Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пневмоподвеска на Карину
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:47 am
Всем доброго времени суток! Настал тот радостный момент,когда я могу продемонстрировать в железе мой проект! :ya_hoo_oo:
На фото Задняя стойка DELPHI, с пневматическим баллоном Rubena) Первая накачка))
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:26 am
:shock: выходит внутри газ накачан в этом резиновом баллоне?? В первый раз вижу такое))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:33 am
это выходит пневмоподвеска?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:01 am
Именно так!Собираемая пневмоподвеска на родной Кариновской стойке!)
На фото подушка надута автомобильным компрессором "Беркут" до 3,5 атмосфер,по жесткости-если нажимать на нее руками и всем моим весом,прожимается немного,как стоковая пружина)
Идея в том,что во время движения давление воздуха внутри подушки можно будет регулировать,соответственно я смогу получить регулируемый клиренс и регулируемую жесткость подвески :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:42 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
petrovich
Всё это неплохо, только надолго ли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:47 am
Машина: Carina-Ы
Если это действительно все твоя работа, то держи плюс!!! Молодца!!! Творчески техническая личность!!! :co_ol:
Чего по денюжкам стОит сие колхозно/новаторски/рационализаторски великолепное чудо? (при условии, что нормально работает...)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:01 pm
Репутация: 187 [ ? ]
По фото не совсем понятно, как обеспечивается герметичность на корпусе стойки и на штоке. Это все комплектом покупалось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:07 pm
Да,это стойки с моей Карины,проект мой, информацию я брал с пневмофорумов) И у людей,которые реально на этом ездят,спасибо им)
Я оптимист) В случае надежной герметизации,с подушками ничего не будет-они специальные,кордовые внутри! Для крепления на стойку были выточены фланцы(четыре блестящих кружочка на фото),стягивающие пневмобаллон,а на стойку и шток садятся фланцы с гереметизацией резиновым колечком) 5 атмосфер держит,как и должна)
На авто еще не устанавливал,продумываю подведение воздуха к стойкам из багажника.
По деньгам пока укладывается в 10тыс.рублей, это бюджетный проект)
Буду здесь выкладывать ход установки и испытания,если интересно)
Чертеж попозже выложу)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:12 pm
Это понятно. Только вроде спрашивали про грязь и пыль на сальнике стойки. Там где шток.
Если туда будет абразив попадать, то стойка долго непроживет.
З.Ы. За труды +1
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:22 pm
Подушка герметична,т.е. шток опускается в стойку внутри баллона,и внешняя грязь туда не попадает В ПРИНЦИПЕ. Не совсем понял откуда может взяться абразив,это я не учитывал..
Спс,душа просит рукотворных свершений)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 9:28 pm
Грязь на шток не попадёт , там же герметично фланцами закрыто если 3,5 атмосфер накачено.
Как раз шток стойки идеально защищен от грязи.
А вот будет ли подушка задевать кузов в полу-спущеном положении ?
petrovich
пока писал , опередил :)
Интересная идея.......
 Заголовок сообщения: Re: Пневмоподвеска на Карину
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:04 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
КРУТО ХОЧЕТСЯ ПОДРОБНЕЙ Я ТОЖЕ ОБ ЭТОМ ДУМАЛ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Конечно интересно! Ждём продолжения!
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 2:04 am
Хороший вопрос насчет увеличения диаметра подушки в момент спуска воздуха. В накачанном состоянии подушка в диаметре 130мм,что несколько шире родной пружины в верхней её части.Но шире опоры подушка не становится,даже если её сжать до конца вообще без воздуха.Значит в чашку поместится.В крайнем случае придется делать из листовой стали стакан,который ограничит раздутие подушки в стороны.Тут все разрешимо)
Завтра сфоткаю герметизацию,будет наглядно! :)
Кстати! В связи с проектом ищется кнопка или две, которые находятся в консоли между сидениями и если не ошибаюсь в бедных комплектациях, которые отвечают за передние стеклоподъемники.
У меня эти места закрыты заглушками,а расположено очень удобно!)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 8:36 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
petrovich Там жопогреи.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:03 am
Машина: TOYOTA CARINA E
хорошая идейка довольно таки интересная, последим что из этого получится)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:07 pm
ТОесть подушка будет заменять пружину полностью? Круто. А как долго ходить будет такая подушка? 2-3 года? Потом надо менять? А если в дороге с ней что то случится? Резина имеет свойство изнашиваться.
Ну и главный минус, нельзя поднять машину более хода штока.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 12:09 pm
Спасибо Jumper за номера кнопок от Китайцев
T11-6800980
T11-6800990
В штатные места встают как родные. а стоят в 10 раз дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 3:05 pm
Я посмотрел положение штока на стоковой пружине,он выходит из амортизатора приблизительно на половину своего хода,при этом фланец порога ну или как его назвать) в самом низком месте равняется 150мм до пола гаража. Если шток выпрямить полностью,то клиренс ожидается в районе 210-130мм, для переезда поребриков и т.д. то что нужно)Как citroen c5)
К надежности.На таких подушках ездят фуры с грузами,и предпочитают пневмо пружинам и стальным рессорам.
Плюс всегда можно поставить обратно пружину-стойку я специально никак пилить не буду) Но как говорят пневмоводы-на пружины им как правило больше не хочется :roll:
За номерки спс :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 3:37 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
хорошая тема! супер!
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 3:38 pm
фотки внутренностей пневмо есть ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 3:46 pm
А пневмосистема уже разработана? Как это все будет управляться? Компрессор, ресивер, арматура? Как с конденсатом будешь бороться?
Интересная тема, ибо слышал, что в силу нелинейных характеристик пневмопружины мелкие неровности она "сглатывает" здорово, а это и на ресурс должно положительно влиять, "я так думаю" (С).
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 3:48 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
За номерки спс :)
Идея действительно интересная. Я как раз занимаюсь пневмоподвесками на европейских тягачах и полуприцепах, да и подвески кабин на магистральных тягачах у многих на воздухе. Как вариант можно задействовать небольшой рессивер и кран уровня пола. И особое внимание к налипанию грязи, камешков, стекол, что приводит к быстрому выходу пневморессоры из строя.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 5:44 pm
Для начала будет использоваться система без ресивера,т.е. спуск и накачка напрямую включением компрессора.Отдельное место будет занимать поиск "высоты" подушки на стойке,т.к. она в целом короче родной пружины,и я использую проставки,что бы найти нужное "рабочее" положение.
Спасибо,ценное уточнение про наружное воздействие-я уже думал,есть возможность закрыть подушку снаружи каким либо чехлом из резины,ткани или чего-либо подходящего,думаю будет целесообразно!
levsha2010, думаю у меня будет еще о чем посоветоваться)
Сейчас поеду в гараж,сфоткаю более подробно,и буду подводить воздух к стойке через штуцер. Маленкий секрет раскрою-на фото подушка надута через обычную иглу для накачки мячиков,которая просто вставлена и зажата между фланцем и подушкой)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 5:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
petrovich
По поводу штуцеров - есть такая фирма RAUFFOSS, можно сконструировать любой подвод (мин. диаметр резьбы 12мм. и магистраль ПВХ 4 или 6 (диаметр).
