Текущее время: Сб ноя 29, 2025 4:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:55 am
Машина: ex Carina E 1.6
где то читал, что 2800 для переключения самое то
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:06 pm
Prince писал(а):
переключать на повышенную передачу надо если набрал минимум 3500?
Ерунда.
Сколько уже можно "жевать"?
Нет фиксированного числа оборотов для переключения.
1. Обороты нормального переключения лежат в пределах то 1/3 до 3/4 от максимальных оборотов мотора (начало красной зоны).
Чем больше нагрузка, чем больше требуется ускорения - тем выше обороты.
2. Для "ползающих пенсионеров" 1/3 - 2/3 от максимальных.
3. Хоть иногда нужно крутить мотор выше 4000, иначе может возникать проблема с плотностью клапанов.
Клапана примерно после 4000 об., начинают проворачиваться вокруг своей оси и меняют положение тарелки на седле, получается мини притирка.
Ещё раз: момент переключения передачи зависит от необходимости в данной ситуации.
Чем больше давим на педаль - те выше обороты переключения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 1:35 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Значит если я буду крутить до 4к оборотов то ничего плохого не будет мотору? Я просто боялся что он взорвётся, так как там такой звучёк не слабый.. У меня, кстати не LB..
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 2:23 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Prince
исправному движку ничего не будет, хоть на 5 крути :)
но долго тоже не стоит так ехать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:07 pm
А оптимально по городу, скоко оборотов старатся держать? Я уже сегодня прокатился и пробовал держать где то 3000 оборотов... Это не есть плохо? :)
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:27 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Я иногда кручу 5-6 тыс, ничего не взрывается :) . Дмитрий правильно говорит иногда надо крутить обороты.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:20 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Prince
3000 ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!!!!в горку 3500-4000!Запомни как правило :D имхо
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:23 pm
Это я понял... А сколько оборотов всё таки держать для нормального хода? Для меня даже те 3000 это очень много... Ещё со времён авто школы помню как инструктор говорил чтоб не доходил до 3000 а переключался где то в раёоне 2500-2800... У него была Nissan Almera 2003 г.в.
ой. пока писал, я и ответ получил )))
Gagarin писал(а):
Prince
Спасибо! Всё.. Буду держать ритм! :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:34 pm
У каждого свой нормальный ход...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:58 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Prince
Не за что! Желаю хорошего хода :D
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:04 pm
Gagarin
Спасибо! :D Думаю уже не вернусь к старым 1500-2000 оборотом для "нормального хода", будь то горка, будь то спкск... :?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:13 pm
На спуске на 5-ой иногда и 1500 нормально, если машинка едет.
Ну и ещё нюанс - чем больше литров в двигателе, тем менее для него критично раннее переключение.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:54 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня друг любит со второй трогаться)))говорит-могу и с третей :o
Не как не могу переубедить!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:57 pm
Переубедит его только ранняя замена сцепления. Ну и капиталка движка, если раньше машину не продаст.
ЗЫ: Победа или Волга 21-ая для него в самый раз будут. :wink:
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:03 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
он очень часто меняет машины так что это ему не грозит
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:40 am
У меня только два вопроса к тем кто ездит на низких оборотах:
1.почему, по Вашему, красная зона тахометра начинается на 6500, если крутить больше 3000 вредно?
2.как вообще можно ездить на 1000-2000, оно ж не едет нифига?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:42 am
Бррр... ну как же объяснить...
Ну нету определенных оборотов НОРМАЛЬНОГО хода.
С горки я могу и 1200 об ехать на 5й передаче, а при обгоне и до 6000 крутить.
Если жду обгона то могу чуть заранее вывести мотор на 3500-4000 об. чтобы "выстрелить" сразу как откроется окно.
Чем больше нагрузка, или чем больше требуется ускорения - тем выше обороты.
И соответственно наоборот.
Ну совсем уже на пальцах:
Если для поддержания равномерного движения, достаточно минимального нажатия на педаль газа, то можно использовать самые низкие обороты.
А если требуется нажать педаль сильно, то лучше включить пониженную передачу, что бы обороты возросли.
Ещё раз:
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Вопрос в том, по какой причине о задается?
Что нужно получить:
- экономию ресурса мотора,
- экономию топлива,
- динамичную езду авто,
- баланс между перечисленными пунктами
Если последнее, то я написал все выше.
Но ещё не стоит забывать, что нужно больше уделять вниманию дорожной обстановке, чем оборотам мотора.
А оборотами мотора научится управлять, так как это надо водителю, но то и машина с МКПП.
Если совсем не получается, то можно посоветовать купить машину с Автоматом. Там всем управляет электроника, кстати по вышеописанным мною принципам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:00 am
предлагаю выделить красным и закрыть эту тему...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 1:51 am
Тему закрывать не надо так как тема эта вечная... Я просто новичок и мне нужны разъяснения по тому или иному вопросу дабы я понял суть, и логику происходящего, так как вроде в МатФаке учюсь и там по сложнее алгорифмы встречал чем законности переключения передач на МКПП... Да и ещё я не русский, но стараюсь писать и задавать вопросы правильно и грамотно чтоб никого не заё...ывал :?
Короче, я понял всё что надо было! Спасибо всем за участие и за понимание! Надеюсь что из чайника я потихоньку превращусь в супер навороченную кофе машину! :D
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:24 am
Подтверждаю, я специально наблюдал за оборотами автоматного автомобиля.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:30 am
жесть тема.. :) когда надо мне, тогда и переключаюсь.. будь то 2 тысчи, или 5 :) по ситуации в общем
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:38 pm
Скажу одно... Топливо стало жрать намного больше.. Хз почему, но крутить по 3к-4к оборотов это не экономно... Расход топлива у меня вырас сейчас варьирует где то в районе 17-20 по городу.. А это не есть хорошо! :nel-zya:
Хорошего всем дня!
Последний раз редактировалось Prince Пн янв 23, 2012 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:46 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Prince писал(а):
Скажу одно... Топливо стало жрать намного больше.. Хз почему, но крутить по 3к-4к оборотов это не экономно... Расход у меня сейчас где то в районе 17-20 по городу.. А это не есть хорошо! :nel-zya:
Это что-то у тебя не так. :wink: Все время так езжу и расход вполне устраивать, а двигатель тоже 1.6 НЕ лб
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 2:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может ты не на карине ездишь,а на представительском классе? :)
Карина вообще бенз не ест,а нюхает,у кого она ест,либо не исправна,либо какие то примочки стоят! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:13 pm
Я ездил при супер низких оборотах (что моторчик аж кашлял), и расход был в районе 11.5 литров (стабильно). Эти два дня что езжу при более высоких, мне аж страшно подумать сколько он скушает бенза... Это катастрофа! Хотел машину по экономнее, а получил "сюрприз"... :(
Хорошего всем дня!
