Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 9:55 pm
Привет всем владельцам Карин. Регулярно встречаю вас на дорогах.
У меня к вам вопросы, господа. После замены двигателя машина чудачит:
1. На 2 или 3 передаче, при скорости от 30 до 80 машину иногда (не всегда и не понятно почему) начинает дёргать. Переходишь на повышенную - пропадает, спускашь на прежнюю - ничего. Потом может долго о себе не напоминать, а затем вдруг опять случится. Никакой стабильной симптоматики не замечено.
Более того. При нажатии на газ двигатель уверенно ускоряется и дрыганье прекращается. Прошу не путать его с тем дёрганьем, которое возникает у машины при недостатке газа. Скажем 3 тысячи оборотов на 3 передаче - это около 80 км/ч. Может дёргаться, а может ехать и десяток километров и более без претензии.
Если мои наблюдения верны - случаи дёргания учащаются при влажной погоде.
Свечи новые - платиновые. Пучок новый. Бегунок новый. Масло заменено 4 тысячи назад вместе с фильтром. Двигатель не стучит, не дребезжит, работает ровно.
2. Другой вопрос. Может ли двигатель как-то неверно закреплён на своих стойках, из-за чего при движении на малых скоростях, а особенно при преодолении препятствий, двигатель с нехарактерным лязгом там встряхивается? Что также происходит не всегда.
Так как не знаю к чему относится проблема № 1 - может это ходовая или трансмиссия, поместил в двигатели. Если модераторы сочтут, что это по другой тематике - прошу переместить.
Заранее благодарен.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:25 pm
Я бы порекомендовал пошукать по форуму, найти ветку про диагностику с помощью программы от нашего товарища, подключить ноут и покататься.
Больше это напоминает флуктуацию в системе упрвления двигателем. Либо проброс по зажиганию, либо по смеси...
Может быть - какой-то дребезг датчика детонации...
Кстати, самодиагностика по лампе - что показывает? Всё чисто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:47 am
Check Engine не мигает. Тестирование даёт результат: отсутствие ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 2:08 am
а коробка не автомат?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 2:13 am
Ручная. :-)
3 тысячи оборотов на третьей передаче... текст...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:49 pm
Да, механика. Коллеги, хоть понять в каком направлении копать - мастерам скажу - разберёмся. Или контакты мастеров по Каринам, которые здесь на форуме есть.
Последний раз редактировалось Skeptik Вт ноя 25, 2008 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:07 pm
Куда-то пропал Lexxx. На его машине, правда c 2-х литровым мотором, были очень похожие симптомы. Вот только не знаю, разобрался он с этим или нет. Я бы обратил внимание на форсунки, может периодически какая-то глючит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:09 pm
Мне кстати меняли форсунки. Сразу после замены двигателя, по гарантии. Там расход был дикий (до 15 литров на сотню доходило) и машину гораздо чаще колбасило, были провалы по разгону. Сейчас такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:15 pm
А расколбас был такой же как и сейчас, по симптомам?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:27 pm
По сути - близкий. Но тогда это происходило чаще, и были очень заметные провалы при разгоне. Педаль в пол - а машина чуть-чуть разгоняется, потом вдруг рванёт. Сейчас разгон на отлично. Даже если её дёргать начинаешь - педаль нажимаешь, пропадает дёргание, и машинка легко набирает скорость. Расход тоже в норме - по зиме 10 литров на сотню, а то и 9,5 (этот параметр мне мерить легко - каждый раз сбрасываю счётчик на нули после заправки, а заливаюсь всегда под завязку).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:34 pm
А крышку смотрел? Может все-таки мелкая трещинка присутствует?
ЗЫ:Блин, вот такие "мерцающие эффекты" самое противное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 1:55 pm
2ЗЫ: верно сказано, отвратительно! )
Крышку трамблёра? Ок. Сегодня посмотрю. Не изучал, потому что новая она... была... Кстати, менял я её до замены двигателя. Может те оболтусы мне какую левую крышку подсунули, а я уверен в ней?! Ок. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:59 pm
Крышка цела. Нет повреждений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:52 am
подскажите что с двиглом может быть! У меня тоже подергушки, но другого характера-при легком нажатии на педаль, особенно при езде не на прогретом, машина дергается.Когда сильнее жмешь вроде все проходит с набором оборотов, но по ощущениям кажется что подергивание присутствует.заливаю92 в карину 92г, промывал в сервисе инжектор и свечи ставил новые.может дело в форсунках?сколько по деньгам замена их может стоить?
Карина 92 г. 4A-FE, мезханика
лифтбек, из "электро"-только люк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 2:03 am
а мне кажется дело в сцеплении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 2:21 am
хм, как теперь проверить?в принципе есть подозрения
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:04 am
А форсунки сморели?
Вообще по симпотрмам он у тебя троит просто.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 2:20 pm
сегодня вечером смотреть буду,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 9:07 am
Когда двигатель троит это чувствуется за версту и на холостом двигателя. Этот не троит, собака.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 9:58 am
Нет не прав. Ну как неправ от части :) Дело в том что вот уже 3 форсунки у меня умерли не сразу а постепенно. Сначало это были небольшие провалы на скорости по 10-15 секунд. Потом они росли и росли продолжались по 5 минут. Только затем они появились на холостых и то чаще когда едешь! И вот после пару месяцев уже проблемы как ни поедешь обязательно затроит! Вот обычно тогда я и меняю :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 1:46 am
Товарищи! проверил форсунки-дело не в них.Я тупанул изначально-ведь на холостых двигатель работает нормально.
2tj_tosha должно быть и вправду сцепление :(
это печально
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 2:18 am
torpedin, если на нейтралке газовать то будет дергание?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:14 pm
Господа, есть на форуме авторизованные специалисты по Каринам, к которым я мог бы подъехать со своей проблемой? Если дело в форсунках - это полбеды, но есть ли смысл вкладывать в них. Сцепление уже как причину называли несколько человек, а вот это напрягает. Вполне возможно.
Благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 8:10 pm
Читаю я вас,читаю,и всё никак не могу понять,почему не возникает наиэлементарнейший ворос:топливный фильтр и собсно бензонасос?Ну насчёт первого вроде всё понятно,но вот второй,подлец..Были у меня на Мондео очень похожие симптомы,и Чек не горел,и диагностику 3 раза делал,и свечи со всякими датчиками(детонации,температуры,положения коленвала и прочая) менял-результата-ноль.Промучился год,и тут сдох бензонасос.И,о чудо,заменив его на ВАЗовский от 10-ки(это близнецы-братья,надо бы фордовской конфе ноу-хау слить как-нибудь :D )-дефект напрочь исчез!Чёрт его знает,чего ему не жилось спокойно-то ли производительности от старости не хватало,то ли ещё кака холера...Но факт есть факт-проблема ушла
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:34 pm
Skeptik, форсунки ты и сам можешь проверить.
Помниться у админа была проблема с дерганием, оказался шрус. Почитай тему, может симптомы совпадут.
