Gagarin
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:12 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
[quote="Alex310584"][/quote] В гораж обсолютно не обязательно!!!Делов на 5 мин максимум!!! даже если -30 можно поясницу закрыть и все поправить!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:42 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Potatos писал(а): Женя-BOND писал(а): или ты имеешь ввиду заслонку перераспределения направления воздушных потоков? "Крутилка" как-то не четко фиксируется, соответственно заслонка не попадает в определенное "крутилкой" положение. Или наоборот, скорее всего. Сначала заслонка не попадает, а "крутилка" не фиксируется. Так мне показалось ты все же видимо левую крутилку им. ввиду. Сейчас у меня такая же задача стоит (тоже нечетко регулирует + до кучи теперь слетает тросик-привод с бобышки). Я как-то "сбил настройки" ее. В выхи планирую заняться этим вопросом.
BadBoy
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:15 am |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
у меня дак только не доконца в положение на стекло.. назад немного отходит...
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
slk
Добавлено: Пт янв 20, 2012 12:24 am |
| Летописец |
вот вы всё пишете и пишете..теоретики блин.Снимайте панель и крутите колёсико,проверяйте тросики и настраивайте под правильное положение.Делал процедуру поздней осенью,причина-слетело управление направлением потока воздуха.Поправил всё это дело за 20-30 мин.Если воздух идёт тёплый -попробуйте поджать тросик регулировки температуры ,чтобы он был покороче....возможно растянулся со временем, когда подожмёте- рычаг будет полностью открывать заслонку потока воздуха. Не забываем про уровень антифриза в бачке и радиатора. Запотевание стёкол практически все убрали за счёт замены салонного фильтра(находится у правой ноги) состоит из двух половинок.
ribalov75
Добавлено: Пт янв 20, 2012 1:22 am |
Машина: Toyota Picnic
slk писал(а): Запотевание стёкол практически все убрали за счёт замены салонного фильтра мне кажется что с фильтром запотевает ещё сильнее, так я вообще его выкинул и усё Ок* .......... но честно скажу,что по германии без него можно ездить даже летом (тут даже джинсы можно носить 3-4 месяца не стирая, сцуко не пачкаются), а вот в россии без этого фильтра у меня за неделю столько пылюки в салон насосало......капец!
alex083
Добавлено: Пт янв 20, 2012 7:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 10:49 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
может кто нибуть ответить у всех так ? поворачиваеш ручку в холодное положение поток воздуха дует с со всех сопел нормально как только поворачиваеш в горячее положение поток воздуха горячий но слабый особенно в ноги-лобовуха в ноги ничерта не дует и действительно левая нога быстрей нагревается чем правая, (кто-то уже говорил про это) Carina-e 4a-fe,LB
Gagarin
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:10 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
ribalov75 писал(а): slk писал(а): Запотевание стёкол практически все убрали за счёт замены салонного фильтра мне кажется что с фильтром запотевает ещё сильнее, так я вообще его выкинул и усё Ок* .......... но честно скажу,что по германии без него можно ездить даже летом (тут даже джинсы можно носить 3-4 месяца не стирая, сцуко не пачкаются), а вот в россии без этого фильтра у меня за неделю столько пылюки в салон насосало......капец! Что там пыли меньше что ли? мне кажется просто джинсы лучше!!!!
Potatos
Добавлено: Пт янв 20, 2012 8:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Gagarin писал(а): Что там пыли меньше что ли? мне кажется просто джинсы лучше!!!! Культура! Что сказать. Пыли меньше и штаны лучше. Красота.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
slk
Добавлено: Сб янв 21, 2012 11:31 am |
| Летописец |
ribalov75 писал(а): мне кажется что с фильтром запотевает ещё сильнее, так я вообще его выкинул и усё Ок* .......... но честно скажу,что по германии без него можно ездить даже летом (тут даже джинсы можно носить 3-4 месяца не стирая, сцуко не пачкаются), а вот в россии без этого фильтра у меня за неделю столько пылюки в салон насосало......капец!
может фильтр не Айс попался,но знаю многих которым именно замена фильтра помогла в борьбе с запотеванием...и мне в том числе.До этого стоял оригинал угольный.
BadBoy
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:07 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
сегодня добрался под пранель.. отключил с горем пополам морской бриз)) пришлось дополнительно снять нижний кожух под рулём и птрубок воздуховода.. и увидел одно НО!! когда ставил сигналку на машину. не добросовестные мастера патрубок подоткнули обратно на оте..ись... и довольны. в результате соединение далеко не герметично и даже в стыке зазоры по 2 сантиметра.. вот у меня не хрена и не дуло в юоковые дефлектора.. завтра устраню эти недочоты и будет всё ок!! а щас ещё съездил за новым радиатором отопителя.. завтра заменю. правда наверное придётся пол машины разобрать..
Торпеда
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:12 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
BadBoyА мне не помогли морской бриз, особой разницы не чувствуется
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
well
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:41 pm |
Фарид
Добавлено: Сб янв 21, 2012 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
BadBoy писал(а): сегодня добрался под пранель.. отключил с горем пополам морской бриз)) пришлось дополнительно снять нижний кожух под рулём и птрубок воздуховода.. и увидел одно НО!! когда ставил сигналку на машину. не добросовестные мастера патрубок подоткнули обратно на оте..ись... и довольны. в результате соединение далеко не герметично и даже в стыке зазоры по 2 сантиметра.. вот у меня не хрена и не дуло в юоковые дефлектора.. завтра устраню эти недочоты и будет всё ок!! а щас ещё съездил за новым радиатором отопителя.. завтра заменю. правда наверное придётся пол машины разобрать.. не надо разбирать пол машины, вот тут все описано http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=223968опоздал)
BadBoy
Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:46 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
неее...)) как раз ещё не опоздал.. а как раз всё это нашёл в поиске и чиал!!! завтра с утреца на морозе -15 и займусь)) а когда немножко тёплый воздух дует вместо морского бриза - это уже теплей и приятней))
кстати, у кого нибудь был опыт промывания радиатора кислотой или электролитом?? завтра хочу попробовать.. потому что калорифер из газовой колонки дома хорошо получалось промывать от окалины накипи и т.п. срани..
Добавлено: Вс янв 22, 2012 12:40 am |
BadBoy писал(а): опыт промывания радиатора кислотой или электролитом?? завтра хочу попробовать.. потому что калорифер из газовой колонки дома хорошо получалось промывать от окалины накипи и т.п. срани.. Радиатор охлаждения или печки?Радиатор колонки медный,хотя сейчас и сплав едёт.А тут нет.Просто промой водой хорошенько.
Recon[nec]t
Добавлено: Вс янв 22, 2012 8:05 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Я чистил радиатор печки силитом. Вытащил его полностью, залил силит наполовину, и опустил радиатор в ведро с кипятком(так несколько раз). От нагрева идет бурная реакция с пеной, вымывает все. У меня радиатор алюминиевый стоит, особых плодов мне эта процедура, к сожалению, не принесла...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
BadBoy
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:00 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
ЭВРИКА!! Можете меня поздравить с логическим завершением!!! Бился всё воскресение с пол 12го до 17.00. весь продрог, если б не валенки на ногах, то и не закончил бы. Проблема с морозом в салоне решена на 100 процентов! Основные моменты по которым проделана работа и сделаны выводы: 1. Разборка (заняла примерно час полтора) обязательно взять с собой короткую крестовую отвёртку длинной 7-9 см!!. фонарик взять!, а то в ногах водителя там ничего без него не видать! 2. Как и говорил в первую очередь избавился от морского бриза (заслонку зафиксировал нейлоновым хомутиком за белую трубку внутри которой идёт тросик в моторный отсек) 3. Кое как с трудом и горем пополам всё разобрал, что б достать радиатор. Маленькая отвёртка нужна что б открутить 3 самореза, два из которых прикручены с ВНУТРЕННЕЙ стороны под консолью с регуляторами тепла( прикручена сама панель). И ещё один прикручен для закрепления трубок радиатора при переходе в моторный отсек ( так его обратно и не смог закрутить – встал саморез на перекос). Верхний саморез не откручивал вообще(находится тамже, только над трубками). 4. Слил весь антифриз с основного радиатора, решил сразу всё поменять, благо работаю в оптовой фирме по данным продуктам, и это для меня стоит совсем не больших денег. При разделении медных трубок рабиатора отопителя постелил тряпку на полик – вытекло грамм 250 жидкости. 5. Когда вытащил радиатор(отогнув панель), был в шоке!! Он вытащился вместе с огромной кучей веточек, пыли, листьев, соломы и т.п. этого мусора у меня нагреблось аж 2 совка!! (это был результат неизвестного промежутка времени использования авто без салонного фильтра… я только этой весной нашёл где он стоит – но его там вообще небыло. Я ставил новый). Ещё б у меня тепло в салоне было.., когда радиатор был плотно укутан толстым слоем этого мусора. В результате чего все соты радиатора были плотно забиты и практически нигде не продувались. Унёс его промывать домой в ванну под струю проточной воды под давлением. Столько срани я ещё никогда не видел. Сам же радиатор после мытья выглядел абсолютно новым и отлично продувался в трубки. ( было видно , что за всю жизнь его первый снимал я). 6. Добрался ,наконец то, до тросиков регулировки температуры и положений обдува. Оба были ослаблены (вытянулись). Тросик, который отвечает за открытие крана отопителя натягивается в защёлке у левой ноги пассажира. У меня натянулся на 0,5 см. теперь при повороте в самое горячее положение слышно как хлопает заслонка. Трос ,отвечающий за положение направления обдува, тоже натянул на пол сантиметра. Т.к. у меня не фиксировалось положение на стекло.
Поставил обратно свой радиатор (резиновые колечки не менял, только помазал совсем чуть-чуть абровским красным герметиком, права китайским:)), собрал панель, центральную консоль. Залил антифриз. Завёл авто. Не течёт. Всё ок. Заехал на эстакаду. Погазовал. Немного долил антифриза. И в путь!! Через 10 минут у меня ноги реально закипели!! Радости было полные штаны!))) Но было одно НО!! Очень сильно запотевало лобовое стекло. Ехал и протирал тряпкой, в результате не выдержал. И достал из багажника замёрзший баллончик антизапотевателя Sintec, благо был с собой. Отогрел его у центральных дефлекторов, распылил на стекло и быстро растёр тряпкой.. и всё!!! Счастье есть!!)) катаюсь почти неделю без проблем!! Желаю всем огромных успехов в ремонте!! Если что подскажу!!)) Если есть нуждающиеся в радиаторе печки , то у меня есть. Купил, а так и не менял. Фото прилагаю. Отдам за 1500 р., как купил.
24012012099.jpg [ 37.85 КБ | Просмотров: 3716 ]
24012012107.jpg [ 37.48 КБ | Просмотров: 3716 ]
BadBoy
Добавлено: Ср янв 25, 2012 9:57 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
смотрим свежий отчёт!!
Фарид
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:06 pm |
Год выпуска: 2015
BadBoy писал(а): 6. Добрался ,наконец то, до тросиков регулировки температуры и положений обдува. как их регулировать? так и не понял седня. зато снял седня испаритель кондея и помыл)))
BadBoy
Добавлено: Чт янв 26, 2012 9:18 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
рубашки тросиков фиксируются в защёлках. так вот посмотри конкретно в какую сторону надо сдвинуть рубашку, что б положение заслонок наиболее тебя устраивало и защёлкни (вставь) в клипсу. т.е. смести рубашку либо вперёд либо назад.
Фарид
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:38 pm |
Год выпуска: 2015
BadBoy писал(а): рубашки тросиков фиксируются в защёлках. так вот посмотри конкретно в какую сторону надо сдвинуть рубашку, что б положение заслонок наиболее тебя устраивало и защёлкни (вставь) в клипсу. т.е. смести рубашку либо вперёд либо назад. пасибо
kuzen
Добавлено: Ср дек 16, 2015 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Подскажите. Хочу фильтр салона поменять,слабо дует и тепло теряется. В экзисте разные производители и у всех разные размеры. Какой нужен. Не хотелось бы дважды лазить туда.
BadBoy
Добавлено: Ср дек 16, 2015 12:23 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
kuzen писал(а): Подскажите. Хочу фильтр салона поменять,слабо дует и тепло теряется. В экзисте разные производители и у всех разные размеры. Какой нужен. Не хотелось бы дважды лазить туда. от фильтра не зависит.. Выгребыйте листья от радиатора печки
Женя-BOND
Добавлено: Ср дек 16, 2015 12:25 pm |
Двигатель: 4A FE LB
kuzen, уже несколько лет беру сакуру. Могу в обед глянуть номер (если не выложил из багажника). Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:А бэдбой дело говорит
BadBoy
Добавлено: Ср дек 16, 2015 3:11 pm |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
Женя-BOND писал(а): kuzen, уже несколько лет беру сакуру. Могу в обед глянуть номер (если не выложил из багажника). Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:А бэдбой дело говорит  Пройденный этап)) я помню что салонный фильтр состоит из 2х частей.. и его очень неудобно ставить... в плане эти 2 части одну относительно другой.. достанете радиатор, выгребите весь хлам что лежит перед ним. продуете радиатор (ячейки).. и будет вам счастье.
