Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Установка попогреек!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 2:45 pm
А не проще ли замонстрячить что то типа такого http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/18/ ?
Раз уж эта штука у тебя разобрана - попробуй подключи к аккумулятору, и посмотри как нагревается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 2:47 pm
мне-нет, я не электрик, купил с разбора, одна живая всё ок вторая вот такая, есть у кого номера попогреек?
или хотя-бы вин машины где они в стоке?...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:04 pm
Kupr_Soft
А от чего такие сложные обогревайки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:08 pm
дык от карины-е как я понимаю...
от bonie вестимо...
Модель CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 07.1993
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ST191L-AEMNKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Код цвета кузова 742
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Комплектация GL TYPE
всё равно не могу найти по схеме ничего про попогрейки =(
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:30 pm
Хм, точно не припомню, но у Жени я тоже брал подогревайки, и таких блоков вроде не было
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 3:38 pm
я смог найти только тут хоть какое-то упоминание что существует проводка под кнопки попогреек и сиденья...
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... D0%B7%2011
вот-с:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:27 pm
нашёл только сами кнопки вот
1.Выключатель обогрева сиденья (левый) Toyota 84751-20120 Оригинальный
2.Выключатель обогрева сиденья (правый) Toyota 84751-20110 Оригинальный
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 6:38 am
Номера проводов и не найдёшь, проводка идёт цельная с подторпедной, единственное есть удлинители, они идут от пластиковых уголков до сиденья.
CImage.png [ 99.43 КБ | Просмотров: 5878 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:06 pm
А есть фото или кто скажет какую часть попогреек куда?
ну там двойная есть и одинарная...
и есть сидушка и спинка...что-то не пойму как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:53 am
...ясно, сам подлючил...
в общем теперь ищу
вот енто...ту часть что с датчиками, можно не рабочую...
P.S.
к стати, коту моя сидушка сразу понравилась =)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 5:34 pm
Народ, всё ещё ОЧЕНЬ ищу номера попогреек, пусть с любой машинки где они есть родные, пофигу,
посмотрите у кого машинка с родными попогреями, на экзисте по своему вину гляньте енти элементы...
ну или дайте вин, блин реально упарился искать. =(
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:01 pm
Toyota 87510-02010 Применяемость Отопитель/обогреватель компл. передн. seat задн. rh
Toyota 87510-02020 Применяемость Обогреватель передний сидений
Добавлено спустя 34 секунды:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:11 pm
мать моя женщина
12 и 6 тыщ? это они там что, платиновые?
:o
полез в машину, вытащил те что купил у Bonie ... ну по крайней мере ту что сломана...
нашёл что есть таки отпечаток с номером вот они:
87510-20310
87510-20340
НО, почему-то по этим номерам не могу найти нигде и ничего oO
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Чт дек 29, 2011 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:14 pm
королла 120
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:05 pm
полез ковырять попогрейку внутри:
как я говорил ранее датчик один из двух - мёртв
вот этот как видно на фото я его раздербанил ...
внутри тупо медная пластинка, которая от нагрева выгибается и размыкается...
НО ента скотинка обратно остывая НЕ замыкается...
и собственно попогрейка включиться только один раз а потом всё...
вот покрупнее фото...
а теперь у меня вопрос, кто знает ЧЕМ можно это заменить? или может есть у кого такой вот датчеГ?
куплю блин... =/
или может в магазинах искать радиоэлектроники, дык я не знаю на какую температуру там отключение и всякие характеристики...
мож есть у кого сломанная попогрейка, выдрать датчик этот?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:18 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мнекажется это термо отключение, две пластины контактных от нагрева расширяются и срабатывают на отключение, ну чтоб ягодички не обжечь. ИМХО. Мне кажется и без них можно, просто само не отключится.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:39 pm
мысль верная именно так, просто хочеться сделать всё правильно...
что-бы как родное было...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по фоткам датчики отвечают за перегрев, причем один за спину другой за попу.
Подключены они последовательно - если перегрев спины или попы то сработает один из них и разомкнет цепь.
Если есть режимы включения отдельно спины или отдельно попы то должны работать оба датчика, если все включается одновременно то гавкнутый датчик можно заменить простым термо предохранителем (на сколько градусов ХЗ), придется выяснять по рабочему датчику. Подозреваю что температура отключения гдето в районе 30 градусов
Биметалические выключатели ставят в утюги, чайники и похожую технику но там совершенно другие температуры срабатывания.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:56 pm
ну, да примерно туда мысль и шла, вот только на какую температуру он срабатывает...
что-бы хоть как-то отталкиваться...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 3:00 pm
Эта пластина биметаллическая. Попробуй ее аккуратно мелкой отверткой подогнуть в нужную сторону, чтоб в холодном состоянии замкнуто было
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 3:32 pm
пробовал, нифига, по разному пытался подгибать слегка, нажимать там и т.д.
не хочет сама обратно =/
к стати набросал схемку...как это выглядит:
малый и большой круг это попа и спина
Pop.gif [ 14.24 КБ | Просмотров: 5645 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:26 am
в общем благодаря форуму и одному хорошему человеку, раздобыл таки ентот датчик...
присобачил...
вчера сидушку пассажирскую после стирки и вживления попогрейки собрал, ставить на место буду...
фуууууфф...
