Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:41 pm
 Заголовок сообщения: Фильтр газов картерных
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:37 pm
Машина: Toyota Carina E хечбек
Двигатель: 4A-FE -LB
Фильтр газов картерных. Для чего он нужен , и можно без него как-нибудь обойтись . Или какого другого двигателя можно поставить ато проблема нигде купить немогу
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр газов картерных
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:39 pm
Что это такое, где он устанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:25 pm
тоже интересно
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:47 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
ну так обсуждали же, между клапанной крышкой и впускным коллектором. Только вот не штатный он нифига, и уж тем более, не обязательный. Но тем не менее, именно фильтр картерных газов :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:10 pm
Незнаю для чего он нужен но книму идет какойто дачик . На схеме под номиром 23265
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 2:12 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 51148.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 2:31 pm
У меня вопрос про другой фильтор который установлин с завода можит он установлин тока на лб вот который на изображении
file://localhost/I:/Toyota%20Carina%20E/Гл027241/CImage.png
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 3:16 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Хоть тема и старая, но раз сделал, думаю нужно поделиться результатом. Сам в шоке, что настолько эта вещь работает )))
Все из чего делал, продается в строительном и хозяйственном отделе + доступность и функциональность.
1. Купил вот такой набор.
Пластиковая часть от слива диаметром 110мм + 2 фитинга+крепление.
— штуцера
— белая штуковина — это сеточка в раковину диаметром 110мм.
— шланги пластиковые водопроводные на конце с резинкой — на практике при контакте с маслом ничего не происходит.
https://b-a.d-cd.net/9943fbcs-960.jpg
2. И собираем
https://d-a.d-cd.net/8d43fbcs-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/9343fbcs-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/bd43fbcs-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/db43fbcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/9743fbcs-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/88c3fbcs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/24c3fbcs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/2ac3fbcs-480.jpg
https://e-a.d-cd.net/aec3fbcs-960.jpg
3. А вот так после 3000 км ))
https://b-a.d-cd.net/9573282s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/72f3282s-960.jpg
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Какой фильтр? вы о чём? у меня вообще ничего нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:44 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это для дизеля.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:45 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
[quote="msw"][/quote]
Вот та сеточка,которая для мытья посуды,через пару месяцев встанет колом,т.е. Заржавеет,и потеряет свои свойства....
Выкакано уже :?
Вместо всего этого пластика ,лучше использовать расширительный бачек ГУР Волги ?с небольшой доработкой,к машине попаду - зафотаю!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:57 pm
Двигатель:
alek-r2008 писал(а):
Выкакано уже :?
Да не заржавеет )))) Там же все в масле ))) + сеточка нерж., дорогую брал )))))
