камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:07 pm |
| Человек-улыбка |
что значит тубус ?обьясните пожалуйсто.
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Здесь реле используется только для подачи на лампы общего плюса при проворачивании ручки тубуса во второе положение, а минусы (поочередно) подаются на нити ближнего или дальнего света прямо с тубуса (при передвижении ручки вверх или вниз). Здесь без реле не обойтись. Правда, если стоит ксенон по 35 ватт, то можно поставить диод между нитью ближнего света и массой, но диод должен быть расчитан на ток не менее 20А и на нем будет просадка напряжения до 1 вольта. На обычных лампах накаливания включать сразу два света на продолжительное время очень не рекомендую. P.S. тубус это механизм переключения света, поворотов, дворников и т.д. на рулевой колонке.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:43 pm |
| Человек-улыбка |
в общем мне забыть о мысли"ближний и дальний вместе" так?
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:44 pm |
Лампы какие, ксенон?
камиль
| Человек-улыбка |
не не.обычные.лампы накаливания.помоему 50 ват чтоли...что то в этом роде короче.
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:46 pm |
Нельзя два света вместе - лампа долго не прослужит, да и большая нагрузка на эл. оборудование (тубус, провода, реле и т.д.) Добавлено спустя 32 секунды:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегЯ, так понимаю, хочется более яркого света?
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:49 pm |
| Человек-улыбка |
ага.очень слепая у меня оптика а в дождь вопсче ужас.ловлю все ямы на дороге из-за плохой видимости. Makwein зайди пожалуйсто в ЧАТ(это сверху в правом верхнем углу окна браузера). чуствую ты хочешь предложить выход из проблемы
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:54 pm |
Если так, то для начала возьми мультиметр и проверь напряжение на самой лампе при включеном свете (двигатель желательно запустить). А потом проверь напряжение на аккумуляторе. Разница должна быть минимальная (1 вольт и меньше).
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег При большем разбеге скорее всего придется ставить дополнительные реле.
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:57 pm |
| Человек-улыбка |
и что мне дадут эти измерения?поконкретнее... если разница будет большая,больше чем один вольт-горение ближнего и дальнего исключенно.так я понимаю?
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 9:58 pm |
Горение ближнего и дальнего исключи безоговорочно.
Добавлено спустя 35 секунд: Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег Но проблему, имхо, можно решить.
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:00 pm |
| Человек-улыбка |
и как же её решить?но только чтоб малобюджетно извечный же вопрос "где взять денег..?"
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:04 pm |
К примеру есть такой автомобиль - Ланос. Дак вот, на нем изначально очень плохой свет по той-же причине что и у тебя. То-есть на лампах вместо 14 вольт всего 10-11, в итоге тусклый желтый свет. Установка реле полностью решает проблему, стоимость материалов 10-15 долларов. Установить, если руки откуда надо, можешь сам часа за полтора - два.
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:06 pm |
| Человек-улыбка |
интересная информация. а как же быть с проводкой...кпримеру я в оптику своей предыдущей девятки воткнул стоватные лампы...всё накуй сплавилось в один пучок
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:10 pm |
 Правильно, теоретически, если поставить реле и провода сечением не менее 2,5 квадрата, то можно и по 100 ватт лампы ставить (если оптика выдержит и не треснет стекло). Родная проводка, кстати, наоборот разгружается. Добавлено спустя 54 секунды:Но для начала Makwein писал(а): Если так, то для начала возьми мультиметр и проверь напряжение на самой лампе при включеном свете (двигатель желательно запустить). А потом проверь напряжение на аккумуляторе. Разница должна быть минимальная (1 вольт и меньше).
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:16 pm |
| Человек-улыбка |
Makwein океюшке.завтро займусь энтим делом.ты только надолго не пропадай(на неделю примерно)  только я непойму всё таки.что мне дадут эти измерения...
Makwein
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:19 pm |
Померяешь напругу, отпишись. Схемку и описание завтра сварганю, если будет время. Сейчас малой выгоняет из-за компа, мультик хочет досмотреть про Ивана царевича и серого волка  Извиняюсь за флуд.
Lifeyar
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
камиль писал(а): Makwein океюшке.завтро займусь энтим делом.ты только надолго не пропадай(на неделю примерно)  только я непойму всё таки.что мне дадут эти измерения... Я так понимаю, ставить надо реле под капотом, и запитаться непосредственно с аккума. А управлять реле будет штатная релюшка включения ближнего-дальнего ?
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 10:22 pm |
| Человек-улыбка |
такс...дядя Андрей ещё в теме.это хорошо.чем больше задействовано людей,тем лучше.
Makwein
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:17 pm |
Lifeyar писал(а): камиль писал(а): Makwein океюшке.завтро займусь энтим делом.ты только надолго не пропадай(на неделю примерно)  только я непойму всё таки.что мне дадут эти измерения... Я так понимаю, ставить надо реле под капотом, и запитаться непосредственно с аккума. А управлять реле будет штатная релюшка включения ближнего-дальнего ? Почти, за исключением того, что штатной релюшки у него нет. Управляет лампой непосредственно тубус.
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:46 pm |
| Человек-улыбка |
Makwein мороз,я и она(машина) и прибор цэшка. знаете?в морозную погоду погоду трудно элементарно отсоединить лампу от фишки. и вот сразу вопрос-в какие контакты тыкать?фишка то из себя представляет тройник-один контакт как бы сверху,а два ругие пониже-друг на против друга. куды тыкать то?замерз.жду. Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегтак.лучший метод измерения это метод-тыка. выставил цешку на постоянку,сперва тыкнул в фишку-ага,вижу,стрелка отклонилась;далее тыкаю следом на акумулятор-то же показание,по крайней мере глаз не видит особой разницы.и самый прикол что шкалу выставил на "25" на приборе...и стоял долго тупил,чему же будет ровняться одно деление на шкале в 50 делений писдес вопсчем.счас то уже мультиметры(рассчитывать ничего не надо)тыкнул-всё показало. ладно. и так-отклонений в процессе замеров не обнаружил.свет был врублен дальний. что дальше?жду.
Makwein
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:38 pm |
Сочувствую,  (я про мороз). Мерять нужно при включеном дальнем свете и запущеном двигателе на противоположных контактах лампы (те, которые паралельно друг другу) двумя щупами, ну то-есть один щуп на правый контакт лампы, другой на левый. Потом меряем на АКБ (тоже плюс и минус соответственно) и сравниваем. Цешка для таких целей не удобна, тем более на морозе. Лучше использовать цифровик или подъехать к любому электрику для измерений. Если разница менее 1 вольта, то реле не помогут, хотя из личного опыта могу сказать что с коммутацией от тубуса напрямую такого не бывает.
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:44 pm |
| Человек-улыбка |
Makwein на глаз разницы нет.чего я зря значит попу морозил?:-)
Makwein
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:46 pm |
камиль писал(а): Makwein на глаз разницы нет.чего я зря значит попу морозил?:-) Меряй цифровиком, разница есть даже при установленых реле (маленькая), а у тебя её нет даже без штатного реле. Так не бывает.
камиль
Добавлено: Пн янв 23, 2012 11:48 pm |
| Человек-улыбка |
ну короче.если ты уверен что разница есть " Если разница менее 1 вольта, то реле не помогут, хотя из личного опыта могу сказать что с коммутацией от тубуса напрямую такого не бывает..." чего делаем дальше?руки аж чешутся.
Makwein
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:25 am |
камиль писал(а): ну короче.если ты уверен что разница есть " Если разница менее 1 вольта, то реле не помогут, хотя из личного опыта могу сказать что с коммутацией от тубуса напрямую такого не бывает..." чего делаем дальше?руки аж чешутся. Не вопрос, могу состряпать схемку. Если в электричестве немного волокеш, то разберешся. Для написания подобной инструкции по монтажу нужно будет немного времени. Но повторюсь: ЗАМЕРЯЙ НАПРЯЖЕНИЕ, чтобы потом не делать мартышкин труд.
Последний раз редактировалось Makwein Вт янв 24, 2012 1:07 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
