Rash
Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:40 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
DenChugun писал(а): масло вылетает из-за хренового кольца клапана вентиляционного Так оно копейки стоит, я примерно с месяц назад поменял его (старое задубело), а заодно и сам клапан, тоже не сильно дорогой
Последний раз редактировалось Rash Ср янв 11, 2012 8:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
DenChugun
Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:48 am |
Rash писал(а): Так оно копейки стоит, я примерно с месяц назад поменял его (старое задубело), а заодно и сам клапан, тоже не сильно дорогой Так ведь не сильно вылетает, да и просто все руки не доходят заказать если честно. А так вообще проблема исчезла?
Rash
Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:50 am |
DenChugun писал(а): А так вообще проблема исчезла? Ни намека на следы масла, герметиком еще промазал при установке
Александр74
Добавлено: Ср янв 11, 2012 8:56 am |
Машина: Avensis T22
Цитата: Rash cook13forever Движок ЛБ, впускной коллектор не родной. Раз уж говорим про коллектор, то не забываем, что и головка, соответственно, тоже STD, вот в чем засада. Тебе, видимо поменяли сам движок на STD, оставив при этом косу, мозг, трамблер, катушку зажигания от LB. Что делать - решать тебе. Либо приводить к состоянию LB, либо не LB. Есть еще вариант ездить как есть - только с отключенным датчиком обедненной смеси (если у тебя он стоит в выпускном коллекторе), иначе при работе на обедненной смеси будут перебои в работе. Форсунки в этом случае правильнее поставить от LB (конечно если у тебя стоят другие) - поскольку мозги LB. В этом случае будет несколько повышенный расход топлива, насколько хорошо будет работать движок заранее сказать невозможно. Полностью корректной работы можно добиться только заменой всех несоответствующих деталей и узлов
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:19 am |
Отключение датчика обедненной смеси не вызывает отключения системы LB,как ни странно... Доп. заслонки работают,система LB включается и выключается. Только добавляется трабл с ХХ и непонятное поведение машины(то едет,то не едет) Так что просто отключением датчика обедненной смеси двигатель в STD не переделаешь и ситуацию не исправишь. Такие конструкторы вообще сложно поддаются каким либо настройкам. Я уже даже не суюсь,попадались такие,пробовал да без толку.
Skif1980
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:29 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Александр74 писал(а): Наличие LB-шного трамблера говорит о наличие LB-шного же мозга Нифига не говорит. Это говорит только о наличии трамблера и все.  О ЛБ больше всего говорят форсунки в блоке. Остальное так, для галочки...
Александр74
Добавлено: Ср янв 11, 2012 2:01 pm |
Машина: Avensis T22
MerTV писал(а): Отключение датчика обедненной смеси не вызывает отключения системы LB,как ни странно... Доп. заслонки работают,система LB включается и выключается. Когда у меня не было живого датчика обедненной смеси, машина ехала вполне прилично, затупов и глюков не наблюдалось. Заслонки, да ,работают, но смесь, если и обедняется, то, видимо, незначительно. MerTV писал(а): просто отключением датчика обедненной смеси двигатель в STD не переделаешь и ситуацию не исправишь Да это и так понятно, но менять головку и впускной коллектор тоже не очень бюджетно. Skif1980 писал(а): Нифига не говорит. Это говорит только о наличии трамблера и все. О ЛБ больше всего говорят форсунки в блоке. Остальное так, для галочки... Ну так может тогда расскажешь, как приколхозить на 4A-FE STD трамблер от 4A-FE LB? Будешь перепаивать всю косу? Не факт, что в принципе удастся заставить работать трамблер от LB на STD движке. Система LB - это далеко не только форсунки в головке. Гораздо важнее наличие блока дополнительных заслонок во впускном коллекторе. Кроме этого есть и другие факторы (платиновые или иридиевые свечи с увеличенным искровым промежутком, катушка зажигания с повышенной энергией искры, значительное увеличение УОЗ при работе на обедненной смеси, специализированная прошивка мозгов для работы в режиме LB), которые вместе с уже упомянутыми заслонками дают тот самый эффект экономии топлива, ради которого все и затевалось. На этом моторе все детали, относящиеся к системе LB (в том числе и трамблер) специфические, поэтому, я считаю, говорить о том, что там трамблер и здесь трамблер некорректно. Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:MerTVМы тут про мощность спорили, так вот, зарегился я на том сайте, сформулировал вопрос, будто у меня в доках 107 кобыл и бла бла бла. Ответили, что по их данным в этом движке 105 ! л.с. Мое личное мнение - у них нет надежных (или официальных) данных по нашим авто. Так что верить лучше тому, что написал производитель в документах на машину. У меня это 99 л.с.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 4:41 pm |
Александр74 а у тебя есть документы,выданные производителем? Где указана мощность? Это как? Зы: в каталогах присутствует цифра 105 лошадей,сам лично видел. С экспертом искали в каталогах мою машину. Мощность определялась комплектацией,годом выпуска. Строчка в 105 лошадей тоже присутствовала
cook13forever
Добавлено: Ср янв 11, 2012 7:21 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
_________________ carina-e@rambler.ru
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:09 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Цитата: Кстати Двигатель не выдаёт никаких ошибок по работе. Как было установлено? "Скрепочная" диагностика? Мозги то поглядел? Бош или Денсо?
cook13forever
Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:29 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
LifeyarЯ даж не знаю как до них добраться
Rash
Добавлено: Ср янв 11, 2012 9:37 pm |
cook13forever писал(а): Я даж не знаю как до них добраться Сразу за бардачком  А чтоб его снять всего 2 самореза выкрутить
Последний раз редактировалось Rash Ср янв 11, 2012 9:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lifeyar
Двигатель: B20Z2
cook13foreverМестоположение понятно? Ещё Где находится ЭБУ
0.jpg [ 210 КБ | Просмотров: 7908 ]
Александр74
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:19 pm |
Машина: Avensis T22
Цитата: MerTV Александр74 а у тебя есть документы,выданные производителем? Где указана мощность? Это как? Пороюсь в документах, отпишусь, что именно у меня есть.
cook13forever
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:59 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Последний раз редактировалось cook13forever Вт авг 07, 2012 1:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:02 pm |
| Спортсмен клуба |
[quote="cook13forever"][/quote] а чтобы его увидеть ничего снимать не надо??
cook13forever
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:07 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Sanchis85Крышку бардачка, снизу 2 самореза. Открутил, снял, посмотрел
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:08 pm |
| Спортсмен клуба |
cook13forever спс, у себя тоже погляжу =)
cook13forever
Добавлено: Ср янв 11, 2012 11:52 pm |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, всё ещё жду ответы про LB по мозгам.
gerzolik
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:15 am |
А что,нормальный бедный моцг:01 12.1994 - 01.1996 AT190..UKP..LHD..(LB,SED)..MTM LEAN BURN ENGINE
cook13forever
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:20 am |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
gerzolikКак узнал?
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
cook13forever по номеру который написан на мозге =)
gerzolik
Добавлено: Чт янв 12, 2012 12:22 am |
Ага.
Александр74
Добавлено: Чт янв 12, 2012 6:06 am |
Машина: Avensis T22
gerzolik писал(а): нормальный бедный моцг Что, собственно, и предполагалось.
Александр74
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:10 pm |
Машина: Avensis T22
MerTVПосмотрел документы, есть только некий документ, выданный в Германии на нового владельца автомобиля из России. В нем указана мощность 73 кВт (при переводе получаем 99,25 л.с.). Понятно, что это не документ производителя, но если он составлен на основании официальных бумаг (а это наверняка так), то верить этому, видимо, можно. Хотя, как говорится, тема сисек не раскрыта.
