Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Болтает по дороге как корыто ((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:58 am
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
well,кстати как их можно проверить?
еще вариант, если спереди пружины просевшие, мог измениться продольный наклон оси поворота. надо проверить установочную высоту подвески.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:02 am
как вариант может быть реально кривая резя - даром что ей год, не ты же на ней год откатал, а какой-то дядя, хз что он с ней вытворял
у меня похожая бяка была из-за нижнего кардана - при наезде в повороте на кочки машина начинала немного вилять
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
well писал(а):
...может еще проверить сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику...
я вот сколько не перелопачивал форум и поисковиком то же не смог найти номерка втулок крепления рейки, на EXISTе на втулку нет ссылки на номер, а те кто правили темы по этому поводу забыли ссылки назад прикрепить или просто не получилось :(
Уже нашел.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Последний раз редактировалось balboni Вт янв 24, 2012 4:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:31 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
по прямой и ровной дороге идет изумительно
и вообще на скорости 60 ничего не ощущается
сегодня ехали с другом, он сначала хорошо-хорошо...потом влетели под мост нахимовский-каширка (90-100 примерно шли), по колее ощутимо так машину закачало как на волнах
его приговор - стойки. типа, хоть и не текут, но наверное пружины плохие и сами стойки какие-то дишманские
я не удивлюсь, если предыдущий драйвер поставил самые дешевые какие смог найти
есть мысль пригласить какого нибудь опытного форумчанина, настоящего кариновода на тест-драйв
сижу раздумываю - согласится кто-нибудь или на смех поднимут? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 4:11 pm
я думаю в Москве есть вибростенды для проверки ходовой, заедь проверь, он покажет как стойки отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 5:47 pm
зайди в тему"телефоны форумчан" и созванивайся с земляками... :) а над чем смеятся-то? надо помочь,помогут...
Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
попроси друга рулем покрутить вправо-влево,по-резче...если сайленты разбиты,она плавать будет..вот здесь подобная ситуация описана viewtopic.php?f=5&t=390&start=1100
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:01 pm
1)земляк есть один, наш новосибирец
ездит на короне, такой же, только праворульной
с ним я уже созвонился
2)по сегодняшним ощущениям - пока машина промерзла за ночь - идет прекрасно
в поворотах и т.д.
как наездился - стойки разогрелись, масло разжижело - работают одни пружины
но это по ощущениям, а может и фантазия ...
(у меня в 1990 году на мотоцикле так было
поэтому заправлял аморты не веретенкой-гидравликой, а обычным автолом
пока холодный - колотит, зато разогрелись аморты - все норм)
3) думаю создать тему "приглашаю на тест-драйв в москве"
главное чтобы человек был опытный, а я б в долгу не остался))))
просто большинство моих знакомых, за искл. упомянутого в п.1, ездят на хороших мерсах, кукурузерах, рэйнджах и т.д.
для них как не крути - карина-это прошлый век
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:39 pm
заезжал сегодня к механику
осмотр - стойки рабочие, хотя конечно подушки подустали
пружинки подсевшие
вопрос вот какой
крестовина на рулевой колонке которая нижняя, возле рулевой рейки - в порядке
а вот та которая в салоне - с хорошим таким стуком шатается. из-за нее руль сильно люфтит как показалось
и втулка рулевой колонки снизу тоже ходит во все стороны
судя по данному топику - такая проблема уже встречалась и даже у топикстартера?
прошу кого-нибудь высказать компетентное мнение - может ли быть такое, колеса наезжают на ямку или колею, руль зажат в руках, но крестовина говорит "привет!" и колеса сами начинают слегка поворачивать туда - сюда???
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
nau6nick писал(а):
...прошу кого-нибудь высказать компетентное мнение - может ли быть такое, колеса наезжают на ямку или колею, руль зажат в руках, но крестовина говорит "привет!" и колеса сами начинают слегка поворачивать туда - сюда???
судя по тому как работает рейка относительно поворота руля, да же 1 градус на рулевом кордане может иметь несколько градусов в повороте колес :ga-ze-ta;
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:50 pm
nau6nick писал(а):
1)крестовина норм
2)рейку перебирали неделю назад
ну вот..а говорил что крестовина в норме. :) а мы тут голову ломаем.. :)
Добавлено спустя 31 секунду:
устраняй..
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 8:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
nau6nick
а еще не забудь когда крестовину снимешь, пошатать нижнею часть рулевой колонки, если есть хоть малейшее подозрение что шатается - под замену втулки рулевого вала, они часто разбиваются как следствие разбитых карданчиков.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:07 pm
well писал(а):
nau6nick писал(а):
1)крестовина норм
я не знал что там ДВЕ крестовины))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я думал рулевая колонка как палка заходит под капот а там к ней присоединяется рулевая рейка посредством крестовины
честное слово!!!!!
а мастер когда снимал рейку - проверил крестовину НИЖНЮЮ и сказал мне - она нормальная
(судя по всему бывший владелец ее менял и ремонтировал рейку (про ремонт рейки я писал в другом топике)
скорей бы сделать все)))) а то мысли продать машину несмотря на закопанные в ней 50тыс - преследуют неотступно
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
balboni писал(а):
nau6nick
я уже в поиске и крестовины и втулки вала- снизу которая. Она сильно расшатана. (только я ее обозвал втулкой рулевой колонки)
я же дилетант))))
вот только не знаю искать б/у или новые покупать
наверное б/у таких нету нормальных...
а новая крестовина мне сказали будет не меньше 5000 стоить не считая замены
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 9:21 pm
Репутация: 28 [ ? ]
верхнею крестовину можно и на форуме у ребят кто разбором занимается найти за не дорого, а вот втулки из 2 шт надо новые покупать, номерочки я чуть выше давал, цена вопроса 300р за обе.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:03 pm
nau6nick С крестовиной разобрался - дело, конечно, хорошее, но сдаётся мне, что даже после её замены эффект в какой-то степени останется. Колёса уж больно разлапистые. Мою на зимней 195-60-15 болтает в колее ощутимо сильнее, чем на летней стоковой. А у тебя 205, если память мне не изменяет?
ЗЫ: геометрия - штука хитрая :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:21 pm
верхнею крестовину можно и на форуме у ребят кто разбором занимается найти за не дорого, а вот втулки из 2 шт надо новые покупать, номерочки я чуть выше давал, цена вопроса 300р за обе.[/quote
1)а верхнюю втулку тоже менять надо? ее не смотрели, она же скрыта в ...эээ..ну короче говоря полностью руль не разбирали конечно же
2)а верхняя крестовина как и нижняя тоже в сборе? может и правда поискать такую которая уже запрессована
даже если чуть дороже - зато за работу дешевле будет
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
да, 205
но вобщем-то я ездил на стоковой зимой на девятке, в лето переобувался в более широкую. но НИКОГДА не замечал вот таких колейных/ямочных переставок
по моему мнению, хотя я и дятел-дилетант, ширина колес в управлении влияет только на жесткость руля
туже крутить
у моего знакомого на королле даже электроусилитель сгорел из-за большей ширины колес
ну а в целом...надеюсь на удачу
сами понимаете, уважаемые коллеги-по-авто, ездить и каждый день думать "что делать? надо продавать..." очень неприятно
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:47 am
nau6nick писал(а):
по моему мнению, ширина колес в управлении влияет только на жесткость руля - туже крутить
Неправильное мнение. Учи матчасть. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:19 pm
сегодняшний день принес нежданные радости и огорчения
по совету форумчанина Вольфа, у которого собирался купить распорку на стойки - позвонил сначала в бокс№408, потом к Вите-из-Бирюлево
в боксе кочевряжились, а Витя сказал - приезжай хоть сейчас
задрали машину на подъемник и сразу выяснилось, что развал-схождения на передних колесах нет. т.е. он есть но настолько неправильный, что это видно невооруженным глазом
про крестовины и втулку Витя сказал: все нормально, не парься. у него кстати такая же карина, только с другим двигателем
дело в левом поворотном кулаке. он от другой машины
тяга заходит в него снизу, тогда как в правый заходит сверху
(или наоборот)
из-за этого выставить сход-развал невозможно
этот Витя поставил мне развал на глаз и сказал чтобы я ехал за поворотным кулаком
сейчас и поеду в люберцы на разбор к Болт
ощущения самые благоприятные. появилась надежда что вот-вот все поедет
по крайней мере болтать перестало, хотя управляемость пока неидеальная
1.прошу модераторов занести сход развал в Южном порту в чорный список, чтобы никто из форумчан туда случайно не заехал
2.Вольфу сейчас в репо плюсану. за ценный совет
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 9:14 pm
заменил левый поворотный кулак (взял у Болта вместе со ступицей в сборе)
за работу в Жапансто взяли 1500, также 900 за переборку стойки. неправильно была вставлена пружина - скрипела жестко на поворотах
дорого или дешево - судить не мне((((( мой уровень ремонтных работ это например заменить фишку в электростеклоподъемнике
развал не сделал пока что - была занята яма у развальщика, там же в Бирюлево
но рулится конкретно лучше
НИКУДА не бросает
НИКУДА не мотает
не так ровно идет как хотелось бы. но все равно, очень недурственно
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:15 pm
nau6nick
Позравлямс! :a_g_a: :twisted:
Всё делается...Молодец что не опустил руки! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:38 pm
Дмитрий 701 писал(а):
nau6nick
ну я вообще настырный :wo)(ll:
просто все мои изыскания этой неделе напоминали психологическую задачку про 20 подставных детей.
сидят 20 подставных детей, а 21-й как бы не в теме
им показывают картинки и они говорят по очереди - квадрат, треугольник, круг
на -надцатом рисунке показывают квадрат
все говорят (подставные!) - "это треугольник!
и последний говорит - ага, это треугольник, хотя ясно видит квадрат
так и тут - все кто читал мои письма и катался со мной, конечно первым делом думали про сход-развал
но поскольку я был уверен, что сход развал сделали недавно и испортится (от плохих дорог) он просто не мог - этот вариант отвергали. а в нем все дело и было
...жаль, калдиновский кулак/ступицу только оставил у Виктора. мож заберу потом - отдам в "Плюшкина"
в нем подшипник живой и даже шпильки все ровные
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:28 pm
nau6nick
"А ты говорил Цапу"-х\ф "Кин-дза-дза" :)
но не могу избавится от чувства что купил машину к которой не смогу привыкнуть :(
"Экий ты меркантильный, Маргадон, о душе бы подумал…"....х\ф "Формула любви"
Удачи на дороге! :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:17 am
Двигатель: 3S
С наступлением зиимы, у меня стала ощутима подобная хрень, что и у автора. Хоть и не слишком сильно болтает, в поворотах на гололёде заметно...
В сервисе нашли причину, она оказалась банальна - предыдущий владелец непонятно зачем снял (либо сломал) стабилизатор задней оси, который между задними стойками и крепится к ним же, если не ошибаюсь... В результате задняя часть кузова потеряла устойчивость... летом как-то не было заметно, но зимой ездить не очень комфортно...
всё руки не доходят поставить этот стабилизатор, и жаба давит его купить.
на разборках местных за него просят 1500-2000 руб...
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:52 am
жаль что далековато...хожу,запинаюсь об него в гараже...
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:23 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ура!!! Победил болтанку!!!
Заменил на передних рычагах сайленты задние (4865544010 от Пикника) и передние (T2409WS RBI).
И еще разорился и купил задние регулируемые тяги (4873020210).
Сейчас на скорости идет, как по рельсам!!! :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 2:46 pm
Год выпуска: 2006
Есть такая лабуда, если колея - то в неё и тянет, причём так прилично тянет.
Подвеску тряс, ничё вроде не болтается (кроме шрусов, они чуть постукивают). Вроде не критично, но не очень удобно, в руль цепляешься всеми лапами. Нужно глянуть на сайленты..
Я есть на DRIVE2 ;)
