[ Сообщений: 18 ] |
Renavatie
Добавлено: Вт янв 10, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
Евген27
Добавлено: Вт янв 10, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Снизу смотреть не пробовал на работающей машине?
VLADIMIR71
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
На предмет подпёрдышей всё обследовал?По вибрации-глянь подушки двигла и кронштейны крепления глушителя.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Renavatie
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:30 pm |
1.подушки менял 2 месяца назад на каяба. 2.подпердышей нет..
могут ли это быть форсунки и как лечить??
Евген27
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:34 pm |
Renavatie писал(а): могут ли это быть форсунки и как лечить??  а причем они тут?
Renavatie
Добавлено: Вт янв 10, 2012 8:36 pm |
ну спец по глушакам, что вибрация может из-за форсунок быть
VLADIMIR71
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:01 pm |
Про подушки каяба ты меня удивил  Вибрации на самой машине есть?Как едет?какой расход?Цвет выхлопа?Пиши не стесняйся
levsha2010
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:08 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Renavatie писал(а): рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..! Вибрация возможна при неправильной сварке и глушитель резонирует о кузов. Загони на яму или на подьемник- проверь, посмотри.
Renavatie
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:37 pm |
VLADIMIR71 писал(а): Про подушки каяба ты меня удивил  Вибрации на самой машине есть?Как едет?какой расход?Цвет выхлопа?Пиши не стесняйся  отвечаю! вибрация в салоне на холодную вообще дикая, потом чуть по лучше но все равно аж руль дребежжит, едет вроде нормально разгоняется до 2,5 тысяч нормально потом этот рев зашкаливает и уже душится, расход, тьфу-тьфу великолепный около 6 - 7 по городу. цвет выхлопа - без выхлопа, по утрам белый валит, а вообще черного нет даже когда газую! кстати сзади на выходе глушака когда машина прогрета очень мощной струей бьют теплый выбросы!! Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:levsha2010 писал(а): Renavatie писал(а): рев двигателя вроде...средняя часть глушака новая, задняя нормальная, передняя нормальная правда отваривалось крепление у входа в двигатель, вибрация ещё дикая у глушака прям вся труба вибрирует..что это подскажите..! Вибрация возможна при неправильной сварке и глушитель резонирует о кузов. Загони на яму или на подьемник- проверь, посмотри. да был на яме, все нормально там сварено, с кузовом нигде не соприкасается, хотя смотришь под копот когда заведена - не сказать что так уж там все колотится, обычно, у меня на авенсисе прошлом и то жестче все трепыхалось... раздражает уже порядком эта вибрация, но это еруна, главное что глушителю срок службы уменьшает..
Buzzzzz
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня похожая история была, когда восстановили поперечную балку передней подвески - наварили туда заплатку. после этого часть выхлопной трубы стала касаться этой самой утолщенной балки. мотор эдак грозно ревел. создавалось впечатление, что без моего ведома под капот зафигачили вместо моего двигла какого-то монстра проблема решилась просто - на подъемнике просто трубу оттянули в сторону и еще была похожая штука, когда прогорела гофра. я несколько дней так поездив, очень хорошо стал чувствовать последствия каждого - даже минимального - движения тапкой: оно тут же ревом мотора отдавалось. действительно, уже ближе к 3 тыщам ревел мотор просто жутко короче говоря, вполне вероятно, что проблема в выхлопной системе: либо где-то прогорело, либо касается корпуса и резонирует. если точно касаний нет, возможно что прогорело...
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Последний раз редактировалось Buzzzzz Вт янв 10, 2012 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Renavatie
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:52 pm |
резонирует в салон?????  даже такое может быть от глушака?? гофра и вся средняя часть новая, ну проверю на днях ещё на подъенике может где что к чему...
VLADIMIR71
Добавлено: Вт янв 10, 2012 10:31 pm |
Откуда рёв идёт?Про подушки каяба поподробней.Перед и зад только оригинал ИМХО.Попробуй ослабить крепления подушек,завести двигло,дать поработать с небольшими подгазовками и на работающем двигле затянуть.
Renavatie
Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:34 pm |
подушки мне ставил как и весь ремонт один очень хороший специалист!!!которому я доверяю,где-то откопал эти подушки новые!!задняя там тяжелая установка так он там что-то вытачивал...но в принципе дело не в них,так как со старыми рев был таким же,может рев идет на выходе двигателя в глушак,хотя не уверен,ну не могу я поверить что вибрация на весь салон может быть из-за целого глушака!!???!!
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Renavatie, проверь уплотнители крышки воздушного фильтра, и не расколот ли резонатор, который стоит под левым крылом.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
Renavatie
Добавлено: Чт янв 12, 2012 7:38 pm |
Van-diesel писал(а): Renavatie, проверь уплотнители крышки воздушного фильтра, и не расколот ли резонатор, который стоит под левым крылом. извиняюсь за вопрос, а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? уплотнители нормальные!
Евген27
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:22 pm |
Renavatie писал(а): а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? Снимай весь корпус воздушного фильтра.Под ним увидишь.
Renavatie
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:25 pm |
Евген27 писал(а): Renavatie писал(а): а что такое и как его проверить этот самый резонатор под крылом левым ???? Снимай весь корпус воздушного фильтра.Под ним увидишь. и как понять что он неисправен этот резонатора..??как он выглядит и что это и для чего ??
VLADIMIR71
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:42 pm |
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
