Текущее время: Вт май 26, 2026 11:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 1:25 pm
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
диагностика показывает в целом что все в норме но чутка форсунки льют в пределах допустимого.но если это было бы из за форсунок то свечи были бы черными а они в норме.расход да таким же и остался :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:51 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
andreich333
Машина как едет, нормально? Под капотом не шипит в районе форсунок? Было на другой машине расход бешеный и машина не ехала нифига, поменял нижние колечки всё стало норм. Не говорю что это решение проблемы, но так, на заметку, вдруг поможет.
В последнее время ничего не заливал в бак, присадки или ещё чего-нибудь? Колёса нормально крутятся, может суппорта закисли?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:21 pm
да как лямбду поменял ехать нормально стала а так вообще не ехала,разгон хороший идет ровно только подтраивает чутка может это как то взаимосвязано,потому что никто не может найти причину расхода и из за чего подтраивает.провода и свечи все прозвонили.посторонний звук иногда замечаю на холодную,когда грею но чтоб шипело такого нет и в бак ничего не лил кроме как аи95 потому что грешили на бензин но нет :)суппорта конечно надо проверить
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:27 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
andreich333
Подозреваю, что проблема кроется в форсунках. Если троение двигателя проявляется на "горячую", 80% - они!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:55 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
andreich333 писал(а):
10л я проезжаю 55км
может у тебя тупо утечка где-нибудь в магистрали топливной? смотри трубки
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:26 pm
да я тоже на форсунки грешу буду смотреть.а утечку первым делом проверяли с этим все ровно
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 5:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
andreich333
Желательно в подписи указать тип двигателя. ЛБ, или нет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 6:55 pm
у меня не лб)спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 2:50 pm
Расход TypeR, 2.16л. 212 л/с с навесным.
Температура воздуха ровно -20
По трассе на 5й передаче со скоросю около 120 км/ч
Смешанный.JPG [ 53.64 КБ | Просмотров: 6551 ]
Трасса.JPG [ 53.46 КБ | Просмотров: 6551 ]
5я_передача.JPG [ 97.33 КБ | Просмотров: 6542 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:11 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у вас там тоже дубничок ?????
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:29 pm
Везде заморозки, пик -25 был, для Юга это жестоко.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:15 am
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
а какая скорость должна быть что бы потратить минимум литров бензина на 100км?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:21 am
5я передача 60-90 км/ч
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:41 pm
на 5 * при 60-70км/ч - выжрет больше чем на 4й на тех же скоростях.
-+90 самое оно.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 6:34 pm
-+90 самое оно.
http://catalog.drom.ru/toyota/caldina/25412/
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 5.6
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 3.4
Япы может на 3й или 2й передаче расход мерили?
При поддержании равномерного движения, расход максимально низкий при минимально устойчивых оборотах двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 6:59 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
на этой неделе расход 10.5 на сотню. Морозы хорошие, прогревы долгие, да и ездить стал меньше. Терь до работы не 27, а 11 км. Тока прогрелся салон и я приехал ))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:16 pm
Dmitry_R что за "бортовик" красивый такой, читабельный. можно ли вмострячить в карину, какая модель?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:06 pm
RIF-500
Можно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:12 pm
Что же касается старого режима «10/15», то при его использовании не учитывается топливо, затраченное на прогрев мотора, а скростные режимы и пиковые обороты мотора, при которых производятся замеры, жестко структурированы в определенную последовательность, что опять же не приближает результаты к реальным дорожным условиям.
Читать полностью: http://news.drom.ru/JC08-9302.html
не помню точно на каких автофорумах вычитывал, но помню что нормальный баланс - экономия=и ненапряг двигателя - спокойное передвижение на ~2500-2600 оборотов. На авео вывели, что расход меньше если переключатся на3000 ,чем на 2500 к примеру.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:37 pm
Может ты не прочитал первоначальный вопрос?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
А с каких пор форумы стали истинно верным источником правдивой и научной информации?
Каждый пишет то во что гаразд, и правду и чушь.
Для разных моторов, оптимальные режимы разные.
viewtopic.php?p=420918#p420918
Чем больше нагрузка, чем больше требуется ускорения - тем выше обороты.
viewtopic.php?p=422308#p422308
Правильнее всего, установить МК и выяснить, в каких режимах апетит конкретного мотора минимальный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:18 pm
да, если вопрос только в экономии в данный момент без учета как это влияет на двигатель в целом то может быть, но зачем так мучать машинку то...
ДА и чтобы экономить 5*60 нужно ехать вообще без ускорения, иначе при малейшем педалировании будет "перерасход" по сравнению с 4 передачей. Что в итоге трудно воспроизвести в городском цикле например. проверялось это на компе в режиме "моментального расхода" т.е. совет хорош но с большими оговорками
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:19 pm
sauber
:D
марка машины у вас в подписи прикольная.что,действительно такая есть? :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:42 pm
ну и как же "это" влияет на двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:50 am
в гуглях все есть. это проще чем копипастить горы информации.
ps еще есть мнения что на низких оборотах недостает смазки шестерне 5й передачи. не знаю как в наших коробасах, но не горю желанием это проверять.
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:13 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Постоянно слежу за данной темой, она действительно вечная. У всех ориентир на паспортные данные наших машин. Но почему-то все забывают, что данные даны заводом изготовителем для новых машин - это раз. Второе - эти данные получены либо на стенде, либо на треке при идеальных условиях. Дороги в Японии или в той же Англии с нашими не сравнить - у нас не дороги, а направления. Бензин, которым мы заправляем наших красавиц - желает лучшего, ну и последнее - с годами они не молодеют, а также как и мы старятся. Далее - измерять расход в городском цикле НЕТ СМЫСЛА. Измерять расход нужно только в загородном цикле, т.е. на трассе. И лучше если для этого использовать БК.
В эти выходные у меня была поездка в Уфу. Приведу данные по расходу в этой поездке:
Общий пройденный путь - 926,4 км. Общий расход бензина - 67,89 л. (заправляюсь 92м). Расход на прогрев и остановки с работающим ДВС - 2,308 л. Итого общий средний расход - 7,32 л/100км, Расход в пути -7,08 л/100км. Средняя скорость за поездку 62,3 км/час. И такой расход для зимнего времени и по такой трассе (кто ездил по М5 от Уфы в сторону Челябинска - знает) считаю вполне нормальным...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
