камиль
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:35 am |
| Человек-улыбка |
ладно.завтра на работе сделаю так-возьму мультиметром померию на тех контактах фишки,которые ты указал(при включенном дальнем свете),а потом померию прямо с аккумулятора.не забыть бы блин только. делов завтра уйма.
Makwein
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:46 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Примерно так, прошу прощения за качество, делал быстро. Управление обмотками реле (на схеме три стрелочки влево - на родной разьем лампы фары)
Схема реле света.jpg [ 79.2 КБ | Просмотров: 7279 ]
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Последний раз редактировалось Makwein Вт янв 24, 2012 1:08 am, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:03 am |
| Человек-улыбка |
Makwein непонял?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег да ёжемаёже. я всё равно не совсем энту схему понимаю. берутся плюсы от обеих ламп,через релле на плюсовй провод Акб.и что у нас получается?разжуйте пожалуйсто поподробнее.
Makwein
Добавлено: Чт янв 26, 2012 12:45 pm |
viewtopic.php?f=15&t=47&start=125При установке реле потери становятся минимальны. Как ты думаешь, будет ярче гореть лампа при 10-11 вольтах или при 13.5-14 ?
камиль
Добавлено: Чт янв 26, 2012 8:08 pm |
| Человек-улыбка |
да.несомненно на 14 ярче. блин.всё.как померию-отпишусь про замеры.но блин усложняется всё тем,что на улице 20. очень проблематично лампы вытащить из оптики-ибо пальцы тут же стынут и становятся как дубовые.
Makwein
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:55 pm |
А на "улыбке" разве не так как на Карине, лампы в фарах, а разьемы снаружи.  И для того чтобы померять напряжение вытаскивать лампы не нужно, можно просто вставить щупы в разьем стоящей в фаре лампы. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегУ нас, кстати, тоже сильно похолодало. Мороз до -17 да еще ветер 20-25 м/с, околеть можно
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 1:05 pm |
| Человек-улыбка |
Makwein завтро смерию как что. как раз буду немножко ремонтироваться
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 5:50 pm |
| Человек-улыбка |
получается,что разница в один вольт... если смысл мутить схему?
Makwein
Добавлено: Сб янв 28, 2012 9:11 pm |
А конкретно сколько где? При измерении лампочки не снимал, мерял на установленых? И свет горел?
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:19 pm |
| Человек-улыбка |
нет.фишку конечно же снял!!! на аккумуляторе 14 вольт,на лампе 13. сцуко.я же выкладывал сюда сообщение!!!! не первый раз такое происходит.как будто кто то его удаляет
well
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:28 pm |
камильВот ты сам подумай...а зачем удалять кому-то?..После того как отправляешь сообщение,дожидайся и смотри как оно выглядит...там же написано"просмотреть ваше сообщение"
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:31 pm |
| Человек-улыбка |
Валер.да вот хрен его знат.как то так получается.я ничего не хочу сказать и никого не обвиняю...наверное просто глюки.
well
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:33 pm |
камильты не торопись,у меня было такое что сообщение надо отправлять два раза..почему -х.з.
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:35 pm |
| Человек-улыбка |
Валер.и такое тоже бывает...много чего бывает.
Makwein
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:55 pm |
Так, так, лампу снял и померял напругу? Так что-ли?  Напряжение меряется при ВКЛЮЧЕНЫХ лампах на обеих фарах!!! Иначе напряжение будет равно напряжению АКБ, физика 6-ой класс. Почему на лампах не 14 вольт, как на АКБ, а меньше, потому что при подключении нагрузки (нагрузка это фары) из-за СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи (провода, тубус, разьемы, предохранители, реле) напряжение "просаживается", а вместе с ним и мощность твоего света! p = U^2/R или Мощность = квадрат напряжения / сопротивление. Где сопротивление R - это сопротивление лампы + сопротивление самой цепи (провода, тубус, разьемы, предохранители, реле). Значит при увеличении сопротивления мощность света падает. Короче, меряй на любой фаре с горящими лампами дальнего света на обеих фарах. Разьемы с ламп НЕ СНИМАТЬ!
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:01 pm |
| Человек-улыбка |
"так бы сразу и сказал..." из к/ф джентльмены удачи Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегкапец.издевается пофиг.щас пойду и померию!!!!на зло!!! Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег дубарез! так.показывает на аккуме 14 на фишке(не дёрнутой с лампы контакты друг на против друга)-сперва 12,потом 13,потом 12 потом опять 13...колеблется.но показание в 12 вольт-больше по времени!
Makwein
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:20 pm |
Ху-у-у,  , наконец-то! Ну вот, что и требовалось доказать. Кстати, похоже мерял всетаки цешкой, или на мультиметре поставил предел 200.
камиль
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:24 pm |
| Человек-улыбка |
у меня мультиметр mastech,который с клещами.на нём постоянка только 1000 вольт.меньше или больше нет такого деления,только это Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегточнее правильнее сказать 1000 предел Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:Re: Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнегладно.блин.пошёл я спать!завтро ремонтироваться надо.... Makwein измучал ты меня на сон грядущий
Makwein
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:25 am |
Крепче спать будешь  , главное чтобы ничего не отморозил По поводу твоего мультиметра, погрешность у него - мама не горюй, ну будем считать что на лампу приходит 12.8-13.1 вольта. Хотелось-бы больше, но не критично. Если так, то следует предположить, что диммер все-таки есть. Ты его просто не нашел, кстати возле него рядом должны быть 4 предохранителя (по два на каждую лампу), может это поможет в поисках. У меня тоже было меньше 13 вольт на лампах. Пришлось заменить провода от диммера до фар, и от основного реле включения света до диммера. Сейчас 13.7 при напряжении на АКБ 14.2. С лампами Осрам Найгт Брикер свет довольно приличный. P.S. Спокойной ночи.
MihailVoronov
Добавлено: Пт июл 13, 2012 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Подскажите пожалуйста, у меня АГ в ближнем стоит линза и ксенон, в дальнем же обычный галоген... Сейчас при переключении с ближнего на дальний - ближний гаснет, а дальний загорается... Хочется сделать что-бы при включении дальнего света - ближний ксенон не гас (т.к. для ксенона постоянные вкл и выкл - не есть хорошо), можно поставить перемычку в реле как на первой странице, тогда все вроде как я хотел... Но, есть небольшое но, когда ближний и дальний выключены, едешь и надо моргнуть дальним (ГАИшники или еще какой повод) и в этот самый момент - моргают у меня и ближний и дальний, что не есть хорошо для ксенона... Помогите пожалуйста избавиться от этого НО!!!...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
Ash
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:03 pm |
| Реставратор ведерка |
Для китайского ксенона может и плохо. Для оригинальных ламп - вполне нормально. Я бы не запаривался. По другому никак.
MihailVoronov
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:11 pm |
Двигатель: 4.0
Makwein
Добавлено: Вс июл 22, 2012 11:40 pm |
Нет ничего невозможного. Можно, к примеру, в разрыв цепи накала ксенона поставить дополнительное реле, обмотку которого питать напряжением от габаритных огней. Тогда при выключеных габаритах и нажатой "моргушке" дальнего света питание пойдет только на лампы дальнего света, так - как наше реле будет разомкнуто, в итоге ксенон не включится. P.S. Реле енто лучше поставить возле DIMMERa, кажется там расходятся провода на левую и правую фары (хотя точно не помню, могу ошибится, схемы рядом нет)
Makwein
Добавлено: Пт июл 27, 2012 8:12 pm |
Не заглядывал в машину, но согласно схемы у нас есть реле включения задних габаритных огней. С его помощью можно решить даную проблему, а именно: подключить один конец обмотки реле к зеленому с белым проводу (идет от тубуса 44 к реле габаритов 45) а второй через диоды, соответственно, к силовому проводу включения ближнего и дальнего света (что идут к левой фаре). Контакты реле - один на плюс АКБ, второй на плюс блоков розжига ксенона, минус блоков - на массу. Все  . Теперь ксенон включится только при включении габаритов, что и требовалось.
Схема света.jpg [ 149.34 КБ | Просмотров: 6980 ]
MihailVoronov
Добавлено: Сб июл 28, 2012 5:09 pm |
Двигатель: 4.0
