Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:49 am
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:03 am
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, чем отличается правая и левая, задняя тяга поперечная регулируемая?В exist показывается на схеме при заказе, что есть правая и левая тяга. Вопрос сам отпал, если бы были при наличии одинаковой фирмы и левая и правая тяга. Спасибо!!!
3sfe седан 1994г.англичанка тёмно-зелёная 60 регион
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:44 am
Репутация: 28 [ ? ]
разницы в оригинале ни какой, а вот в аналогах надо смотреть, ведь в одном и том же кузове могут попадаться тяги с разными втулками, это по тому, что в некоторых моделях Карин сзади не было стабилизатора, но если будешь менять регулируемые тяги, то меняй обе не важно с какими сайлентами они будут, важно что они будут одинаковые. :twisted:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:38 am
Спасибо! т.е. получается две правые тяги одного производителя лучше не ставить, левых просто нет в наличии на данный момент.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:40 am
Машина: TOYOTA
схождение потом зделай
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Если программа подбора запчастей выдает полное соответствие оригиналу (!), то можно ставить, но я бы посоветовал ставить только одного производителя, хотя бы не регулируемые тяги, но надо помнить что не оригинал может показывать соответствие по программе в виде значка (!) равно оригиналу, хотя это по сайлент блокам может быть не так.
У не регулируемых и регулируемых рычагах сайлент блоки отличаются (у меня именно так), а вот практика показала, что на некоторых машинах, у которых было не предусмотрена установка заднего стабилизатора, в регулируемых и не регулируемых рычагах стоят одинаковые сайлент блоки.
Внимательней с выбором.
ICQ:631196325
