод что он там есть. Нашел радиатор (он же конденсатор), 2 трубки, ресивер. Компрессор найду, в Приморье не проблема, надо только в комплекте с трубками к нему найти. Подскажите что еще надо и что куда втыкать :s_o_s: и буду очень благодарен фоткам ваших кондишек с деталями и местами соединений. также буду признателен за любой мануал
Комментарий к файлу: первая трубка
2011-12-23 17.36.38_cr1.jpg [32.88 КБ]
Комментарий к файлу: вторая трубка
2011-12-23 17.37.03_cr1.jpg [41.45 КБ]
Комментарий к файлу: ресивер
2011-12-23 17.37.33_cr1.jpg [59.69 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: собираю кондиционер
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 2:28 pm
Hukola
Вот наверное поможет
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 2:31 pm
общая инфа
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 3:51 pm
5А-FE Это праворукая Карина чтолЬ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 4:08 am
Двигатель: 5A-FE
праворульная
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 6:37 am
Hukola писал(а):
праворульная
а фото в студию пипелаца можно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 9:27 am
_BR_ писал(а):
Hukola писал(а):
праворульная
и подкапотное тож...
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:25 am
Двигатель: 5A-FE
выкладываю фотки
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
каких трубок не хватает?
2011-12-25 12.12.00.jpg [ 146.15 КБ | Просмотров: 11703 ]
Комментарий к файлу: 5A-FE
2011-12-25 12.12.59.jpg [ 149.74 КБ | Просмотров: 11703 ]
2011-12-25 12.21.48.jpg [ 132.13 КБ | Просмотров: 11703 ]
2011-12-25 12.24.59.jpg [ 145.99 КБ | Просмотров: 11703 ]
Комментарий к файлу: все,что осталось от родного кондера
2011-12-25 12.13.14.jpg [ 138.15 КБ | Просмотров: 11703 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 10:01 am
хренасе центральна консоль какая...
oO
прям калдиновскую напонимает оч
я вроде только обычные видел такие...
к стати, на последней фотки вижу 2 трубки выходящие...
и они НЕ закрыты, так что пыли и грязи туда (судя по тому как вокруг пыльно) набилось стопудово...
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
p.s. Учитывая что кондею у меня нету, фотки свои сделать не могу...
да и подсказать особо советом тож...
у меня есть в продаже кое какие куски от кандея калдины, тож праворульной...
в принципе наверняка что-то будет как раз в пору...
(см. подпись)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:02 am
Двигатель: 5A-FE
трубки твои кажись мне по кузову не подойдут
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:23 am
Машина: Carina FF (CT190)
Hukola
У меня улыбка с кондеем. Сегодня к вечеру сделаю тебе фотки и напишу, что куда присоединять. Там все просто, главное трубки найти.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:32 am
Двигатель: 5A-FE
l_denis писал(а):
Hukola
а то что у тебя дизель и движок другой- не влияет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:39 am
по моему там все одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:43 am
Двигатель: 5A-FE
ну посмотрим
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:14 pm
Hukola писал(а):
l_denis писал(а):
Hukola
Разница у него с твоей скорее всего будет только в шлангах от компрессора, так как у него компрессор стоит не там где у тебя, в остальном должно быть практически идентично по трубкам.
А вот то что у тебя трубки не заглушили, это хреновенько, нужно у кондиционерщиков узнавать как промывать правильно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:03 pm
Пардоньте, мужики. У нас разные трубки и направления. У автора на фото видно 2 соединительный флянца под диагностическим разъемом. У меня флянец тонкой трубки в том же месте, потом тонокая трубга проходит под воздуханом, пот площадкой аккума и прикручивается к рессиверу-осушителю, который живет за правой фарой. От осушителя трубка идет к радиатору.
А вот толстая, выходя из моторного щита, поворачивает налево (это если лицом к машине стоять). Идет она вдоль моторного щита, выходит наверх возле ГЦТ (мешает, падла вакуумник, снимать!), потом за бачками гура, омывайки и уходит вниз к компрессору.
Если автор покажет на фото где у него компрессор стоит, то с помощью схем из мануала или экзиста, то я смогу сообразить как трубки идут.
кстати, Hukola, а радиатор кондеевский у тебя живой? Или его тоже удалили.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
так, вот схема с твоей машины: Изображение
стрелками я показал то, что у тебя уже есть.
1 - рессивер
2 и 3 сручены вместе на твоем нижнем фото. Это от рессивера к радиатору
4 - на верхнем фото - эту к компрессору прикрутишь
5 и 6 у тебя торчат из моторного щита.
Места соединений показаны пунктиром.
по идее тебе нужно еще 4 трубки: одна тонкая от рессивера к той, что у тебя торчит из салона (№6), одна толстая от трубки №4 к той, что у тебя торчит из салона (№5), шланг от компрессора к радиатору и короткая трубка между шлангом компрессора и радиатором (она может присутствовать на радиаторе. Сверься со схемой.
Последний раз редактировалось l_denis Вс дек 25, 2011 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 4:23 pm
парни откройте схемы экзиста,там всё чёрным по белому нарисовано :)
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
во опаздал :ts_ss:
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:04 pm
Kupr_Soft писал(а):
хренасе центральна консоль какая...oOпрям калдиновскую напонимает оч
кнопочный климат. У мненя такой же. Прикольная штука: выставил температуру и в путь. Заслонки сами передвигаются и карлсон сам обороты меняет, видно только как лампочки переключаются.
Hukola
У тебя спойлер родной?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:16 pm
Hukola
хочу, такое себе, но не вкорячитсо =/
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 8:57 pm
Ну почему же? Можно найти б/у корпус печки с короны/калдины с моторедукторами. Все мозги климата в самом блоке, если я не ошибаюсь. Хотя показания датчиков он скорее с ЭБУ берет.
Интересно, а леворульные кириешки с кнопочным климатом бывают вообще?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:18 pm
Hukola
доброго времени суток.у меня такойже булевар как и у тебя только двигатель 4-afe.
что нужно сфоткать?только блин щас темно...поздновато я увидел темку то.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:20 pm
Kupr_Soft, автору кажись подойдут трубки, которые ты продаешь, а именно под номером 4 в списке твоих продаж. Только там у толстой флянец откушен.
http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/ ... aeecfd.jpg
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
камиль
да, у твоей будет полная идентичность. Сфоткай ему все кондейные трубки начиная от моторного щита. Чтобы понятно было как они выглядят и как проложены.
Последний раз редактировалось l_denis Вс дек 25, 2011 9:31 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:29 pm
Денис ночь на дворе...я конечно уже одетый печатаю,щас попробую сфоткать.чего получится незнаю.лучшебы вообще видео снять.я так нелюблю фотки фотать...
ладно.ушёл я пробовать
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:32 pm
Я думаю, что это лучше сделать завтра по светлому :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 9:43 pm
[quote="l_denis"]Kupr_Soft, автору кажись подойдут трубки, которые ты продаешь, а именно под номером 4 в списке твоих продаж. Только там у толстой флянец откушен.
Дык не вопрос, первую и вторую вроде как человечек застолбил... а остальные свободны...
