Добавлено: Вс янв 15, 2012 5:27 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
sanya_west писал(а): проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым. При правильном подходе проблем нет вообще,работы на два-три часа,с перекурами. А эффективность и в самом деле примерно одинаковая. Но барабаны труднее поддерживать в хорошем состоянии,труднее обслуживать,поэтому на наших машинах они обычно не работают путью....
Dmitry_R
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:02 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Vadim609 писал(а): Если редко использовать ручник ,то колодки неразводятся автоматически. Ещё добавлю что ручник нужно затягивать при заведенном моторе и нажатой педали тормоза. Тогда задние колодки подводятся максимально. *Это все при условии, что механизм подвода колодок не "закис" и работает, и колодки или барабаны не спилены.
doktor_eduard
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт авг 19, 2011 7:52 pm Сообщения: 37 Откуда: г.Москва, Южное Бутово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Швейцарка)
Двигатель: 4aFE
А если я как только выезжаю,тормоза работают на 100%,тормозит четко,а как педалью поработаю немного,уже все-не тормозит.Это суппорта же? или что то еще может быть?
sanya_west
Добавлено: Вс янв 15, 2012 6:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 436 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
OFFTOP: MerTV писал(а): sanya_west писал(а): проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым. При правильном подходе проблем нет вообще,работы на два-три часа,с перекурами. А эффективность и в самом деле примерно одинаковая. Но барабаны труднее поддерживать в хорошем состоянии,труднее обслуживать,поэтому на наших машинах они обычно не работают путью.... я имел ввиду проблемы найти диски с тросиками, разумеется сами финансы ну и сама работа
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
magrom
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
день добрый.а с калдины на карину подойдут задние дисковые тормоза.а то у меня барабаны...
doktor_eduard
Добавлено: Пн янв 30, 2012 9:01 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Сегодня был в сервисе в Бирюлево в джапанс сервисе.Сделали диагностику.В задних тормозах правый барабан еле сняли,закис ла тормозная трубка,которая к цилиндру крепится и цилиндр сдох соответственно и колодки почти под аккорд стертые.Спереди диски тормозные прогорели и нужно суппорта перебирать и сказали скорее всего ГТЦ подыхает.Выехал с сервиса машина еще хуже тормозить стала.Где то при нажатии пол педали воздух качается теперь прямо слышно его.Что это может быть подскажите?? и трубку где мне эту достать теперь?? диаметр вроде сказали 10.01 толи 10.10 я так и не понял(( настроение пропало всё((
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: А трубка сантиметров 10-20 вроде нужна...чето я совсем запутался.Подскажите товарищи может кто сталкивался??
doktor_eduard
Добавлено: Вт янв 31, 2012 6:08 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Чего это все молчат....
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:21 am |
Человек-легенда |
Меняй рабочие цилиндры,трубки,колодки и пружинки с солдатиками,если купишь запчасти сам,то выйдет не дорого.По передним ничего не скажу,не разбирал.С чего они решили что ГТЦ умирает?
doktor_eduard
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:25 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Ну так сказал что скорее всего готовься поменять гтц.меня щас пугает воздух в педали,он стал после сервиса.боюсь даже до сервиса ехать.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:28 am |
Человек-легенда |
Попробуй в другой сервис обратиться,что они скажут?С чего ты взял что закачивает воздух,я так думаю тогда бы тормозуха уходила.А спереди диски прогорели или колодки?
doktor_eduard
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:54 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Я на педаль нажимаю и прям слышно что воздух качает,а спереди диски прогорели
Александр74
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:00 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
doktor_eduardЕсли я правильно понимаю, у тебя проблемы с тормозами уже почти полгода! Как ты вообще ездишь, это же тормоза? Я бы из гаража не выехал, будь у моей машины такие проблемы! Если хочешь разобраться с проблемой сам - кури форум, пользуйся поиском. Все возможные проблемы уже много раз обсуждались, ничего нового уже никто не скажет. Пока что чувствуется, что в голове у тебя каша, в суть проблемы ты не вникал. Если же самому вникать некогда или не хочется, то иного пути, кроме как найти нормального мастера, просто не существует.
doktor_eduard
Добавлено: Вт янв 31, 2012 9:35 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Проблемы давно,то там то еще чего нибудь...уже все разбирал по 5 раз а гаража нет,все на улице,темы уже все перечитал,а суть проблемы так и не понял
Александр74
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:07 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
doktor_eduard писал(а): диски прогорели doktor_eduard писал(а): темы уже все перечитал Как то не вяжется. Диски ведь не глушитель, чтобы прогореть.
doktor_eduard
Добавлено: Вт янв 31, 2012 11:09 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4aFE
Перекаленные)
Avia
Добавлено: Вт апр 10, 2012 8:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 490 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
тож вопрос по тормозам. машина стала плохо тормозить, на педаль реагирует со 2-3 раза, плавно уходит в самый низ. прокачали тормоза, результата нет. колодки, тросы новые. очень похоже на главный тормозной, но его уже тоже меняли 20000 назад. что еще может быть? неработающая абс как то влияет?
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 10, 2012 8:53 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Avia писал(а): очень похоже на главный тормозной  Угу...  А АБС , даже не работающая, не при делах должна быть...
Avia
Добавлено: Вт апр 10, 2012 8:57 pm |
Инструктор |
Дмитрий 701 есть ли смысл брать бу или все таки новый(в прошлый раз брал за 3500)?
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:00 pm |
AviaСейчас стоит купленный Б/У?  А уровень тормозухи неизменный? Не уходит?
Avia
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:07 pm |
Инструктор |
год назад покупал новый, тож плохо тормозила, стало лучше, а теперь вот опять( тормозуха на месте стоит
Дмитрий 701
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:19 pm |
AviaХ.з. тогда...  Новый не мог так быстро издохнуть по идее то...
Avia
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:25 pm |
Инструктор |
вот и я думаю, мистика какая то
SaiD
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:29 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Дмитрий 701 писал(а): AviaХ.з. тогда...  Новый не мог так быстро издохнуть по идее то...  Новый оригинальный конечно не мог-бы, а сделанный х.з. где и кем - только в путь. Из других причин вроде только не работающий автоподвод задних колодок - дык его по ручнику сразу видно. А раз тормозуха не уходит - значит и воздух в систему попасть ни как не мог.
Avia
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:12 pm |
Инструктор |
SaiD есть ли смысл бу брать?
