Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:38 am
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 6:38 pm
Перестал работать автозавод. Слышу что машина завелась и работает, но через пару секунд машина глохнет и сигналка пищит что машина не завелась. Раньше работала нормально.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 7:05 pm
Абсолютно такая же фигня. Если разберусь, то отпишусь тебе. И ты, если что пиши.
P.S. ключ с чипом в "потайной коробочке" никак не влияет
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 3:58 pm
Упаси боже, такого не наблюдал.....тоже старлаин А8, заводится и работает положенное время......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 6:16 pm
Вот что ответили в службе поддержки:
Сигнализация должна совершать 4 попытки запуска. Если в Вашем случае действительно происходят 4 попытки, то проблема может быть связвна с контролем работы двигателя. На приборной панели можно поискать сигналы тахометра и генератора (белый и желто-черный провода, если не ошибаюсь). Попробуйте подключиться к одному из указанных проводов на приборной панели (есля я ошибся с цветом провода, то подключитесь к контакту лампочки генератора, на котором масса при включенном зажигании и появляется +12В при заведенном двигателе).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 3:33 pm
Маленько не в тему, но все же. Товарищи, скажите у кого где стоит ударный датчик от сигнализации? Мне не найти, орет как недорезанная, соответственно сажается акум :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 3:55 pm
Репутация: 60 [ ? ]
в современных сигнализациях чувствительность сигналок можно менять с пульта. Ставят под торпеду или в подкапотное...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 4:15 pm
у всех по разному. лучше думаю и установщик уже не помнит) советую снять приборку и посмотреть там наличие блока(если нет искать по проводу от лампочки красной или от антенны(если есть)).а от блока можно найти и датчик удара.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 5:00 pm
Да это понятно, просто места эти обычно типовые (левая стойка как правило, но поискав я не нашел, а приборку скидывать не охото - холодно уже, да и времени нет :(.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 5:19 pm
что бы снять приборку нужно открутить всего лишь 6 болтиков. делается это за три минуты .. при этом сидя на привычном месте.. а не изогнувщись раком лазать под сиденьем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 5:36 pm
Логично - уговорил :) . А то вот сегодня поставил у работы под окно - заколебала вопить, никакого спасу нет :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 5:45 pm
Репутация: 60 [ ? ]
SoSed60
А инструкцию прочитать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 5:50 pm
Пётр писал(а):
SoSed60
От чего?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 6:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
От сигналки, у меня стоит сигналка 8-ми летней давности, там есть функция постановки на охрану без включения датчика удара (например на эвакуаторе) или с пониженной чувствительностью (на оживлённой дороге).....и у неё можно снижать чувствительность программируя сигналку с помощью пульта....
Tревога от вибродатчика
В зависимости от силы удара и выбранной чувствительности вибродатчик подает от одного до тридцати коротких прерывистых сигналов..
3 - @ вкл. охраны с пониженной чувствительностью
Программирование функций сигнализации:
2-й бит - понижается общая чувствительность вибродатчика. Сигнализация поставляется с выключенным битом 2, т.е. с нормальной чувствительностью. После установки сигнализации на некоторые автомобили может наблюдаться излишняя чувствительность вибродатчика. При включении бита 2 светодиодная индикация сохраняется, но датчик удара становится менее чувствительным.
ВНИМАНИЕ!: при переходе в режим охраны с пониженной чувствительностью сигнализация уменьшает чувствительность вибродатчика на три деления, отключая его в том случае если исходный уровень был равен или меньше 3. Таким образом для полноценной реализации режима интеллектуальной охраны не следует делать уровень чувствительности меньше 4.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:28 pm
Спасибо, но я на 99% уверен, что у меня стоит отдельныйударный датчик с механической (под отвертку :))регулировкой зон. Когда сам ставлю сигналки зону предварительного срабатывания (первую) всегда на минимум ставлю, и тогда все гуд - никто пока не жаловался :). А ты мне дал описание с навороченной сигналкои, имеющей встроенный ударный датчик :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
SoSed60
Это моя сигналка, у неё на пульте только 2 кнопки))))) и умеет она только пищать и двери закрывать )))))))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:39 pm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:51 pm
Пётр писал(а):
SoSed60
НО судя по инструкции она со встроенным ударным датчиком :). А какой фирмы она?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 1:20 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/in ... /index.php
моделька MS-350N2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 4:17 pm
Хммммммммммммммммм............................ - очень странно судя по схеме ударный датчик внешний..... Надо поюзать....
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Блин, а вот определить по брелку какая у меня сигнализация не получается, на брелке надписей никаких. :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:15 am
седня думал мой тамагв тоже начал тупить,на автозапуск не ставится,цз не закрывает.оказалось водительский концевик задубел... вчера днем было +1 сегодня утром -22 градуса.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:48 pm
Ребят, к разговору о сигналке... вполне может быть, что это иммо тупит, а еще это может быть банально севший аккумулятор, поверьте мне я этих сигналок уже штук 15 переставил...у последнего на Джетте такая хрень была, вот она заводилась и глохла, и заводилась через раз... а тем более сейчас холода, нагрузка на аккум возросла) если причина не в этом, то рыскайте в проводке)))
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
