Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:22 am
 Заголовок сообщения: Шумная работа ABS
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 3:21 am
Срабатывает,когда нужно,но вот както черезчур шумно.Поездил на другой карине,там всё гараздо тише.В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Шумная работа ABS
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:38 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня тоже шумновато работает. Но я на парюсь лиш бы работала
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:40 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Присоединяюсь к вопросу! Тоже очень интересно, я не знаю как должно быть но мне кажется должно потише! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:52 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а у меня после покупки тока два раза сработала,и то коротенько так,на голом льду тормозишь намеренно испытать,ни че не происходит,может подскажите че,первый раз с абс машина
Топикстартер,ссори заранее,не стал уж плодить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:10 pm
АБС мало того что "хрустит" по разному, так ещё и настройки "плавают" на наших машинках - начало срабатывания то в полпедали, то почти в конце... :du_ma_et: После включения зажигания тоже звук включения разный по громкости и по тону (сравниваю карину и калдос)... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:11 pm
Машина: RAV 4
ааа настраиваемыелиони??? :) :) :) если да хде настраивалка?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:23 pm
Врятли... Очень уж это непросто видимо. Блоки АБС уже со своими настройками идут. Хотяя...Может кто и "копал поглубже"?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:31 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
у англичанок ABS отличается от японок, в японках компрессор шумный в англичанках такого шума нет, в англичанках BOSH в японках ASIN
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
Последний раз редактировалось vadik Пн янв 20, 2014 8:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:35 pm
Во как! :shock: А мне наоборот показалось... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:13 pm
Машина: ex Carina E 1.6
а меня бесит эта АБС, порой ну вообще нафиг не нужна, а включается :oops:
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:21 pm
S3T
Кому как она...Меня поначалу раздражала тоже - "несёт" с ней дальше чем без неё. Но зато не "крестит" и не разворачивает. :)
А ещё по её срабатыванию можно понять что дорога то на самом деле редкостное гамно, хотя с виду всё вери гуд!
По мне штуковина конечно не идеальная совсем, но плюсов больше всё таки... 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:22 pm
Выдёргивай пред под капотом ABS который и лампу выкручивай на приборке чтоб глаза немозолила и будет тебе щастье!!! -только для тех кто понимает! Я так и сделал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 2:10 am
Люди грешат на наличие воздушных пробок\влаги в тормозухе.У Никиты(Билла) тоже японка 94,всё гараздо тише
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:29 am
Не буду создавать новую тему.
Машины с АБС раньше не было.
При включении зажигания загорается лампочка АБС, потом гаснет и раздаётся "урчание". Этот звук - нормальное поведение системы?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:34 am
Насос работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 9:39 am
Спасибо!
А то я что-то начал "подогреваться" :-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 11:31 am
Машина: Тойота Карина Е (англия)
Двигатель: 4A-U194941
Друзья, а не у кого схемы АБС на БОШ не валяется, хочу машину до ума довести.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 12:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот у меня обратная ситуация: при запуске двигателя, сигнальная лампа абс не загорается, но после одного, двух раз нажатия на педаль тормоза уже начинает гореть. При запуске тоже какой-то скрипящий звук слышен. Пока не разобрался с причиной включения лампы, но грешу на присутствие воздуха в тормозной системе. Попробую прокачать. Пока и руки не доходят- есть чем заняться и без этого. Да и места и напарника пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 12:25 pm
Ошибки прочитать религия видимо не позволяет...
Прокачать намного проще,чем скрепку сунуть. Правда не поможет это 100%...
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 12:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Уважаемый собеседник, мне религия позволяет всё- поверьте. Придёт время- обязательно разберусь и с ошибками. Но когда педаль тормоза порой проваливается почти до пола, а с несколькими нажатиями на неё становится меньше свободный ход- наводит на определённую мысль, которую я выше привёл.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:06 pm
Уважаемый,я нисколько не сомневаюсь что у Вас руки дойдут до считывания ошибок. Потому как думать что лампочка АБС способна показать наличие воздуха в системе этот заблуждение. Но даже если бы это было и так,то любой ремонт нужно начинать с диагностики,но видимо у Вас другие методы
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:10 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Спасибо за подсказку, я учту Ваши доводы. Просто пока голова крУгом идёт от всех недочётов, которые имеются. Всё помаленьку удаляется. На сколько хватает сил и времени. На выходных займусь этим вопросом плотнее. Думаю что разберусь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 7:46 pm
У меня АБС тоже сильно трещала. Прокачал по рекомендациям http://www.toyotaownersclub.ru/pubs/view/435.html стало в разы тише.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
