Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: течь масла
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 12:14 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
vovanc23 писал(а):
Dimon_2C писал(а):
вакуумный насосы немного иначе выглядят.
На схеме именно вакуумный насос, устанавливаемый на генератор, а не на клапанную крышку. Смазка там от маслосистемы двигателя именно через эти шланги.
Ошибочка вышла, прошу прощенья :?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:34 pm
Машина: Toyota corona
самое интересное шо вакуумник стоящий на гене производился на бочку до 94 года )))) а в 94 уже были над крышкой, Это только относиться насчет Бочки! насчет остальных тойот с дизелем Х3 :)
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:58 pm
угу а на каринах тока 92 года такие стояли а потом тока на крышке
Добавлено спустя 42 секунды:
ну бусиках почти на всех на гене вакуум
Добавлено спустя 1 минуту:
это на микробе более правильно раскажут
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 3:30 pm
Обнаружил течь в районе двигатель-КПП. Похоже на что-то масляное (времени не было, чтоб точно рассмотреть). Масло в моторе в норме. Коробка - надо смотреть с ямы, а возможности пока нет. Антифриза не убавилось (но тут на горячую смотрел, пэтому не совсем точно). Фото сделал. Кто что скажет по поводу течи? Что это может быть такое?
Комментарий к файлу: общий вид
DSC00058.JPG [ 126.35 КБ | Просмотров: 12631 ]
DSC00059.JPG [ 110.71 КБ | Просмотров: 12631 ]
DSC00060.JPG [ 157.04 КБ | Просмотров: 12631 ]
Комментарий к файлу: а вот сюда сливается все это "счастье"
DSC00062.JPG [ 154.37 КБ | Просмотров: 12631 ]
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 3:57 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
может из под кольца трамблера.у меня была такая же хрень
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 4:14 pm
не, там сухо все. Лично у меня есть подозрение на прокладку головы. Потому что в районе выпускного коллектора (под 4A-FE) масляные следы есть, а со стороны ремней ничего нет
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 4:26 pm
Двигатель: 3sfe
вот и я об этом думаю...если так-плохо дело...
посмотри по схеме где масляный канал проходит
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 8:30 pm
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет ребята.Кто нить менял сальник масляного насоса на дизеле 2ст?Если кто и менял то подскажите его номерок или заменитель,а то отдельно без насоса его нет.
Добавлено спустя 59 минут 9 секунд:
Сам задал вопрос,сам и отвечаю
Оригинал 90029-21020
заменитель NJ654
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 2:16 am
Двигатель: 2CT
dumli Привет,у меня была та-же проблема, сопливил сальник маслонасоса, советую не заниматься этой херней с заменой сальника, - меняй маслонасос полностью, он стоит не так дорого, (раз в жизни, на 2СТ можно и поменять). Потому как течь сальника в 95 % случаев обусловлена люфтом вала в корпусе маслонасоса. Пошевели зубчатый вал маслонасоса повнимательней и ты наверняка обнаружишь незначительный люфт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 7:04 am
Спасибо за рекомендации,даже не подумал о люфте.Как нибудь пошатаю,когда в гараже буду.При смене ремня ГРМ не обратил внимания.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 1:56 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Кто подскажет по правильной установке поддона?
Менял маслонасос, там один болт изнутри поддона закручен. Пришлось отлеплять поддон.
После установки на месло сочится масло покругу. Герметик использовал "казанский". Переходную пластину между поддоном и блоком не отделял. Теперь сочиться и между пластиной и блоком и между пластиной и поддоном.
Будем переделыывать. Какой герметик использовать и как правильно намазать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 2:33 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Локтайт, мазать на чистую и обезжиренную поверхность в один заход без разрыва пасты выдавливаемой из тюбика... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 2:56 pm
Mangalor писал(а):
Локтайт
А конкретнее? Силиконовый герметик или анаэробный?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 5:31 pm
l_denis писал(а):
Mangalor писал(а):
Локтайт
Мне больше нравится силиконовый высокотемпературный герметик. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2018 12:37 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
703141410 VICTOR REINZ
рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 1:16 pm
Двигатель: 2CT
Я тоже в свое время снимал поддон, еще раз все опишу:
1. Использовать только высокотемпературный (дорогой) герметик. (намажешь простым- будешь переделывать)
2. Зачистить мелкой наждачкой и вытереть тряпкой изнутри двигатель , чтоб масло со стенок не стекало на приклеиваемую поверхность.
3. Мазать на чистую и обезжиренную поверхность в один заход без разрыва пасты выдавливаемой из тюбика, не ждать! (тут нельзя подсушивать герметик), сразу клеить сначала маслоуспокоитель (переходную пластину) к поддону , а затем все вместе к двигателю.
4. Выдавившийся герметик можно обрезать потом по кругу, после высыхания (высыхание 24 ч)
P.S. Не забудь прикрутить маслоприемник на место! (если он снимался)
