Текущее время: Чт апр 09, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:14 pm
На выходных перестала работать печка, т.е. вообще не дует. Заехал к электрикам, смотреть не стали, т.к. все очень заняты, пробубнили про маторчик и какие то щетки, посоветовали следующее: попробуй одновременно погазовать и постучать по моторчику, который под бардачком внизу, должно помочь! попробовал - помогло! печка заработала как ни вчем не бывало! но прошло 2 дня и все - опять престала дуть, повторил ритуал, но больше изменений нет. Подскажите, это совсем сдох мотор печки? Можно ли его сделать - реанимировать, или покупать новый? и сколько щас он стоит?
Carina E, 1995 г. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:33 pm
сними, посмотри в каком состоянии щетки на моторчике.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:57 pm
А он у тебя скрипел перед этим?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 5:19 pm
да нет, вроде сам моторчик не скрипел.. Хот звук какой то был, но исходил он из правого сопла, которое направлено на правое боковое стекло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:37 pm
Машина: CARINA E
Наверняка щетки. Снимай мотор, разбирай. Остатки щеток (размер сечения) показываешь продавцу/заказываешь через Экзист. Вместо родных подходят и от других японок (я брал от ГЕНЕРАТОРА какой-то Митсухи). Существует выход в 10 раз дешевле: магазин комплектующих от электроинструмента - сперва нашел чисто графитовые, отличались проточкой рабочего торца щетки перпендикулярной оригинальной (исправил надфилем), и подпайкой контактно шлейфика (никак не исправлял, не мешает). Не повезло, что в тот момент не было медно-графитовых. Графитовые быстро сносились - летом обдув, зимой обдув.
было TOYOTA CARINA E GTi, 1993, 3S-GE, 2000CC, liftback ST-191, цвет 3К1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 2:37 pm
У меня тоже такая проблема была. Только я нашел проблему в предохранителе, который окислился и отходил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 3:43 pm
съездил к знакомому электрику, сняли моторчик, там ему пришел полный кирдык (как сказал электрик).Как оказалось его уже делали, чего то там паяли, щетки вообще сносились. Решили мы с электриком примастить моторчик либо от 2110 либо от 2108 ))) сегодня будем эксперементировать! Кстати, на экзисте не сомтрел, а вот в магаз запастей зашел, и был просто в шоке, когда мне сказали что такой моторчик для моей Каринушки стоит 6000-7000 тыс, и это еще бех самого вентилятора! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 4:56 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ха, все в шоке от того что на старую, дешёвую машину запчасти как на новую :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 5:17 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Skif1980
Так ты же покупаешь НОВУЮ запчасть, а не старую )))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 5:23 pm
пусть запчасть и новая, но стоимость моторчика для печки 6000-7000 тыс это уж слишком! на тазы моторчики стоят 500-1000 руб.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 8:02 pm
Двигатель: 4a-сток
Roman
Со всеми вытекающими ! :) У соседа Калина ! Зверь против моей Карины.. Но мотор ЭУРа доводил мужика до истерики не раз. У человека уже нервное истощение началось :D
Хошь надежный мотор - ставь оригинал. Или японский неоригинал.
От ТАЗа я думаю можно только коврики постелить. И иконку на панель... но это для атеистов
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Пётр
Я это и имел в виду. :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 9:09 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Что канкретно случилось? Я как обмотчик эл. машин дам тебе пару советов:
Ищи у себя в городе обмотчиков и к ним на поклон, тока не говори с какой машины мотор! (цену накрутят, скажи лучше, ну типа с какого-нить гольфика). Пусть проверят якорь, если сдох, то всегда можно перемотать, даже если коллектор накрылся, то можно подобрать от другого якоря. Это будет значительно дешевле.
Удачи. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:47 pm
Доброго времени суток! Вчера сделал печку! Немного опишу процесс ))) Купил я 10-шный мотор для печки, как ни странно он практически подошел! клетчатка (сам вентилятор) по диаметру один в один с тойотовским, а вот высота на 5-7 мл побольше. Крепления тоже почти совпали, 2 дырки полностью совпали, а вот в 3-ю саморез завернули. Для того чтобы клетчатка в кожухе не задевала (по высоте), подложили паролоноую прокладку. Чтобы удобнее установить мотор, полностью сняли пластиковую конструкцию, куда крепится мотор, некоторые сопла... примостили мотор,проверили, все работает, дует! стали на место все вставлять! собрали, тросики подсоединили, сали проверять! и вот парадокс! дует, и очень даже неплохо, только вот куда непонятно, мотор надрывается на 4-м режиме, а воздух ниоткуда не дует! не поверите, пропарились целый час, проверили все заслонки, шторки, тросики, ну все работает, все на месте, все подсоеденено! а воздух не дует... уже хотели всю торпеду снимать чтоб досканально изучить причину того, почему не идет воздух куда надо, но перед этим решили снять еще раз мотор. и тут нас осенило! видимо, когда то,когда слизывали устройство моторчика с европейских, японских и др. автомобилей наши конструкторы, сделали то они его по образу и подобию западным, только вот направления лопастей клетчатки изменили в друую сторону! :D таким образом всего лишь необходимо было поменять проводки в разъеме местами, и мотор подул в нужном направлении, собрали, все рабтает! Тепло вернулось в моюКаринушку!
На последок скажу, что мотор можно примастить от 10-ки, но он более шумный по сравнению с тойотовским. но разница в цене делает свое дело! от 10-ки моторчик стоит 1000 руб, а родной, тойотовский 7000 руб.
Так что решать каждому лично, какой мотор на печку ставить!
Всем спасибо, за советы!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:49 pm
Очень неплохо жаль без фото 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:52 pm
не было с собой фотика, так бы обязательно выложил!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:06 pm
по моему десятое семейство вообще слизано с наших карин.....сразу вопрос а подойдёт ли решётка радиатора от десятки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:54 am
slk
Если ты про радиатор печки, то где-то здесь я видал как умудряются ставить от жигулей вроде и даже в картинках. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:25 pm
дабы не загрязнять форум напишу здесь,короче сёдня перестала работать печка-включаю на 4 скорсть и мимо,но суть в том что через какое то время начинает работать,где копать в предохранителях или в моторчиках???
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:31 pm
В резисторах. Есть на форуме спецотчет Vitek'а.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:34 pm
да я искал поиском,но чёто не выдаёт,если не трудно кинь мне ссылку..................а где находятся резисторы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
моторчик для печки б/у (оригинал) приобретался в ноябре месяце за 1500 руб. на разборе для интереса вскрыли щетки- износа ноль, с 10-ным связыватся не стали :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:23 pm
Не уверен. Иначе на 4-й работало бы.
slk Так работает на четвёртой, или нет? А так - вот: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=768
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:25 pm
Vitek я в смысле ваще не работает от 1 -4 скорости :( ,написал про 4 -типа вдруг разница есть :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:31 pm
slk Разница есть. Когда сдыхает резистор, печка будет работать только на 4-й.
Тогда надо рыть в двух направлениях: Для начала моторчик, потом - переключатель. Но предохранители проверить не помешает,- вдруг какой подгорел, или болтается. Маловероятно, конечно, не Жигуль как-никак, но всё же. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:37 pm
Vitek завтра посмотрю предохранители,кстати а мона поподробней про моторчик и переключатель,СПС
