Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:33 pm
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:07 pm
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
Машина toyota carina II. Двиг. 1.6 4A-FE). Утром встал не завелась! Стартер крутит и всё, бывает схватывает на доли секунды) Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:14 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А бензин то есть? :D
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:22 pm
Год выпуска: 1991
Пацаны ваще ребята) Конечно есть)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:25 pm
Ну, это как прийти в аптеку и сказать , у меня что-то жена болеет , что с ней? как вылечть?
Так удалённо фиг что можно сказать, только ежели осматривать и диагностить...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:40 pm
Год выпуска: 1991
Ну у кого-то же было такое, машина и мотор не редкие, рассмотрю варианты)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:56 pm
Народ подскажите в чём может быть проблема. Тросом тягали, ноль реакции, бензонасос слышно что работает, искра тоже есть)[/quote]
У друга на Карине Е была такая же проблема.Решил её снятием фишки с температурного датчика.Сразу завелась,но ,естественно, загорелся чек.Датчик под замену
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:02 pm
Сигналка стоит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:48 pm
Год выпуска: 1991
Да сигналка стоит, но лучше её небыло-бы, она блокирует пуск двигателя) Я ее отключил кнопкой, ездил нормально месяца два без нее) Вчера встал не завелась) Сигналку опять включил, потом отключил, результата не дало) Может она и впрям глюканула)
А где находится температурный датчик?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:52 pm
Если предпосылок не было и вчера работала, то смотри - суши в/вольтные провода, крышку трамблера, если есть катушка, то контакт в ней. Выкрути свечи, просуши их. Должна завестись.
Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:57 pm
Год выпуска: 1991
Как слушал: перемыкал контакты в ДР? Если нет, то звездишь. :)[/quote]
Когда крутиш стартер то слышно что он гудит еще секунды 2 в баке)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 3:58 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня вот такая трабла есть- если завести при минусовой температуре мотор, после заглушить сразу (непрогревая нисколько), оставить наночь, то утром хрен запустиш- заливает хоть ты тресни..... (помогает лиш замена свечей), а если машина была прогрета хоть чуть-чуть, ну хоть минут 5-7 , то с запуском проблем небудет ниразу...
вот и спрашиваю: как было до того как ночь настала?
а знает кто в чем причина такого кульбита с прогревом?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:02 pm
Аналогично, если завел и не прогрел и заглушил, то заводится не очень охотно после стоянки на морозе. Замечал такое. Но завожусь, думаю свечи иридиевые делают свое дело. :twisted:
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:09 pm
Что ж, наверное можно тебя поздравить с отличным слухом. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:10 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Виктор77
юморист!
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:19 pm
Год выпуска: 1991
Точнее после прокрутки стартером
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 4:26 pm
Romax33 Лучше сними провода и крышку, отнеси домой, протри, положи на батарею, просуши и должно наступить счастье. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 5:26 pm
Год выпуска: 1991
Снял, дома протер, просушил феном, не помогло. Как всегда, бывает схватывает на доли секунды И ВСЕ)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 5:38 pm
Romax33 писал(а):
И ВСЕ
Посмотри, может есть ошибки? В ДР перемкни контакты Т и Е1.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 5:40 pm
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а):
Romax33 писал(а):
И ВСЕ
Где этот ваш ДР находится?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 5:43 pm
Romax33 писал(а):
ваш ДР
Он все-таки больше Ваш, чем наш. Под капотом - в моторном отсеке, у левой (по ходу) чашки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:05 pm
Репутация: 28 [ ? ]
возможно искра слабая} катушка
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:26 pm
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а):
Romax33 писал(а):
ваш ДР
В общем одно длинное два коротких и одно длинное и пять коротких, получается 12 и 15 вроде правильно прочитал) или наоборот 21 и 51, в общем на улице ночь, да и морозик поджимает, лучше завтра со свежими силами)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 6:54 pm
Romax33 писал(а):
олучается 12 и 15
12 - похоже на датчик распредвала (он в трамблере), 15 -(точно не скажу) или катушка или коммутатор - фиг его знает какой у тебя мотор (у 4A-FE возможны вариации)). Попробуй скинуть ошибки, попытаться завестись, потом опять смотри ошибки, если пропишутся снова, то проблема либо в проводке (контакты, надломы), либо в трамблере/катушке/коммутаторе. Ищи.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Во, нормально! :-ok-: 21- не обращай внимания, на заводку не влияет. 51 - датчик положения дроссельной заслонки, а вот это уже - хз?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Снова забирай домой провода, крышку и свечи. Завтра перед установкой свечки на плите как следует нагрей. Не забывай про ТБ. ))
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 7:29 pm
Год выпуска: 1991
Виктор77 писал(а):
Romax33 писал(а):
олучается 12 и 15
В общем нобрался сил и пошел диогностировать. Все-таки 21 и 51, снял фишку с датчика положения дросельной заслонки добавилось еще и 41, теперь точно: 21, 41, 51
41-если я правильные коды нашел, значит о том что пора ставить аккумулятор на подзарядку)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 7:41 pm
К чему оверквотинг? :nez-nayu:
Romax33 писал(а):
41
- контакты VTA ДЗ,
Romax33 писал(а):
51
- контакты IDL там же. Все-таки эти ошибки не могут повлиять на пуск авто.
