Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:27 pm
Помогите пожалуйста. :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:21 am
Приёмная труба - это часть выхлопной системы, начинающаяся после коллектора и идущая до первой "банки" (катализатора). Вот в этой трубе и надо гайку под вкручивающийся "европейский" датчик кислорода вварить. Бошевский, NTK, да хоть что...
Просто у тебя коллектор литой, датчик к нему крепится фланцем, с таким креплением лямбды более редкие. А переделать отверстие - проблематичнее, чем ввариться чуть подальше от двигателя.
И на "бедные" мозги подвешивать "простой" датчик нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 10:17 am
Вот теперь все более, менее понятно :) Спасибо.
Тоесть можно не переделывать, а найти датчик с соответвующим креплением? А 89465 тойотовский не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:19 pm
сегодня, на холодную(ночь в гараже) завел машиину.... без проблем завелась.... но чек стался гореть!!!секунд 4-5-6 прогорел и погас! заглушил я двигатель.....и завел опять, чек сразу же погас!!!! прогрел, поехал в магазин, около магазина сделал диагностику показал код 12, обнулил мозги, сделал диагностику, ошибок не показало.....сел поехал прокатился примерно 2 километра приехал к гаражу сделал диагностику ошибок НЕТ!!!! что это было ГЛЮК??? или надо побольше было проехать??
CarinaE на Drive2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос: загорается Check
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:21 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7AFE
всем здорова.есть вопрос----у меня тайто карина е1,8,7афе1996г горит чек ,самодиагностика показала 53 ошибку это датчик детонации хотел менять ,но один знакомый уверил что не чего в этом страшного нет его даже спецом отключают,машина себя ведет вроде как и вела расход немного увеличен ,но это помоему из за форсунки синей бош,он подклинивает(заказал поменяю) ---вопрос ---так ли это что это не страшно для машины когда неработает датчик детонации?,какие могут быть последствия?может ли он оказаться рабочим?и где он вообще находится?подскажите что делать,буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 9:45 am
Машина: toyota Carina e универсал
Двигатель: 1.8
датчик детонации находится с зади двигателя в виде гайки, под впускным коллектором, а менять его нужно потому что машина тупит, она не едет как должна, я когда свой менял он стоил мне в екзисте 4000р.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:24 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Датчик детонации это ухо двигателя,тупить машина 100прцентов не должна.В нем ломаться нечему.
