Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:04 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
Nikolai 83 писал(а):
завтра выложу, а что там интересует, может я так скажу
Добавлено спустя 29 секунд:
черная
форсунки вставлены в ГБЦ или во впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:05 pm
черная
Движки 4А-ФЕ разные бывают,отсюда и выбор форсунок. :) Выложи фото движка и тебе скажут модель,а потом форсы выберешь. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:09 pm
Двигатель: 3sfe
абсолютно верно коллега :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:11 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
на сколько помню в гбц
форсунка синяя
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:12 pm
ЛБ, нужна такая
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385892604
Bosch 0 280 150 439
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:14 pm
Двигатель: 3sfe
ДОЛЖНА БЫТЬ ДЕНСО
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:15 pm
magrom
Нет, на 97-ом годе всё Бош...
Правда, у меня - уже Денсо, ибо затрахали меня болезни бошевских форсов...
Nikolai 83
Не стоит покупать новую, уж лучше взять комплект б/у денсовских...
Последний раз редактировалось Marat Чт янв 19, 2012 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:19 pm
Марат прав, это именно она
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:20 pm
Двигатель: 3sfe
Вы не правильно поняли.форсунки денсо по лицензии фирмы бош.синего цвета.справа от разъема гравировка денсо
Добавлено спустя 45 секунд:
Marat писал(а):
magrom
Nikolai 83
бош-очень капризные форсунки
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:22 pm
magrom - не верю-ю-ю-ю-ю, с точностью до наоборот :D. Я имею в виду - произведено Бош по лицензии от Денсо...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:25 pm
Двигатель: 3sfe
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
да да я это и хотел сказать... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:34 pm
magrom - покури, найдешь замену от Денсо, рекомендую перейти на японческие форсунки... Периодически на форуме продают... или брось клич о покупке.
viewtopic.php?f=6&t=833&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:37 pm
завтра выложу фотки движка.Всем спасибо.Да magrom сделал я сегодня диагностику в премьере(гордеевка)определили точно что троит из за форсунок.Оказывается надо было всего лишь померить сопротивление, у меня на первой больше 150 а на четвертой около 50 а должно быть приблизительно 16.четвертая пока работает.Приехал в сервис и как назло троить перестала, минут 30 ждали пока ее колбасить начнет)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 9:41 pm
А вот это и есть "синдром Боша", мать его... Троит непредсказуемо, в любой момент, трудноопределимо, и как правило - на "горячую"
Двигатель: 3sfe
да блин...как вы не можете понять все форсы одинаковые.рыжие синие и т.д. есть только различие между лб и не лб...а производитель влияет на колл-во дырочек в сеточке форсунки...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
просто у боша сетка в форсунке более мелкая и она постоянно ибеть мозг
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:09 pm
Производитель влияет на надежность работы форсунки. Говорю это после замены бош-форсунок, ZF-рейки и ZF-ГУРа. Про существование этих элементов после замен даже не вспоминаю...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:16 pm
Двигатель: 3sfe
я понял твою точку зрения(хотя ZFкоробки сейчас ставят на камазы и они отлично ходят)все просто...ZF-это так сказать.более чувствительная к ГСМ система-ВОТ :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:32 pm
Нет, не так - ZF-гур неремонтопригоден по причине запрессованного шкива (ещё никому не удавалось снять его :D ), ZF-рейка ремонтопригодна, но, как правило, после ремонта работает до следующей течи весьма недолго :( .
То что я перечислил ("заменил")- самые больные места именно английской сборки 96-97 года. Достаточно поюзать по форуму на предмет какие рейки текут чаще всего, какие ГУРы чаще всего воют и с какими форсами постоянно "глюки". Статистика, понимашь...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:37 pm
Двигатель: 3sfe
я все понимаю..но мы немного о разном говорим.ближе к теме...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
бери BOSCH 0280150439
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 4:02 am
по вину екзист дает вот этот артикул 2320902030 я так понимаю что 0280150439 это заменитель???и все таки что будет лучше, новый бош или б.у. денсо???
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 5:59 am
Машина: Avensis T22
Nikolai 83
23209-02030 - каталожный номер твоей синей БОШевской форсунки, 0280150439 - десятизначная фирменная БОШевская кодировка этой - же форсунки.
Лучше брать комплект б/у Денсо.
Вот тебе целая тема про форсунки - там есть и номера форсунок, на которые можно заменить глючные БОШи.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
Я себе поставил 23250-16120 - езжу на них уже 2 года, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:09 am
Собственно, в ней и место предмету обсуждения. Перенесено.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:09 pm
Машина: Toyota Carina-e
кто подскажет номерок таких уплотнительных резинок?ну или аналог от чего подходит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 7:45 pm
Не нужно аналогов,по три кольца на форсунку. :)
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
90301-07001 верхнее,90480-13005 среднее,23291-41010 нижнее. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 9:04 pm
Благодарю за инфу! Ну и "в репу" тож отметился :co_ol:
