[ Сообщений: 10 ] |
PANZERMAN
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:37 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Да, как это сделать? Я имею в виду как снять САМ корпус, а не зеркальный элемент. На форуме ничего не нашёл, тока покупка-продажа зеркал, а про снятие-установку ни слова. Букварь свой найти не могу  , вроде не отдавал никому. А то Лев зеркало подогнал водительское, вот хочу поменять на этих выхах на даче. У меня зеркало электрическое с подогревом. А то не хочется с шашкой наголо, боюсь как бы не сломать чего.
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:41 am |
| Летописец |
PANZERMAN писал(а): Да, как это сделать? Я имею в виду как снять САМ корпус, а не зеркальный элемент. На форуме ничего не нашёл, тока покупка-продажа зеркал, а про снятие-установку ни слова. Букварь свой найти не могу  , вроде не отдавал никому. А то Лев зеркало подогнал водительское, вот хочу поменять на этих выхах на даче. У меня зеркало электрическое с подогревом. А то не хочется с шашкой наголо, боюсь как бы не сломать чего. ОМФГ.. Скажи плз что ты шутишь... Ну если нет то вкратце.. 1 - Тянешь на себя уголок, и вытаскиваешь его вверх.. 2 - Снимаешь панель обшивки чтоб добраться до соединения разъема зеркала с проводкой. 3 - Отсоединяешь разъем. 4 - Откручиваешь 3 болта на 10 если память не изменяет, те что были под пластиковым уголком. 5 - Снимаешь зеркало
Kentavr
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
по моему, отщелкивается крышка в салоне, а там 3 винта и разъем...
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:42 am |
| Летописец |
Kentavr писал(а): по моему, отщелкивается крышка в салоне, а там 3 винта и разъем... Разъем не там, а под обшивкой)
PANZERMAN
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:12 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Блин, Вовка спасибо. Поклон те от меня  . Стыбзю Никон с работы и фото сделаю, мало ли кому пригодится
old_Duglas
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:59 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Woolf писал(а): Ну если нет то вкратце.. 1 - Тянешь на себя уголок, и вытаскиваешь его вверх.. 2 - Снимаешь панель обшивки чтоб добраться до соединения разъема зеркала с проводкой. 3 - Отсоединяешь разъем. 4 - Откручиваешь 3 болта на 10 если память не изменяет, те что были под пластиковым уголком. 5 - Снимаешь зеркало с небольшим дополнением. Там есть "V" образный пистончик который придерживает зеркало когда выкручены все болты. Если бы при мне не путались его вырвать, то может я бы и не заострил на нем внимание. А ток достаточно просто на его усики нажать
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср сен 28, 2011 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Ср сен 28, 2011 1:07 pm |
| Летописец |
old_Duglas писал(а): C НЕБОЛЬШИМ ДОПОЛНЕНИЕМ. Там есть "V" образный пистончик который придерживает зеркало когда выкручены все болты. Если бы при мне не путались его вырвать, то может я бы и не заострил на нем внимание. А ток достаточно просто на его усики нажать  Точняк) У меня его просто нету(видимо до меня рукастые мастера вырвали), потому и забыл про него) А у бати когда менял видал его)
l_denis
Добавлено: Чт дек 29, 2011 8:31 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Да простит меня автор, чтобы не плодить темы, я напишу здесь. Мне недавно повредили левое зеркало. Встречка шарахнула. Визуальный осмотр показал, что крепление целое, поворотный механизм цел, электропривод регулировки тоже не пострадал. Разбит зеркальный элемент и болтается коробка. Сама коробка немного треснула, это фигня. Проблема в том, что из коробки при ударе вылетела какая-то пластмасска по форме как лепесток розы (ну такое красивое сравнение  ), вогнутая такая. Зеркальный элемент я вырежу новый, основа целая, приклеить можно. А что с коробкой делать? Как она там крепилась и как вставить назад ту пластмасску? Мне кажется из-за ее отсутствия коробка теперь двигается вверх/вниз и вперед/назад.
Rash
Добавлено: Чт дек 29, 2011 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
craftsmanship
Добавлено: Чт дек 29, 2011 9:52 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
У меня такая же точно беда досталась от предыдущего хозяина, коробка была на скотче примотана... Сам процесс востанновления не помню  но в итоге прикрутил её на саморезы... когда разобрал, всё понятно стало что откуда отломилось... Просверлил потаи для шляпок, завернул поглубже оставшееся углубление зашпаклевал... вот только до покраски руки не дошли... но думаю после покраски ни кто не догадается что и на чем держиться
Безымянный.JPG [ 25.94 КБ | Просмотров: 3530 ]
_________________ Руслан
[ Сообщений: 10 ] |
