Текущее время: Ср май 27, 2026 9:47 am
 Заголовок сообщения: При движении загорелась лампа ABS
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:04 pm
Машина: Carina e
Добрый вечер! Сегодня возвращался дамой с работы и заметил, что на приборной панели загорелась лампа ABS и лампа вентилятора, хотя ABS у меня нету, да и подергивать ее стало при движении :( . Недавно машину забрал из сервиса, меняли маслосъемные колпачки, термостат + чистили регулятор холостого хода и воздушную заслонку. Может кто сталкивался с такой проблемой, огромная просьба помочь разобраться в чем проблема. Машина Carina e 1994 г. AT190 GLI 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:05 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
АБСа точно нет?
Добавлено спустя 30 секунд:
может припокупке сказали что нет так как неработает?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
к ним обращался по дерганию? они то уж точно могут!!! вернуть клиента на доработки(платные)
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Maksimca писал(а):
лампа вентилятора,
Тааак, что-то новенькое, точнее можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:29 pm
Машина: Carina e
ABSа точно нету, но вот думаю может датчик какой отказал? Раз чек загорелся. До сервиса ездил на диагностику, сказали что все нормально, но не работает лямда зонд (верхний, тот который на трубе). В общем хотел поменять его, но в сервисе сказали что от него провод один отвалился и они припаяют. Я вот сейчас думаю не факт же что он от этого заработал. Может все-таки из за него проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:56 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Maksimca
Ну раз загорелся чек (вентилятор по вашему) значит необходимо, как минимум сделать скрепочную диагностику двигателя, и выявить причину. В ФАКе всё для этого есть, сделать можно самому, не заежжая в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
