Kentavr
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:07 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
но в мурманске +5, замерзнуть ну никак...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: это бывает когда на горячий барабан прижимаешь колодки ручником и он прикипает... только срывать аккуратно...
Александр74
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:11 pm |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): Набираешь полный чайник кипятка и поливаешь на барабан через дырки в колесе. Ну эт если колодки к барабану примерзли. А если все-таки трос виноват, то можно попробовать сняв предварительно с ручника, подергать за заклинивший трос в разные стороны, обычно помогает. Трос тогда лучше поменять, хотя я в аналогичной ситуации недавнос такой трос брызгал размораживателем замков, потом проливал моторным маслом, ну и конкретно перемотал изолентой там, где была повреждена оболочка (трос, конечно, снимал). Пока все норм.
SaiD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 7:12 pm |
Если тепло - тогда только обрыв накладки.  Без снятия барабана не лечится, раскачкой взад-вперед должно бы провернуть, а дальше снимать барабан.
forsash
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:07 pm |
Машина: Carina E Wagon
yourconst писал(а): Всем доброго времени суток) Недавно возникла неприятность с левым задним барабаном. История такова: поставил карину на ручник, причем именно левое заднее на пригорочке оказалось, стояла она примерно дней 20, начал сдавать назад, а колесо не крутится ни разу.( К тормозам вопросов никаких до этого не было (исправно тормозила, абс стрекотала, ручник держал и отпускал, на улице +). Предыдущий хозяин при продаже говорил, что недавно поменял колодки задние, вот сижу и думаю что делать. Барабан разбирать на улице в слякоть не хочется совсем, а шлифовать до асфальта жалко сцепу и резю, да еще сорвать колодки можно. Помогите советом, что делать.  Понимаю что поздно прочитал и написал ответ, но всё - же по своему опыту..... Самая первая помощь- попробовать разблокировать колесо....При проблемах с тросвми помогают следующие действия.....Просунуть руку и дотянуться до троса ручника заблокированного колеса. Подёргать его за оплётку, стараясь как-бы распрямить его, обычно он изогнут......Если колесо отпускает, значит проблема в закисании троса. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Александр74 писал(а): SaiD писал(а): Набираешь полный чайник кипятка и поливаешь на барабан через дырки в колесе. Ну эт если колодки к барабану примерзли. А если все-таки трос виноват, то можно попробовать сняв предварительно с ручника, подергать за заклинивший трос в разные стороны, обычно помогает. Трос тогда лучше поменять, хотя я в аналогичной ситуации недавнос такой трос брызгал размораживателем замков, потом проливал моторным маслом, ну и конкретно перемотал изолентой там, где была повреждена оболочка (трос, конечно, снимал). Пока все норм.  Вот это точно как описал Александр.....Сорри за повтор....
SaiD
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 8:18 pm |
Ну дай-то Бог. Мне не попадалось еще так наглухо закисших тросов, чтоб колесо при трогании назад не проворачивалось
Александр74
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 9:08 pm |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): Мне не попадалось еще так наглухо закисших тросов Речь не о закисшем тросе, а о примерзшем. Вода попадает через поврежденную оболочку, а потом, с похолоданием она замерзает и трос теряет подвижность. Обычно в таком случае дернуть ручник еще можно, а вот обратно он уже не хочет отпускать колесо с ручника.
yourconst
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 1:50 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 11, 2011 10:53 pm Сообщения: 2 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Так дело в том , что колесо нормально тормозило до стоянки, разве накладка так просто сорвалась на СТОЯЩЕМ авто?!) кипяток не помог, горелка тоже, скорее всего колодка просто прикипела , тк до дома ехал довольно-таки шустро, а колодки новые (непритёртые) прикипели после отжига... Счас пойду барабанчик снимать( Еще вопрос бывалым , а где именно под колесом проходит тросик, чтобы наощупь можно было найти? И, если есть кто из мурманска, подскажите где тАлмуд по каринке приобрести можно ( ни в глобусе, ни в букве ничего не нашел).
Kentavr
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:27 pm |
| Kentavr форума |
Kentavr писал(а): это бывает когда на горячий барабан прижимаешь колодки ручником и он прикипает... на странице 3 много фоток в том числе мои, посмотри...
polkovodec
Добавлено: Пт дек 16, 2011 4:26 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
Какие колодки поставить на задние тормозилки? Чем отличаются KashIyama K2285 и K2311, возможно шириной? Кто знает помогите.
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Добавлено: Пт дек 16, 2011 5:08 pm |
Не хвалят Кашияму......Бери другие.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 16, 2011 6:46 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Судя по году у тебя тормоза Sumitomo, колодки К2285 (но их лучше не брать). Roadhaus 409700 неплохие колодки.
Евген
Добавлено: Пт дек 16, 2011 7:30 pm |
Ну там на самом деле Akebono с Ate по цене недалеко. Не вижу смысла экономить.
Dron
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:52 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня на Карине передняя и задняя колодки по разному снашиваются. Передняя больше, задняя меньше(на ШНиве у меня так же). Я их поменял местами переднюю с задней. Чем чреевато? В оригинале на задней колодке накладка больше по длине.
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Evgen66
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Подскажите , может кто сталкивался. Тормозная педаль нажата сильно, а заднее колесо проворачиваю руками с большим усилием. На снежной-накатаной дороге торможу "педаль в пол" задние колёса проварачиваются, а ручником на юз. Колодки заменены(летом), ручник работает(всегда использую), задние цилиндры менял год назад, тормозная система прокачена. "Колдуна" нет стоит регулятор давления подозреваю что он. Если это регулятор, то он только под замену или подлежит ремонту......
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Dron
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:37 pm |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Evgen66 Сколько щелчков у ручника, что бы начал держать? Если больше трех рекомендую подвести задние колодки. Возможно система самоподвода не работает.
Evgen66
Добавлено: Ср янв 18, 2012 4:26 pm |
Dron писал(а): Сколько щелчков у ручника, что бы начал держать? Если больше трех рекомендую подвести задние колодки Ручник работает, 4 щелчка. Сегодня постучал молотком по регулятору, который стоит на моторном щите под капотом, стали задние подтормаживать немного когда сильно давишь на педаль.....
Van-diesel
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Вопрос про барабаны, точнее про их диаметры внутренние. У меня износ левого-201.8мм, правого-201.5мм. Их максимальный диаметр 201мм. Так вот что делать, менять или колхозить с колодками ?
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
well
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:39 pm |
Van-diesel писал(а): Так вот что делать, менять или колхозить с колодками ? колхоз с колодками-не прокатит...сам должен понимать,лучше ехать на трех цилиндрах,чем без тормозов  тем более зимой.. б\у барабаны тоже брать не советую,уж лучше неоригинал... вот почитай viewtopic.php?f=19&t=3075
Van-diesel
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:48 pm |
| Наставник |
Вот и поменял тормозные барабаны, колодки и тросики стояночного тормоза. Всё вроде бы хорошо, только вот не работает должным образом ручник на правом колесе.  я неделю мозг себе выносил под машиной, так и не поняв причиную. Правый трос короче примерно на 1см., ведь так ?
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 26, 2012 7:25 am |
| Наставник |
Я так понимаю тема не актуальна ?
well
Добавлено: Чт янв 26, 2012 7:44 am |
Van-diesel писал(а): Правый трос короче примерно на 1см., ведь так ? обсуждалось давно как-то... и номера разные viewtopic.php?f=5&t=1210
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:41 am |
| Наставник |
Спсб за темку, но там парни сами толком не знают про длинну, одни говорят что одинаковая, отличаются тока крепелния, другие что разная((((. Я вот к чему, всё мля новое стоит, колодки развел как нужно, левое колесо, как вкопаное и отпускает отлично, а правое не хватает ручник нормально, еле еле. и потом не отпускает ни хрена, я все руки вже збил регулируя и снимая всё по сто раз. Может трос галимый?.
well
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:49 am |
Van-diesel писал(а): Может трос галимый?. а ты его отсоедени от колодок и проверь как он ходит...с помощью друга конечно..он должен свободно туда-сюда ездить в рубашке..
Van-diesel
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:01 am |
| Наставник |
Вечером гляну, но новый же трос, пролил маслом(0W30) ходил отлично. Я сверил работу троиков без барабанов, так вот левый затягивается на целый 1см. а правый только на пару мм. и упирается сама цапфа за которую тросик крепится. Думал сразу что собрал не так, пересмотрел много раз и не только я .
andrei.o
Добавлено: Сб янв 28, 2012 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Кандалакша Мурманская-область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
всем привет сделал заказ на задние колодки по вину пробили что тормозная система LUCAS потому, что по вину АНГЛИЧАНКА но у меня сомнения.Я понимаю что лучше снять баробан и посмотреть но может можно и по другому,кто в курсе подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
