Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:13 pm
Уважаемые форумчане помогите!
Третий день подряд у меня не понятное с машиной.
1 день: ездил три часа, машина заглохла на ходу, завожу не заводиться, посидел 10 минут подождал завелась и больше не глохла. Думал глюк у машины.
2 день: Тоже самое спустя 3 часа, а потом нормально работает
3 день: тоже спустя 4 часа заглохла, завелась но спутся 20 минут, потом через пол часа опять заглохла, потом уже через пол часа заелась, и т.д.
Как заглохнет сразу не заводиться, потом через 10 минут тоже не заводиться, через 10 минут заводиться и сразу глохнет.
Не заню как причину определить, и автосервис не поедешь ведь, что там три часа ездить пока она не заглохнет.
Может у кого нибудь было такое же. Не знаю с чего начать, думаю: бензонасос, зажигание, какой то датчик
Подскажите если сможете
Машина: Карина Е, 1,6 л., 16 клапанов, 4 a-fe
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 5:54 pm
Репутация: 28 [ ? ]
зажигание - катушка. Тема уже обмусолена ищи поисковиком
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 6:02 pm
viewtopic.php?t=2060 - попробуй отсюда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:30 pm
Искал поисковиком, ни чего не мгогу найти, нет точно такого же. Похожие неисправности имеются, а точно такой же не нашел.
Может ссилочку какую нибудь дадите, если найдете.
За ранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:33 pm
Репутация: 28 [ ? ]
снимай катушку зажигания и прозванивай!!!
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:42 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Радиатор не пустой?
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 12:48 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
согласен на все 100. и скорее всего прозванивать не надо. Просто поменять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 5:57 pm
Проверил катушку зажигания на стенде, рабочая, расстояние 15 мм выдает.
Думаю скорее всего бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 7:03 pm
Репутация: 28 [ ? ]
правильно!!!
Я уже писал где-то, что катушка может на холодную показывать значения, а на горячую нет, когда у самого подобное началось не сразу понял что катушка, при установке новой катушки на старой было замерено сопротивление, показания ближе к норме, хотя на горячую (только что снятая с двигателя) показания не выдавались.
Так что на стенде показания могут быть не адекватными.
Ты хоть укажи город нахождения, это принято делать при регистрации, но можно поправить и в личном разделе. Если в Москве, подлетай ко мне все проверим и бензонасос рабочий есть.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:07 pm
Спасибо всем вам за время уделенное мне!!!
Поверю вам и поменяю катушку зажигания
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 12:22 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
vanokin
По молодости шутили над некоторыми водителями, под центральный провод в крышку заталкивали мокрую промокашку, водитель заводил двигатель, а через какое-то время глох. Но это так вспомнилось. Бензонасос тоже проверь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 1:00 am
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
у меня похожая проблемма глохнет на горячую и не заводится карина е 2.0 L 3g-fe кпп автомат купили пригнали и началось = перебрали и перепроверили всё кроме катушки и ещё под подазрением датчик дроссельной заслонки - потому как на холостых работает а нажимаеш резко на газ глохнет - насос, форсунки, датчики проверены порядок,комп ошибок не выдаёт = ????
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:03 am
Репутация: 28 [ ? ]
вот у тебя симптомы как у меня были, 1000% катушку под замену :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:06 am
Катушка-же лехко проверяется. Сто раз по всем форумам уже написано.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:55 am
Репутация: 28 [ ? ]
кому-то просто лень читать :ts_ss:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:21 pm
Так блин напишите, как ее элемнтарно проверить. Искал не мог найти, времени пока не хватает.
Все пишут что тема обмусолена, а что да как???
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:31 pm
Репутация: 28 [ ? ]
в букваре все отлично прописано как это делается, меряется сопротивление
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:44 pm
vanokin меняй катушку зажигания на новую и не парься!!!
И
Тойота Карина Е GT 92г. МКПП
Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика
Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 7:18 pm
Сегодня опять заглох, вставил свечу в высоковольтник, проверил искра есть. Неужели может быть слабая искра, и ее не хватает???
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 8:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
тебе уже все выше написали, если думаешь что кто-то еще что ни будь может добавить, хорошо, поехали заморачиваться дальше, что в прочем будет лишним :D
Поверь, пока не поменяешь катушку и будешь свечами проверять искру крутя стартером, проблему не решишь. В EXISTе катушку итальянскую можно взять за 650р, Российского производства TSN за 500р. Это много???
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:17 pm
Все понял, спасибо всем за внимание! Отпишусь ка понменяю
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 4:54 pm
Уезжал в командировку, поменять не успел.
Поехал вчера покупать, опять заглох, решил проверить есть ли в рампе бензин, а его нет.
Подскажите как так? Какая взаимосвязь между катушкой зажигания и подачей топлива?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:01 pm
Вот тут все часто встречаемые проблемы. :( http://www.autodata.ru/efisakh/2008/engine5a.htm
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:11 pm
Может не в тему, но... короче у бати на москвиче такое было. Что там происходило с бензонасосом, один Бог знает, такое было на разныз бензонасосах, новых и восстановленных. Едешь, машина глохнет и не заводится, как остынет, завелся - и поехал, пока не нагреется. Чтоб ускорить процесс, возил с собой бутылку воды. Мочил тряпку и накладывал компресс :) на него. Как только машина начинала дергаться, просто останавливался, не глушил, ставил компресс - ичерез пять минут в путь. Такое было только летом в сильную жару.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:08 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
На москвиче механический насос,а на каринах электрический....
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Так а может и не в катушке дело то,может регулятор давления мозг компасирует?
