Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:08 am |
Ключевой момент - в смещении точки перечения осью поворота (наклоненной как продольно, так и поперечно) плоскости дороги относительно середины пятна контакта (учитывая, что ещё и развал имеется).
Dima
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:20 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Beso, развал у меня нулевой. Обе оси выставлены по заводу (рычаги и менял по этому - один был погнут на 1,5см назад)
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:26 am |
Dima
развал вроде как не регулируется), а зависит от состояния опор и пружин, схождение тоже имеет значение.
Антон подскажи плиз, а подрамник у тойоты выставляется?? Или имеет только 1 вариант крепления?
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:35 am |
Dima
Ну вот и рисуй теперь картинку: ось поворота у тебя проходит через верхнюю опору стойки и шаровую, имея наклон. Она пересекает пятно контакта колеса с дорогой в некой конструктивно расчётной точке. Эта точка смещена относительно середины от центра или к центру (положительное плечо обкатки или отрицательное). если ты увеличиваешь диаметр колеса, ты как бы отодвигаешь плоскость пятна контакта вниз. Что с плечом обкатки происходит?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Лев писал(а): только 1 вариант крепления?
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:37 am |
вот и славненько, буду меня подрамник хоть не обшибуси))
lexxx09
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:03 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 21, 2009 11:42 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Лев
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:04 pm |
lexxx09
а я щас поддержу мнение всего форума, и посоветую вам пройтись по ссылке для новичков.
БелыйГусь
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:31 pm |
lexxx09 писал(а): потдерживаю Бот по повадкам
Inspek
Добавлено: Пт сен 25, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Vitek
Добавлено: Пт сен 25, 2009 10:23 pm |
Beso писал(а): Dima Ну вот и рисуй теперь картинку
Уже нарисовано, в этой же ветке, чуть выше. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=90608#90608
Добавлено: Пт сен 25, 2009 10:59 pm |
Vitek
Во. Точно. Смутно помню, что где-то видел тут...
Я-то имел в виду в переносном смысле "рисуй", то бишь "представь в воображении". %-)
igoriando
Добавлено: Ср июн 30, 2010 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Всем привет!
подниму старую тему, ибо хочу решить старую болячку в своей калдинге. В последнее время в передней подвеске появились однократные постукивания прямо под ногами при медленном перекатывании по большим неровностям, и думаю что пришел кирдык задним сайлентам (дай бог чтоб не рейке) - визуально они в трещинах и не менялись ни разу за 15 лет/260ткм. Косвенно подтверждается необходимостью удерживать руль при перестроениях по колее на асфальте. Недавно заменял кости и резинки стаба, остальное еще с завода, но и дороги у нас весьма неплохие.
При всём этом на сход-развале всё в пределах допусков, за исключением кастера на переднем правом колесе, при этом присутствует смещение центра пятна контакта этого колеса на 1 см назад (ширина колеи при этом в норме, резину не ест). Всё ждал что вот умрут сайленты тогда и разберусь с этим. и вот пришел момент :)
Вопрос такой - видимо имеет смысл менять рычаг в сборе, старый наверняка гнутый? это можно как-то подтвертить промерами левого и правого рычагов? Что еще может давать такое смещение - возможно подрамник, стойка (визуально прямая, при смене картриджей проблем не было), опора стойки?
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
nau6nick
Добавлено: Пн янв 23, 2012 8:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
не сказал бы что мою болтает как корыто... но некоторое чувство дискомфорта не покидает((((((((((((((((((((((((((((((((( 1)крестовина норм 2)рейку перебирали неделю назад 3)схождение сделал, руль почти прямо (писал об этом в другой теме) 4)сайленты, втулки стабилизаторов заменены 5)стойки норм 6)пружины более-менее, стоят родные. передние просевшие сильнее чем задние, ну так обычно и бывает 7)колеса одинаково накачаны 2.0 резина 205/60/15 бриджи , протектор изумительный руль из рук конечно не вырывает но в любой колее и на кочках неприятно раскачивает влево-вправо в основном езжу в москве, дороги ровные но на мкад при скорости свыше 90-100, неприятно играет очко посоветуйте пожалуйста что тут можно еще посмотреть-подлечить?друзья предполагают вариант, что это "акклиматизация" после жесткого руля у 21099... но вопреки такой версии, скажу что летом отгонял к брату в новосибирск Фокусхэтч2007= впечатления от руления весьма положительные
KoPoJIb
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:11 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
тип такойже проблемки есть, после 80 км в час начинает как будто передок брасать вибрация идет не понятная как будто передние колеса болтаются. включаешь нейтраль или катишься накатом норм и именно после 80 км в час , появилось вот не так давно , поболтал передние колеса правое болталось поменял ступичный подшибник перестало болтаться, но так все и осталось тут посмотрел похожие признаки есть при разбивании внутреней гранаты, щас думаю поменять гранаты ток над по разборкам поползать найти в хорошем состоянии и буду менять ... посмотрим поможет нет! И КСТАТЕ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ МОЖНО ПЫЛЬНИКИ ЗАМЕНИТЕЛИ НА ВНУТРЕНИЕ ГРАНАТЫ ПОСТАВИТЬ, ОНИ ЖЕ ТАМ НЕ ОБЫЧНЫЕ С ЯМКАМИ??? извените за капс
Vitek
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:13 pm |
nau6nick писал(а): резина 205/60/15 Неплохие лапти, конечно. А параметры дисков назовёшь, или на родные эту красоту натянул?
Виктор77
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:21 pm |
Vitek писал(а): параметры дисков Он их недавно купил. В объяве говорилось 15/7J/ET40 5x100/114.3. Как потом написал сам nau6nick, ширина и вылет дисков оказались, соответственно, 6,5 и 48. Вероятнее всего болтает из-за колес.
nau6nick
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:26 pm |
| Наставник |
парни!)))) болтало и на штатных 185/70/14но там резина вообще г..но была а здесь нормальная... 1)насчет гранат даже и не думаю...не должно быть и вообще никогда не слышал чтобы болтало из-за гранат 2)ступичные подшипники - в норме 3)вибрации нет никакой и вообще по ровной дороге идет как влитая но малейшие неровности приводят к унынию на фокусе поливал всю дорогу 110-130, а дорога м-5 местами далека от идеала покатаюсь еще... но не могу избавится от чувства что купил машину к которой не смогу привыкнуть
Vitek
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:32 pm |
nau6nick писал(а): болтало и на штатных 185/70/14 Это резина. Или диски тоже родные былы?
Последний раз редактировалось Vitek Пн янв 23, 2012 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
nau6nick
Добавлено: Пн янв 23, 2012 9:47 pm |
| Наставник |
Vitek писал(а): nau6nick писал(а): болтало и на штатных 185/70/14 Это резина. Или диски тоже родные былы? да, я же рассказывал там в разных темах родные были 14 - они есть на фото (наши красавицы.. там я их разместил) и резина 185/70/14 - но очень плохая. все колеса были разные, одно было с грыжами, второе лысое впереди стояли гудиеры со сточенными шипами, как напильником БОЛТАЛО СТРАШЕННО((((((((( то ли бывшие владели покупали их поштучно (ну например по объяве - там же одиночные диски поштучно дешево отдают)? от владелей, которые аудиоколонки в салоне приклеивают на ГУДРОН, можно все что угодно ожидать я не удивлюся, если окажется что они развал схождение делали путем переставления руля по шлицам в нужное положение - отсюда и все мои беды с регулировкой советуют мне друзья-автолюбители поставить спортивные пружины со спортивными амортизаторами, но мне кажется ставить на 107Нр - спорт подвеску - глупость? да и дороговато наверное будет?
nau6nick
Добавлено: Пн янв 23, 2012 10:56 pm |
| Наставник |
по спортивной подвеске - короткие пружины и более жестки амортизаторы - никто ничего не посоветует? по стоимости не сориентируете?
nau6nick
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:27 am |
| Наставник |
рискну еще раз поднять вопрос об устойчивости
Дмитрий 701
Добавлено: Вт янв 24, 2012 7:10 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
nau6nickИМХО конечно, но болтать может и из-за резины (несмотря на всю её новизну и т.д.)...  Некоторые виды оной крайне не любят колейность и прочие косяки наших дорог. И чем шире резина - проблема усугубляется конкретно.
nau6nick
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:21 am |
| Наставник |
Дмитрий 701 писал(а): nau6nickИМХО конечно, но болтать может и из-за резины (несмотря на всю её новизну и т.д.)...  Некоторые виды оной крайне не любят колейность и прочие косяки наших дорог. И чем шире резина - проблема усугубляется конкретно.  ну согласен вобщем и с вами и с Виктор77 возможен такой вариант конечно буду сейчас проводить тест-драйв- привлеку друзьяков беда в том, что карин/калдин у них не было. и не будет скорее всего если бы кто-то из форума, опытный кариновладелец, проживающий в мск, согласился бы помочь - протестировать я бы в долгу не остался
igoriando
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:27 am |
Двигатель: 3S FE
если на колее тянет в сторону и углы установки колес в норме, то возможно, проблема в сочетании диаметра,ширины резины и вылета дисков, также возможно слишком мягкие задние сайленты передних рычагов, или убитые.
well
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:41 am |
nau6nick писал(а): 1)крестовина норм 2)рейку перебирали неделю назад 3)схождение сделал, руль почти прямо (писал об этом в другой теме) 4)сайленты, втулки стабилизаторов заменены 5)стойки норм 6)пружины более-менее, стоят родные. передние просевшие сильнее чем задние, ну так обычно и бывает 7)колеса одинаково накачаны 2.0 резина 205/60/15 бриджи , протектор изумительный
может еще проверить сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику...
Комментарий к файлу: взято отсюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=93434#93434
Это они(уже поменяны).JPG [32.77 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
