Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 11:56 am
Константин Жмаев писал(а):
Корона только праворукая.
Карина Е как леворукая, так и праворукая (к примеру для Англии). Вроде так.
странно мне как-то говорили что как раз приставка Е означает левый руль...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:49 am
вопросик, собираюсь прикупать себе радиатор кондея...
по схеме это выглядит вот так:
смотрю по экзисту аналоги и вижу что вот такое есть...
я-же правильно понимаю, что это НЕ катит...
они отличаются...
и к стати вентилятор крепится к радиатору или к раме и тут можно
не заморачиваться с поиском правильного крепления...
ЗЫ. к стати а как выглядит блок управления кондеем на мою? можно фото...и номерок?
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пт сен 02, 2011 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:53 am
вентилятор крепится к радиатору охлажения двигателя, радиатор я бы поискал б.у. родной, аналоги говорят вообще хреновые, кто-то с форума брал ниссенс, плевался потом.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:51 am
ясно...фигово
обычно они все в морду битые...
и радиатороф нету...
ладно тогда просто озвучу...
есть возможность с владика себе заказать...
НО там ТОЛЬКО праворукие...(а я леворульный)
что ТОЧНО подойдёт?
ибо там человек не в курсе...да и я тоже слабо...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:37 pm
юзай экзист, сравнивай номера.
На карину е левый руль и на корону с 3s-fe радиатор кондера под одним номером.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:57 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Подтверждаю, Ниссенс отстой. Основной купил - у него краник отлит был криво, что даже при закрученной пробке из него антифриз сочился. Еле обнаружили в чём дело, решили трабл резиновыми кольцами. Кондейный брали - наматерились с другом при его установке - пластмасса хрупкая, ножку отломали моментом, в оба паза одновременно становиться не хотел, трубки кондея еле сели на радиаторные части - по высоте не дотягивались. Короче, лучше переплатить...
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:00 am
Наступило зимо...
тема кондея заморозилась =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 10:01 am
Щас другие темы попрут :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:28 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
ЭЭЭЭ У кого заморозилась, а у кого мозг взорвался....
В общем продолжаю поиски:
- Блок реле №5 с проводкой с фишками на компрессор и вентилятор кондея;
- кнопка кондея,
- термистор и усилитель кондея
- тонкая длинная трубка что идет с осушителя до испарителя (состоит из 2-х трубок).
В общем любой помощи буду благодарен.
Может кто советом, а кто и предложением.
Зараннее всем благодарен
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:01 pm
Ребят, подскажите, кто знает.
Сегодня ради профилактики включал кондер, и что то меня смутило как он работает - с минуту работает, вентиляторы крутятся, все как положено, потом отключается (сужу по кулерам), через минуту примерно опять включается, проходит секунд 30 и опять выключается, ну и так далее. При этом холодный воздух идет, и трубка толстая кондера холодная(не ледяная). Я подумал что фреона мало, вот он и барахлит, то включается то выключается, но в то время когда он работает, в окошке смотровом пузырей нет, есть они только сразу как кондер выключается - по букварю так и должно быть, если б было мало фреона он бы пузырил во время работы или вообще не включался бы. Подскажите может это как то связано с тем что сейчас зима, и так и должно быть?) А то меня как-то уже стремает, нагемороился с этим кондером когда ставил, а теперь что заправлять его опять на лето?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:26 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Не парься! У меня точно так же! Пользуюсь регулярно, в снежную, слякотную погоду для отпотевания стекол. Помогает нереально быстро! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:31 pm
cпасибо :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:43 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Всем привет.Выдалось свободное время решил заняться пересадкой б/укондея в свою машину.Так вот все установил и решил попробовать нажать на кнопку но глазок на ней не загорается это потому что он не заправлен или чтото не не так?Если не так то куда копать в первую очередь.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 1:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Боданыч
вентилятор отопителя включен? Кондей включится если вентилятор включен только! :)
СЯО CDC
он даже не заправленный загорается, я ставил частями, и индикатор включения у меня стал загораться после того, как поставил усилитель кондея, он же А/С Amplifier, при этом подкапотной части еще не было.
Добавлено спустя 44 секунды:
кстати да, без включенного вентилятора не загорится)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 1:23 pm
old_Duglas писал(а):
Боданыч
Нет не включен.Я об этом не знал сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 5:46 pm
При включонном вентиляторе глазок на кнопке загорается но только при нажатой кнопке отпускаешь гаснет это нормально?Еще посоветуйте что еще стоит проверить перед заправкой?Заправлять по полной или немного для проверки утечек?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 5:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Утечку можешь найти и без заправки,по масленым потёкам в местах соединений трубок...,была уже эта тема,порой в поиске...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:35 pm
У него кондей с донора взятый.
Мне проверяли сначал просто закачкой воздуха в систему, потом вакуумирование и мастер потом по показаниям манометра смотрел, как давление. Да и первые три раза у меня тупо дырки были в трубках)
Если задуть немного фреона, кондер может не включиться, да и для проверки это не годиться.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ты имеешь ввиду что кнопка у тебя не фиксируется?
То есть лампочка горит только когда пальцем держишь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 8:54 pm
если на кжели мотор от нас слизан , 4 афе тоже , то может и кондей подойдет , хотябы чегонибудь , вот гляньте http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?M ... 41ab8f8c0a в резделе электрика там
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 9:09 pm
То есть лампочка горит только когда пальцем держишь?[/quote]
Ну да не фиксируется а должна?Да горит когда пальцем держишь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 9:40 pm
должна фиксироваться
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:56 am
Вроде бы когда он не заправлен она не фиксиркется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:12 am
Машина: CARINA E
А у меня фреон ушол через дырку в трубке но кнопка фиксируется .
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Поиск течи фреона в сервисе каким-то составом стоил 780руб.
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:18 am
надо тогда кнопку чтоли разобрать посмотреть или причина может быть и не вней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
