Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 1:10 pm
Машина: тайота карина е
После покупки около месяца все было хорошо! Но потом поменялся звук двигателя и увеличилась вибрация не сильно но заметно!! И вот высветилось ТО форсунок! Вот только я не знаю изменившаяся вибрация и звук двиготеля стоит ли из-за этого грешить на форсунки?
Да машина уже была с компом!! не встраеваемый а повешен в углу на лобовухе!
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 1:25 pm
sergynia555
Ты б написал, какой у тебя двигатель, а еще лучше и сфотографировал.
Форсунки разные бывают, может просто заправился дерьмовым бензином.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:12 pm
машина 93 года 1.6 инжектор! у меня сейчас расход 14л на 100 это же не реально много!!!! А заправляюсь постоянно на киришах 92!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:57 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем салам! Вот сегодня купил эти прокладки на форсунки "колечки" Вот эти пойдут? Что скажите?
Что то у нас совсем цены низкие по вашим где -то 22 рубля штука
Я видел такие 23291-41010 прокладки но там были только нижние.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:00 am
Машина: Carina-Ы
Торпеда писал(а):
Вот эти пойдут?
:a_g_a:
Меняй только нижние. Остальные оставь про запас.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:10 am
Двигатель: 4А-FE LB
Samogon
Почему? Я хотел все сразу поменять. Они что плохого качества?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:24 am
Машина: Carina-Ы
Попросту не за чем... Во-первых, с ними чичо не делается со временем, во-вторых, есть вероятность при снятии/установке верхних покоцать их, в третьих, у тебя что из стыка форсунок с топливораздатчиком бензин течёт?. Ну, короче, лишний головняк. Оно тебе надо? :wink:
Я советую вообще при замене нижних колечек форсунки из толивораздатчика не вынимать, дабы не нарушить герметичность установки. :)
ЗЫ: !!!внимательно!!! изучи вот эту страничку viewtopic.php?f=6&t=833&start=675 Очень часто возникают непонятки с формой и материалом новых нижних колечек. А тут прям разжёвано и в рот положено. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:14 pm
Комрады, нужна помощь профи! ( уже крышняк едет от обилия номеров форсунок... :o )
По вину SB172ABK00E188451 кроме оригинала пробиваются только форсы бош "0 280 150 439" - синие.
Мне нужна форсунка DENSO (как я понял лучше серая), двиг у меня LB
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:17 pm
voice
форсы лучше менять все сразу!!! или бош или денсо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:19 pm
да чо то дорого как то для перпелаца за 150 тыщ..
У меня троит на горячую - потеря мощности не смущает - и так овощь.
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:24 pm
voice
у тебя какие стоят? бош или денсо? вроде была гдето бош одна синяя...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:27 pm
Ещё не снимал и не смотрел.. По БОШу синим много негативных отзывов на форуме..
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:07 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7AFE
Всем здорова,проблема следующая ---пропала работа 3-го цилиндра ,компрессия 14,7 во всех,провода все ставил новые,но не помогло,решил что форсунка(проявляется так--на холодную работает нормально,пока не заглушишь,затем начинает троить)поменял форсунки местами,пропала работа 2-го цилиндра,вопрос что делать???можно ли ее промыть?если нужна новая то какая?народ выкладывал номер денсо но экзист не чего не показал--ниправельный номер.У друга есть форсунки с 1,8 карины но двигатель 4s----подходит ли она на мой 7afe?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 8:37 pm
Машина: Carina E Wagon
Снимай глючную форсунку, смотри на ней номерок. Покупай такую-же.
Но как правильно говорят комрады, если у тебя стоит бош синий, то жди выхода следующей форсунки и так пока все 4 не поменяешь.....Просто это факт. Самый дешёвый способ ремонта -установка форсов денсо с разбора комплектом, хорошо если с одного движка, и с одинаковым номером.
Уточню по номеркам для 4а фе лб viewtopic.php?p=410087#p410087 кстати такие-же форсы как и на 7а фе. Ещё на 7а-фе ставили другие, посмотри в теме сам.....
см выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:25 pm
forsash, Спасибо!
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:45 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
97Г.В. 4A - FE АРТИКУЛ ФОРСУНКИ 2320902030
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:47 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
у завода нет номера форсунок.сформулируй тему ясней...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:51 pm
на форуме продают 23250-16120 номера на форсунках.Как определить мои ли это???
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:53 pm
Двигатель: 3sfe
напиши для начала страну производителя авто и есть ли система LB...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:55 pm
англия, есть ли LB незнаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 8:58 pm
Двигатель: 3sfe
фото движка сможешь выложить?
Давай подойдем с другой стороны - крышка трамблера рыжая? Блин, её-то уж невозможно не заметить, открывая капот...
Последний раз редактировалось Marat Чт янв 19, 2012 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:00 pm
завтра выложу, а что там интересует, может я так скажу
Добавлено спустя 29 секунд:
черная
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:02 pm
Тогда, если на "левак" не менялась - ЛБ. Кстати, если артикул смотрел, то и цвет форсунки видел (её пластиковой части) - какой? Желтая, синяя, кремовая, серая, зеленая...
Последний раз редактировалось Marat Чт янв 19, 2012 9:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
