Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:39 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:20 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всем доброго времени суток. Помогите , подскажите пожалуста. Появилась такая проблема приехал в теплый гараж для переборки мкпп все снял перебрал поставили обратно нормально с кпп все ок для проверки завел без воздухана и сразу же заметил что двигатель как то не так работает и лампочка экономи горит постоянно ну я подумал что это потому что без воздухана поставил на место воздухан завел и нет также двигатель такое ощущение как троит лампочка горит и когда газуешь из трубы гарь вылетает и обороты на холодную не повышаются до прогревочны просто держит 700 примерно и все двигатель подтрясывает. до снятия мкпп было все ок нормально доехал до бокса где переберал ехал по трассе почти 300 км а вот как поставил начелось не знаю что и делать смотрели стояли целый день может где какой проводок оторвали или фишку не одели но вроде бы все в порядке просто голову ламаю что может быть ведь так не бывает что снял коробку поставил и появилась проблема с двигателем (((( Подскажите пожалуста куда копать!!!!
CHEC нек загорался ток лампочка экономичного режима
Добавлено спустя 56 секунд:
двиг 4 A-FE
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 1:15 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Самодиагностику надо для начала сделать
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 1:44 pm
Проверь трубочку до датчика MAP
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:14 pm
трубочка одета все гуд а ссылочку на самодиагностику не кините а то не имею представления как ее делать рыться времени нет за ранее спасибо и еще помоему клеммы акомулятора одевали на включеном зажигании если полетел главный блок управления двигателем возможно такое или загорался бы CHEC??? Свечи заливает ппц сильно обогощеная смесь идет с датчика давления снимал сливной шланг сливает но конечно это не показатель давление возможно все равно большое если делать диагностику в сервисе нужно гнать так как мкпп перебирал в деревне а до ближайшего города где возможно сделать диагностику за 100 км прошу пожалуста помогите не охото в деревне новый год отмечать на родину хочу в ека(((((
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:19 pm
KoPoJIb
А массовые провода все на месте? Посмотри всё где что отключали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:23 pm
да на коробке наместе , 2 на двигателе тож наместе больше не где не видел чтобы были и больше не где не отключали
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Re: не доробатывает двигатель троит и дымит!помогите пожалуйста!
еще в коробке где стоят предохранители выпадывал черный толстый провод но его я нешол куда еще можно прицепить кроме одного места туда и воткнул боюсь как бы и в правду главный блок управления двигателем полетел тогда ппц где его в деревне взять придется звонить в город чтоли чтобы пацаны на разборках искали так как новый я думаю он заоблачную цену стоит а так еще не подскажите скоко он может стоить или я зря на него грешу
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
KoPoJIb
В Питере на разборе(Евро-Авто) год назад за 2 рубля брал. Дело было до Форума (подкидывал его, искал ошибку методом научного тыка ).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:43 pm
ну я как бы исключил из умственых соображений датчик заслонки и и датчик давления хотя второе еще под вопросом хз какое давление в рампе но из него бензин давит (снимал шланг и заводил в канистру бензин подавался значит лишнее сливал)остался еще под вопросом датчик ХХ но мне кажется он не может так сильно обогощать смесь что ее даж из трубы выкидываетпока что ломаю голову вот с проводом который отпадывал но уже всяко перевертел коробку с предохранителями ну не куда еще его там сунуть и с блоком управления думаю что делать если он
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
и помоему на скоко помню разные есть блоки управления для лб и для простых 4 А как их разлечить мало ли пацанам скажу чтобы везли чтобы не перепутали а то возьмут мне еще для ЛБ
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 10:56 pm
Репутация: 97 [ ? ]
KoPoJIb
Под бардачком стоит, снять минут 10 максимум, а на нем оригинальный номер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:11 pm
спасибо завтра посмотрю
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
жаль конечно если ее поменяю а причина не в ней окажется зря деньги выкину(((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
