Dandik
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:58 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 1:28 pm Сообщения: 30 Откуда: г. Сумы Украина Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, пытаюсь тоже собрать по кусочкам кондер и по ходу дела возникла трудность. Фишка на усилителе кондиционера и на проводке разные по размеру, но если срезать два пустых колодца под провода, то все подходит. Если можно помогите советом. Может у кого есть схема? Все остальные разъемы один в один. Усилитель 88650-2В200
_________________ Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
Dandik
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:30 pm |
А зачем он нужен, какую функцию выполняет? Могу ли я собрать систему на реле без его использования?
англичанка
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 9:56 pm |
уважаемые кондейные спецы! Двиг 4афе лб. Есть в районе карина (не Е) разобранная. Японка с 3сфе и с кондером. Много ли от нее подойдет кондейных ЗЧ на мой 4афе лб?...Люблю я свою машину...и менять авто не советуйте.
R-tem
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:49 pm |
японка в смысле праворулька, улыбка? если да то практически ничего, так как руль не там и мотор другой.
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:51 pm |
да фиг знает улыбка или нет. 3сфе разный бывает?
R-tem
Добавлено: Вс дек 25, 2011 10:55 pm |
3s-fe бывает разный, но тебе это не важно) важно то что на праворульке почти все трубки другие это раз, а два это то, что компрессор, с креплением на 3s не такой как на 4а. Ты хоть обьясни с какой машины кондер.
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:01 pm |
эмммм, в общем понял. Интересовала как раз начинка кондея - трубки, мозги и т.д. без компрессора, это естественно с кронштейном только под 3сфе заточен. Объяснить с какой машины не могу ибо машина распилена. Летом увидел объяву мол детали сразобранной машинки карины "Е", поехал к хозяину - хотел с той машинки снять зеркала боковые. Приехал смотрю двери с зеркалами стоят - двери не "Е"шные...спросил про руль и все стало ясно. Так зеркала боковые не подошли мне, но они были несмотря на год классными, т.к. крепления были из !металла!, а не то что купил потом - пластмасса...R-tem спасибо за разжевывание.
R-tem
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:16 pm |
да не за что, самому разжовывали многое, когда себе кондер собирал.
Kupr_Soft
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:31 pm |
[Gibson] писал(а): уважаемые кондейные спецы! Двиг 4афе лб. Есть в районе карина (не Е) разобранная. Японка с 3сфе и с кондером. Много ли от нее подойдет кондейных ЗЧ на мой 4афе лб?...Люблю я свою машину...и менять авто не советуйте. Оппачки, =) привет, интересует вопросик, так как Тебе похоже от той каринки 3sfe ничего кондейное и не подойдёт, а я как раз ищу себе кондей на 3sfe =) может как-то сообразим? (там к стати каринка леворульная?)
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:42 pm |
Kupr_Soft[Gibson] писал(а): карина (не Е) по определению не должна быть леворукой. А если даже и леворукая(Карина 2,например),то кондеиное барахло все равно не подойдет
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 25, 2011 11:51 pm |
Kupr_Soft там пруль
Nurzh
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:17 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 8:29 am Сообщения: 14 Откуда: Казахстан, Караганда Репутация: 0 [ ? ]
В сервисе сказали что накрылся Термо-регулирующий вентиль. Ремонтируется ли он? До разбора торпеды и снятия испарителя все работало, а тут собрался заправить выяснилась такая проблема! Что может быть?
Fidel
Добавлено: Пн авг 13, 2012 11:14 am |
Собрал и я кондиционер  , спасибо писавшим в теме - очень помогло, особенно на стадии установки испарителя. По бюджету вписался в 16 тысяч, с учетом бесполезных покупок (еще один испаритель, усилитель с 3S двигателя, 2 трубки с дизеля). Радиатор с ресивером брал новым. Бюджет в общих чертах 4500 - испаритель, трубки комплект, термистор, компрессор+кронштейн с донора. 2000 - усилитель, 3 реле - Евроавто 4300 - радиатор - новый. 300 - ремень компрессора - нов. 500 - муфты трубок соединительные нов. 600 - сварка подозрительных мест на трубках, донор аварийный, были вмятины-царапины 1200 - вакуумирование, заправка. Вчера заправили, все работает. Шумновато работает компрессор - подшипниковый гул пару минут после запуска, потом стихает, буду наблюдать за прогрессом. Что понравилось - проводка в Авенсисе не потребовала доработки. Совсем. Все разъемы для блоков, датчиков и реле имеются в наличии, примотаны и спрятаны в жгутах - ни сантиметра изоленты в проводке не добавилось.
Ash
Добавлено: Пн авг 13, 2012 11:16 am |
| Реставратор ведерка |
Fidel писал(а): Все разъемы для блоков, датчиков и реле имеются в наличии У бочек также, ток отдельная коса под капотом.
ETYRIN
Добавлено: Пн авг 13, 2012 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Fidel Круто! Без кондиционера тяжко, конечно... Поздравляю с удачным исходом!
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 13, 2012 1:12 pm |
| Спортсмен клуба |
Андрей молодец, поздравляю!!! А я вот свой все никак реанимировать не могу - кондей есть, но поломаны вроде 2 трубки, да и хз все ли датчики у меня на месте...
Fidel
Добавлено: Пн авг 13, 2012 1:19 pm |
ETYRIN, Sanchis85Спасибо! Sanchis85Давно вынашиваю мысль о возможности изготовления заменителей трубок из покупных фитингов и шлангов, типа таких. Если бы не удалось настолько удачно найти донора с родными трубками, вполне возможно, и пошел бы по этому пути. Дизельные трубки как раз для этого варианта и брал. Если есть рядом аргонщик и спец с кримпером для обжимки шлангов - мне кажется, вполне жизнеспособный вариант.
Medved
Добавлено: Пн авг 13, 2012 1:41 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Всем кто ставил кондей. Вопрос такой. На испарителе хитрым образом присоединены две трубки и при полной затяжке соединения они могут вращатся проворачиваясь в нем, правильно ли это и не будет ли там утечек. Резиновые уплотнительные колечки там присутствуют.
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 13, 2012 2:43 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): Если есть рядом аргонщик и спец с кримпером Вот в этом весь и затык. Пока не могу найти в городе спецов по кондеям, сам такие вещи само собой сделать не смогу. Пока в планах на следующий год заняться поиском трубок и ремонтом кондея - в этом то уже в принципе не к чему Кстати у меня тоже на компрессоре подшипник гудел - правда только в морозы, так же первые пару минут. Пришлось скидывать с него ремень - че ему просто так то крутиться (
Seg@
Добавлено: Пн авг 13, 2012 2:56 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
да уж у нас в Сибири лето жаркое вышло, тоже об установке кодея стал мечтать
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Ash
Добавлено: Пн авг 13, 2012 3:07 pm |
Нечего мечтать, надо собирать. Самое фиговое - скоро практически нереально будет достать новые трубки... Даже за запредельные суммы, отказы приходят. Вот что я надыбал. На самом деле - кондей собрать реально.  На 4А точно, на триэс сложнее. Отличие кондеев S и А - в трубках низкого и высокого давления от испарителя и шлангах к компрессору и радиатору. Все.
Трубки.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 8265 ]
Fidel
Добавлено: Пн авг 13, 2012 3:20 pm |
Ash писал(а): Отличие кондеев S и А На Авенсисе столкнулся еще с тем, что на компрессорах S двигателей стоит датчик, контролирующий вращение компрессора при включении. Соответственно, на усилителе для этого сигнала есть нога. На А двигателях обратной связи нет, только плюс на включение муфты. И люди эмулировали этот сигнал Lock при установке А-компрессора под управление S-усилителя, взяв вместо него сигнал IGN через резистор http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 22&t=11130http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 1124250700
Ash
Добавлено: Пн авг 13, 2012 3:25 pm |
FidelАндрей, электрическая часть - усилитель - естесна разные.  Как и клапан повышения ХХ.
Fidel
Добавлено: Пн авг 13, 2012 8:49 pm |
Medved писал(а): На испарителе хитрым образом присоединены две трубки и при полной затяжке соединения они могут вращатся проворачиваясь в нем, правильно ли это Глянул на своем испарителе - да, шевелятся. По внешнему виду - сборка заводская.
