Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:05 pm
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 1:38 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Всех приветствую! Проблема такова, при езде назад щелкает в переднем правом колесе очень громко я бы сказал, не зависимо от того в каком положении стоит колесо, повернуто или прямо без разницы, при усилении так сказать если по резкому сдавать назад, в перед не чего не щелкает скоко не газуй и не надрывайся и вертел колесами в перед не щелкает именно назад вот щас сижу ломаю голову в чем может быть проблема , или граната или ступичный подшибник или саленты может быть. Все бы конечно не чего разобрать и посмотреть но машина нужна каждый день так что над сначало запчасть и сразуже испровление проблемы вот и решил обратиться может у кого нибудь было чтото подобное?
и еще вопросик с чего подходят к приводам пыльники а то один порваный на левом колесе оно пока не щелкает тоже над поправить а то гранате еще кранты придет(((
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:33 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
на наружные шрусы ставил от нивы ходят достаточно долго
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:37 pm
Спасибо Боданыч как рас наружный над))) ну один вопрос исчерпан остался главный что же за стук?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:42 pm
нужно перенести эту ценую информацию в соответствующую тему...непомню как она называется,там что то сказаноо про"запчасти от наших тазов на карины.." чото в этом роде
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 2:47 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
У меня что то было наподобие,при резком нажатие на газ и тормозе,щёлкало справа,оказалось вырвало скобу поперечного стабилизатора,
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 4:59 pm
заехал на подьемник посмотреть подвеску оказалось все в таком плочевном состоянии((( линки менять ступичные подшибники менять стабилизаторная тяга вроде бы сама не болтается но все же думаю тоже на ней резинки поменять а взаде все саленты под замену ((( кароче походу предстоит работы ппц кто по запчастям может помочь каких производителей брать какие от чего подходят буду очень благодарен))
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:02 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня очень редко, но возникает,даже не стук, а как на фокусе поворотник озвучивает... Пык-пык-пык :) Возникает зимой! Выходишь пинаешь колесо, брызговик итд.. Отваливается какой-нить кусок льда и больше не пыкает. Погрей машино в гараже, может оттает че-нить!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:03 pm
apex884
ну у меня ток именно при заднем ходе и когда газу даешь когда тормозишь не чего не брякает :du_ma_et: такчто щас решил больше скланяться к ступичному подшибнику так как колесо побалтывается (((
Skif1980
грел когда коробку переберали 3 дня в тепле стояла а со щелканьем так и не чего не произошло как было так и осталось
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:36 pm
KoPoJIb
в свое время досталось мне за подобный вопрос от старожилов форума :) ,если интересно ,может какие выводы сделаешь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3505
а в результате ,прав оказался Виктор77,спасибо ему,сам не допетрил...иногда надо признавать свои ошибки,чтоб их не повторяли другие..
зы.могут быть раздолбаны отверстия
в колесных дисках,просажены конуса в колесных гайках или плохо прикручено само колесо.Банально но и такое бывает...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 5:48 pm
колесо привернуто на мертво сам затягивал а затягиваю я хорошо уж поверте так как был такой случай что колесо забыл затенуть и походу движения проехался на барабане лад хоть заднее))) больше таких ошибок не допускаю все затягиваю хорошо ну и перепроверяю а колесо болтается не по ходу его движения а вверх ,низ и вправо влево ну и по диагонали ну кароче меня думаю все понели и хождени чуть не на сантиметр да и чуствуется когда за 100 км переваливаешь начинает начинает передок подвиливать хотя с такойто подвеской это тоже не удивительно
