Текущее время: Пн апр 13, 2026 4:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: взбесились обороты
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:52 am
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
vasek220890 писал(а):
magrom писал(а):
я надеюсь хоть голову тебе фрезировали когда меняли прокладку?
Они еще и спросили буду я точить или нет? Да, я её сам возил на проточку.
если бы ты ее не точил.результат был бы:заново прогоревшая прокладка.мда...чудо-специалистов у нас в стране хоть отбавляй...
Виктор77 писал(а):
magrom писал(а):
не в обиду
Какие могут быть обиды, просто предлагаю единственно правильное решение, другого не дано.
magrom писал(а):
легче маленько подогнуть и ездить и не париться.
Получится добиться результата, который устроит - ради Бога, только шансов, к сожалению, мало. Просто все это проходил 12 лет назад.
не могу спорить с таким знатоком.старших нужно уважать :?
Обращаю внимание на п. 2.19. Правил, а именно:
...2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Это несколько мешает выделять смысловую составляющую из длинного каскадного поста. ОК?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:17 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
magrom
Виктор77
Сделал все как вы и сказали, убрал зазор на заслонке но увы эффекта НЕТ! Вообще не завелась... :( если раньше хоть как то заводилась, то сейчас вообще не заводиться... только немного схватила раза 3 - 4, свечи выкручиваешь - они сырые...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:22 pm
Двигатель: 3sfe
так у тебя вообще искра есть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:31 pm
есть, сегодня уже проверял на всех 4 горшках, вроде все впоряде а работать не хочет...
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:
magrom
А подсос воздуха из под форсунок не может быть? Вот в этой теме примерно тоже самое описано: viewtopic.php?f=6&t=1302&start=1850#p416630
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:34 am
Репутация: 187 [ ? ]
vasek220890
Я бы на твоем месте все-таки заморочился снятием КХХ и полной его мойкой-очисткой. Винты вполне поддаются ударной отвертке. Без легкого хода клапана нормальных холостых не добьешься.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:31 am
А подсос воздуха из под форсунок не может быть? Вот в этой теме примерно тоже самое описано: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 50#p416630
Проверь WD-хой
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:02 pm
Fidel писал(а):
vasek220890
КХХ уже снял, почистил, все норм, Но все же результата это никого не дало...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 3:10 pm
Fidel писал(а):
vasek220890
Записывайся к MerTV'у в гости. Тебе близко.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 7:55 pm
Двигатель: 3sfe
Fidel писал(а):
vasek220890
да.он мне тоже эту проблему решил.но все же попробуй дхх поставить в среднем положении
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 8:33 pm
Если я не ошибаюсь то регулируется только Датчик Положения Дроссельной Заслонки(черный который), а ДХХ(зеленый - стоит на самом КХХ) не регулируется. Или я что то путаю?
Комментарий к файлу: Это который под цифрой 1 или 2?
Безымянный.png [126.76 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 9:07 pm
Двигатель: 3sfe
все правильно.но посмотри внимательнее.на дхх открути чуть чуть его и увидишь что у него ест небольшая регулировка.потом попробуй завести сбросив с него фишку.потом сбрось и одень клемо аккума и фишку и попробуй завести
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
