Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:36 pm
brat333 писал(а):
Не могу понять, почему не открывается термостат!
замена термостата на старый (но рабочий) решила проблему - парадокс :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:43 pm
Антифриз сейчас не уходит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:40 am
Антифриз раньше оказывается уходил через слив в нижней части радиатора, сейчас обнаружил что ввинчивающийся краник не плотно закрывает. И могучее усилие тоже не плотно закрывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:56 pm
Там,на штоке краника,должны быть резиновые уплотнительные кольца,возможно они износились.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 1:09 am
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Всех с Новым годом и Рождеством!
Опишу свою историю про антифриз от начала и до сегодняшнего дня.
В 2005 г в августе купил Карину Е 1,6 ЕХL I. Радиатор пошел сразу под замену. Купил новый Ниссанс. Вроде бы проблема решена, но с наступлением холодов, стал уходить антифриз. Стал доливать и искать где течет. Все сухо. Помог определить случай. Оставил машину выхлопной трубой возле сугроба, а когда Каринка прогрелась, на снегу осталось зеленое пятно от антифриза. Вердикт. Пробита проклатка ГБЦ. Покупаю все необходимое для ремонта и приступаю к замене. Искать какой цилиндр прогорел долго не пришлось. Три поршня копченые, а поршень во втором цилиндре как будто и не работал. Белый, чистый, ни точки нагара. Как не удивительно осматривали старую прокладку специалисты и место повреждения не обнаружили. Прокладку поставил новую вместе с остальными (клапаннной и сальниками). Заменил болты. В общем делал как положено, но это не помогло. Атнифриз по прежнему по немногу уходил. Как мне сказали спецы, где то микро-трещина, то ли в голове, то ли в цилиндре. Добавил какой то "Мериканский" герметик для этих целей. Все стало на свои места. Антифриз на месте, катайся и радуйся. Но этой осенью опять та же история. Парит из трубы по немногу, доливаю и еду дальше. Но чем дальше, тем круче. Решил еще разок залить этот герметик. Делал все по инструкции что написана на банке. После всей процедуры проехал не более 10км. В расширителе осталось пол уровня. Это через чур круто.
Что посоветуете коллеги? Масло в движке чистое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:26 pm
алексашка писал(а):
Что посоветуете?
Меняй головку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Да бы темы не плодить и свою не выискивать, но вопрос о ГБЦ
У меня двигатель 7A-FE (трамблер), требуется замена ГБЦ. На что можно поменять
1. Понятно что на такую же 7А+трамблер
2. На 7А от авенсисса, но там в основном катушки и возможно ли вернуть трамблер.
3. Возможно ли установить ГБЦ от 4А, если уж они отличаются только объемом, значит головы одинаковы, или я не прав ?
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:08 pm
Двигатель: 1.6
Виктор77 писал(а):
алексашка писал(а):
Что посоветуете?
Меняй головку.
Я думал об этом варианте, но сомнения остановили.
А где гарантия что это голова, а не цилиндр?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
алексашка
А головку на опрессовку возили ? Опрессовка много может показать, и снять много вопросов :) Если опрессовка ГБЦ не выявит трещин значит тьфу-тьфу-тьфу блок
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:27 pm
Двигатель: 1.6
Нет, не возил. А где это могут сделать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
алексашка
Не знаю как близ Тулы, я возил сюда http://mehanika.ru/about/contacts/moscow/central/ у них много техцентров - возил на Пражский
А так в поисковике любом набей опрессовка
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:43 pm
Двигатель: 1.6
Мне на работе дали баллончик с какой то розовой хренью, говорят выявляет микротрещины. Этой хренью у нас на работе проверяют детали на микротрещины. Вот думаю дотянуть до мая, а там потеплеет и будет видно. Нужно определить, где эта гребаная трещина.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
алексашка
Просто опрессовку производят в горячей ванне, типа на прогретом двигателе, когда трещина имеет тенденцию раскрыться :) и это на мой взгляд самый верный путь
У меня правда, когда решил разбирать , головка уже газить в расширительный стала
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 8:56 pm
Двигатель: 1.6
До мая есть время. Буду искать где могут определить и найти эту трещину. И еще такой вопрос, реально ли найти такую голову в Москве на разборкаэ
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Найти думаю возможно и реально, но ее сразу на мой взгляд нужно везти на опрессовку, а сколько она проходит это уже совсем другой вопрос, я смотрел через разборки в и-нете на 7А ценник от 6,5 за голую, порядка 12-15 за собранную с распредвалами и клапанами
iojik - Александр
Думаешь блок? Вряд ли, по крайней мере такого не припомню...
Ты же помнишь какой цилиндр был чистый? Посмотри, там может быть ОЖ.
Вы думаете они отличаются от 5A-FE и 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:11 pm
Двигатель: 1.6
Она временами там скапливается. Когда заводишь, чувствуется слабый удар при проворачивании стартером. Но это не всегда.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:13 pm
Меняй голову. 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:17 pm
Двигатель: 1.6
Понял! Будем искать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Первый мой пост на 10-й странице - был вопрос можно ли поставить ГБЦ от 4А на 7А, а тут такое. Мне нужна трамблерная голова, чтобы не заморачиваться с системой зажигания.
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 8:47 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Напишу ,пожалуй,сюда.
Сегодня с утра ,под капотом заметил вот такую картину.
Небольшое количество ( примерно столовая ложка) антифриза выдавлено в районе термостата.
Вытер.Завел.Нагрел. Антифриз течь перестал.И в течении дня не течет( видимо пока система не остывает полностью).Всё в этом месте сухо.
Посмотрел на схеме- там прокладки( видимо задубели совсем).
Кто что скажет по сей проблеме?
И может кто сталкивался - много ли трудностей при устранении ?
IMAG0126ан.jpg [ 159.65 КБ | Просмотров: 7019 ]
IMAG0127ан.jpg [ 98.55 КБ | Просмотров: 7019 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:11 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
:a_g_a:
Цена вопроса 100 рэ
16258-74021 + 96761-24017
Других вариантов нет. И будет тебе счастье :wink:
Последний раз редактировалось White Wolf Вт фев 21, 2012 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:14 am
Ага, там колечко резиновое(верхняя трубка) и типа картонной прокладочки.(на нижнюю)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 5:19 am
Двигатель: 1.6
Менять не сложно. У меня в дороге накрылся термостат. Пришлось его выкинуть и добираться до дома бег него. Прокладку конечно повредил. Просто намазал герметиком и поставил на место. Потом дома вырубил новую прокладку и поставил новый термостат. Меняется буквально 10 мин. Делается все с верху. Два болта. Точнее две гайки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:30 am
Спасибо,братцы!
