[ Сообщений: 23 ] |
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Покурил Всемогущий интернет на эту тему. Отзывы абсолютно разные. Машинка заводиться и работает. Причем ровно и без намека на неисправность. Из глушителя на прогретом и не на прогретом двигателе вылетает (а когда и капает по чуть-чуть) вода и сажа (смесь такая получается). Сначала думал, что масло, но потом понял, что не оно. Причем вылетает всегда. Даже после 200-километрового пробега ничего не меняется. Вода - потому что сейчас мороз и это дело все замерзает. Сегодня раскочегарил под красную зону (5500 об/мин где-то) на секунд пять и обнаружил сзади на метр где-то, что глушитель выплюнул очень большое количество вот этой всей дряни. Благо на снегу все хорошо видно. Чуть отдает маслом. Где-то пишут, что это кольца залегли (и так далее до капремонта). Где-то, что сажа - это богатая смесь (но расход в норме), а вода - продукт катализатора (охотно верю). Но большинство все-таки рекомендует забить и ездить дальше. Может кто знает какие есть способы диагностики своими силами? Почему она вылетает постоянно и так много? Может ли быть проблема связана с маслом или антифризом (тоже где-то прочитал, что вроде как-то влияет)?
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:34 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
так значит....-антифриз уходит? масло на месте?
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:37 pm |
антифриз на месте, масло было на месте (просто смотрел сегодня на горячий двигатель, может не секло все еще). Все на месте, то есть чтоб заметно, то такого нету. А что если будет уходить?
Mouflon
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:41 pm |
Вот и MerTV посмотрел на это дело, полизал то что капает с трубы, и сказал забить.
камиль
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:44 pm |
| Человек-улыбка |
Mouflon писал(а): Вот и MerTV посмотрел на это дело, полизал то что капает с трубы, и сказал забить. Сержик отмочит,так отмочит
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:46 pm |
Двигатель: 3sfe
Alexej22 писал(а): антифриз на месте, масло было на месте (просто смотрел сегодня на горячий двигатель, может не секло все еще). Все на месте, то есть чтоб заметно, то такого нету. А что если будет уходить? это естественный конденсат.все у тебя хорошо.катайся и радуйся карине.честное слово
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:47 pm |
ну капает это на холостых, под газком считай что фонтан  ну не должно же так быть и еще были признаки, что прокладка ГБЦ пробита, но они не подтвердились. PS на каком-то форуме еще читал, что может быть плохая вентиляция картерных газов
well
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:48 pm |
камиль
ничего он не отмочил...если на зуб попробывать,антифриз-сладкий!...а если нет-то это конденсат...вот и забей сказал..
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:49 pm |
Двигатель: 3sfe
у тебя случайно выхлопной тракт не где не сечет???
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:51 pm |
подсекает чуть-чуть в районе каталика. А это как влияет?
камиль
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:52 pm |
| Человек-улыбка |
Alexej22 когда у меня машина стоит по уклоном(передние колёса выше чем зад)-у меня вообще ткаое очучение что глушак в захлёб выхлопывает газы...не думай ни о чём.тянет?тянет.масло не жрёт?не жрёт.охлаждающая жидкость не уходит?не уходит чего тогда паникуешь-катайся себе на здоровье. пс-однажды ехал в притык к шеврале лачети-я заколебался чистит дворниками лобаш от её выхлопа. и это..у меня тоже плюётся.езжу и плююсь.без паники
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:54 pm |
и колеса передние выше чем задние. Всегда так ставлю. Такое ощущение, что вокруг одни шпионы  А тянет ого-го, аж страшновато иногда становиться. Но это до четвертой-пятой передачи(
Последний раз редактировалось Alexej22 Чт янв 19, 2012 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
| Человек-улыбка |
well писал(а): камиль
ничего он не отмочил...если на зуб попробывать,антифриз-сладкий!...а если нет-то это конденсат...вот и забей сказал.. спасибо за то,что просвятил.но процедура забавная. Добавлено спустя 1 минуту:вот вот.и звук выхлопа,как будто глушак в луже...бульк,шпульк,брульк..
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:56 pm |
Двигатель: 3sfe
Alexej22 писал(а): подсекает чуть-чуть в районе каталика. А это как влияет? засасывает холодный воздух.перемешивается с горячим выхлопом и организуется конденсат..ездий и не парься.точно говорю...
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:58 pm |
Ладно, все же уточню еще: а если бы уходил антифриз или масло? Это так, на всякий (тьфу-тьфу-тьфу)
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:02 pm |
Двигатель: 3sfe
если антифриз.нужно смотреть...свеча белая.нужно менять ГБЦ.СВЕЧИ ОБЫЧНОГО ЦВЕТА-нужно менять прокладку выпускного коллектора.ну а если масло кушает-там все сложней...кольца.мс колпачки если на холодную гарь и т.д...
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:10 pm |
по маслу: отъездил на старом (не доливал ничего) и вот новое залил (тоже не добавлял). Антифриз чистый. А если антифриз в масло пойдет, то тоже может идти вода и сажа? Или из-за вентиляции картерных?
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:14 pm |
Двигатель: 3sfe
если антифриз в масло пойдет то на щупе у тебя будет белая эмульсия и это хана...вода и сажа на вентиляцию картерных почти не влияет.в сотый раз говорю ездий и наслаждайся комфортом кариной
Alexej22
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:20 pm |
Окей, бум ездить)
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:21 pm |
Двигатель: 3sfe
давай удачи
kitver
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:49 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
У меня той весной вообще в глушителе булькало  пришлось под наклоном при нажатии педальки газа выгонять это всё  всё good это конденсат, езди не заморачивайся!!!
Fidel
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:07 am |
На прежних, отечественных, машинах я даже практиковал сверление банки глушителя внизу тоненьким (2-3мм) сверлом для слива конденсата. На звук такое отверстие практически не влияло, но в глушителе было сухо. Причем там ведь не просто вода, а агрессивный компот из продуктов сгорания, кислоты и пр. Глушители ведь гниют изнутри.
Mangalor
Добавлено: Чт авг 03, 2023 6:44 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Уже пять лет как заменил глушитель и все пять лет очищаю от налёта ржавчины его выхлопную насадку... Сажи нет, и это очень странно - заправляюсь в разных местах, порой и топливом сомнительного качества. Глушитель по весне "булькает", масло не "жрёт", катализатор на месте, пробег 180.000км.
image.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 3619 ]
image.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3619 ]
[ Сообщений: 23 ] |
