Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:19 pm
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а):
а воздух дул до 63 град. короче руке реально горячо!!!
Вот!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:49 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Samogon писал(а):
Это, если краник, который перекрывает ход ОЖ в радиатор печки, закрывается полностью... Есть уверенность?..
Завтра проверю)
Samogon писал(а):
Вообщем, задуло горячим!
Горячим дует - это когда руку секунд 10-15 возле дефлектора удержать невозможно... У тебя так?
Ну.... жарко не на столько... Но во всяком случае, буду знать, к чему стремиться!
Но вообщем то вопрос был о том, что она не дует холодным :D
То есть, действительно, воздух должен быть как с улицы, да?
Samogon писал(а):
Сыграло!!! Две ситуации:
Ну я сказал это в том смысле, что трудно сказать, из-за чего теплее стало :) То ли из-за того, что печка греть стала, то ли просто из-за того, что на улице потеплело :?
Ну вообщем завтра попробую посмотреть краник ОЖ :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 1:00 am
Машина: Carina-Ы
Может быть так,что и то и то... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:07 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
Бэндэр писал(а):
ribalov75 писал(а):
фотоотчётик бы.............
фото сделаю- там сами разберетесь- ничего сложного, а насос действительно от газели.
я себе до карины так же на бмв хулиганку ставил - зимой в салоне ташкент!! балдел)) и ничего сложного совсем нет.. дел на пол часа..
езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:15 pm
Репутация: 66 [ ? ]
опровергаю- фигня все это, абсолютно ненужная, при правильно работающей системе- забыл про него, и хочу выкинуть (потенциальное место возникновения неполадок и утечек)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:07 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
+1 Согласен и с этим утверждением...)))
 Заголовок сообщения: Re: холодная печка
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 5:24 pm
Машина: Toyota Carina E XLI 16V
Двигатель: 1.6
Товарищи а как правильно Помпа называется для нашей машины? на exist не могу найти...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 5:29 pm
baibak
у меня открывает-насос водяной http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5901418&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 5:37 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
я себе на дизеле менял ставил такую - Помпа водяная GMB (Япония, Корея) Помпа водяная 1350..рубл. достойный экземпляр
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:43 pm
подскажите пожалуста почему воздух в положении лобовуха- ноги в ноги вообще не дует,а в холодном положении дует нормально с со всех сопел
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:06 am
alex083
патамучто слетела направляйка с колёсика(зубчатое). Только вот чтоб сделать как надо придётся снять панель мафона,внизу и увидишь колёсики.Там тросики которые управляют соплами,крутишь крутилку и настраиваешь как положено.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:01 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
+1 именно этот же вопрос хотел сегодня задать!!!! кое что наковырял.. по результатам ,если получиться напишу..
slk писал(а):
alex083
спасибо, оббязательно посмотрю!! и именно наверное по этой же причине в режиме стекло+ноги из центральных дефлекторов дует холодный морской бриз... да?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:34 pm
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
а вообще не должно дуть в холодном положении нормально в горячем слабо ? или так у всех,когда в горячее положение ставиш заслонка вроде слышно хлопает а воздух горячий сразу дует слабо,печка шумит а толку нет,переводишь на холодный дует сразу нормально и шума меньше,может кто подскажет вчем дело,думал засорились воздуховоды,вытаскивал кондер и радиатор печки все продул толку нет,есть соображения?Carina e 4a-fe,1,6 англич
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:28 pm
Машина: Карина Е
Двигатель:
дак до колёсиков то добрался?? или не алё??
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 11:53 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
если есть знатоки, объясните мне как новичку :?
1.Почему стекла запотевают (все!!!!), если перевести в "салонный" режим - объяснения и толкования я прочитал в другой ветке. тут причина приблизительно ясна
2.печка греет загадочно. Недавно поменял помпу и полностью заменил антифриз
положение - "в морду" - из панели дует довольно теплым воздухом. можно сказать совсем теплым
положение - "на стекло", "на стекло и в ноги" - в ноги дует теплым, на стекло дует слабовато, а из панели идет абсолютно холодный воздух(((((((((
почему??????
ну и вообще непонятно конечно - сегодня (второй раз за все время обладание машиной) ехал практически через полгорода, на улице не так уж холодно, однако - машина не прогрелась
в салоне довольно прохладно
(до этого гонял на 2114, там было также. в 21099 был ташкент, но там печка была переделанная.
вобщем ожидал, что в таете будет потеплее однако)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:00 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
nau6nick
В 99 Ташкент? По сравнению с 99 в карине ЮАР!!! Мой тебе совет центральные дефлектора закрой и до лета не открывай! И ОБЯЗАТЕЛЬНО избавься от так называемого морского бриза(как мы его здесь прозвали)тот что из центральных веет!Полазь по поиску не чего сложного нету! второй совет поставь на обдув лобовухи и не трогай,
так температура будет выше!!!
Карина счетается очень герметичным авто, а вот 99 и 14 очень негерметичным :D
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:05 am
Машина: Carina E Wagon
nau6nick
по поводу второго вопроса читай здесь: viewtopic.php?f=22&t=55
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:12 am
спасибо за советы)))!!!!
з.ы. насчет 99 - правда. хотите верьте, хотите нет - печка переделанная, без куртки зимой можно ездить
(вообще все переделанное было, коробка, кулиса-короткий ход, двигатель, салон и потолок покрашен черной краской из баллончика)
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Gagarin писал(а):
nau6nick
:D
пробовал(((( ноги мерзнут((((((
Вам, Алексу и Белому Гусю конечно респект за совет по дефлекторам))))))))
жаль что нет своего гаража - на выходные буду просится в гостях, мож повезет - закрою эти заслонки))))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 5:10 am
Машина: Toyota Picnic
к стати о ,,ноги мёрзнут,,.... .я давно заметил, что воздух на ноги водителя дует как-то неправильно! как-бы мимо, короче ноги долго нагреваются.... у всех так или только у мну одного??? вот думаю, как-бы приспособить какие-нибудь направляющие на дефлекторы.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:12 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня вот как: верх прогревается достаточно быстро (оно и понятно теплый воздух стремится туда). Ноги же реально дольше греются. Но, я так думаю, потому, что там больше всяких поверхностей, которые должны прогреться. В итоге, минут через 20 езды (если на улице порядка минус 10) уже ощутимо тепло в ногах. Дальше они уже "закипают". У задних пассажиров "закипание" наступает раньше (я полагаю, потому что там мЕньший объем требуется прогревать по сравнению с передними).
Направляющие на дефлекторы внизу?
По поводу "дует не правильно": на мой взгляд норм. Но левая нога отогревается реально позже правой ))))
Сбрось хотя бы тягу на эту заслонку.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
В Карине тоже также езжу! По поводу тепла в салоне (начну из далека):
тоже ездил, тоже плевался... Как-то сломался у меня климат (крутилка отломалась). Регулировал тепло/холодно ручками гоняя тягу, которая справа (вдоль левой ноги пер. пассажира). Так вот, вроде по началу было все как обычно, но потом по плотнее как-то вытянул на себя и воздух пошел реально теплее! Когда починил климат, в момент установки его и подключения всех тяг, я минут 10-15 подгонял эту тягу, чтоб в крайнем "теплом" положении заслонка прикрывалась максимально плотно. Теперь намного теплее!!
Потом, через пару дней вспомнил, что кто-то на форуме уже отписывался, что также "повысил" температуру салона. Попробуй подрегулировать: ничего сложного.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:54 am
Машина: Карина Е
Двигатель:
у меня то же так же шуму внутри много.. а на ноги фиг!! вообще ноги никогда не нагреваютцо)))))))!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:13 am
Двигатель: 4A FE LB
Заслонки-то хоть ходят, когда переключаешь направления?
У меня раньше была подобная тема: оказалось приводной тросик слетел с крепления на механизме переключения заслонок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:13 pm
Такие же симптомы :( Такое ощущение что заслонка не фиксируется четко в этом положении.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 2:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ее надо подтянуть. Реально ощущение было, что "не хватает одного зубчика" на крутилке, чтоб стало теплее. Подтянул - стал очень доволен. Но потратил немного времени на регулирование...
или ты имеешь ввиду заслонку перераспределения направления воздушных потоков?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 3:09 pm
"Крутилка" как-то не четко фиксируется, соответственно заслонка не попадает в определенное "крутилкой" положение. Или наоборот, скорее всего. Сначала заслонка не попадает, а "крутилка" не фиксируется. Так мне показалось
