Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 9:56 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Подскажите пожалуйста что это за кнопка, нажимаю - вроде ничего не меняется.
находится слева-внизу от руля
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 10:08 pm
это незаводское, может быть что угодно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 10:10 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Gashek
Колхоз! Явно не штатная! Может быть что угодно.
Добавлено спустя 32 секунды:
R-tem
Опередил! :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 10:59 pm
значок-уровень яркости приборки!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:28 pm
R-tem
Lifeyar
Спасибо, придется смотреть куда идет проводка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 1:10 am
Репутация: 26 [ ? ]
Gashek
Как вариант ,если стоят (или были) ПТФ -то это к ним ,обычно так колхозят.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 1:46 am
Alex332
птф нет, заглушек на их месте в бампере тоже, может раньше и были. Буду посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:47 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Скорей всего колхозная кнопка Valet от сигналки! (если она без фиксации)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 3:26 pm
MegaDrive
То-есть если ее понажимать - на брелке будет что-то меняться? я в символах на брелке пока не разбираюсь :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 4:57 pm
Кнопка Valet отключает сигналку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:32 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
Кнопочный выключатель Valet используется для того, чтобы включить сервисный режим Valet (т.е. временно отключить охранные функции автосигнализации). Это необходимо, например, если Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания, в автосервисы. При этом Вы сможете управлять сервисными функциями автосигнализации (например, дистанционно отпирать двери автомобиля) и включать дистанционный режим "Паника".
А также для програмирования сигналки смотри инструкцию от нее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 2:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Кто что скажет? Извиняйте, поиском не нашёл, пролистал данную тему.
1.jpg [ 268.38 КБ | Просмотров: 4054 ]
2.jpg [ 224.01 КБ | Просмотров: 4054 ]
3.jpg [ 379.4 КБ | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 2:58 pm
Lifeyar
Коммутатор зажигания :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 3:53 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Rash
Понял, спасибо!
 Заголовок сообщения: подскажите че за датчики
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:28 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
поменял двигатель на 7AFE LB и на косе не могу найти разъемы для двух датчиков,первый датчик одноконтактный рядом с маслофильтром, а второй сзади под коллектором с одноконтактной фишкой
Комментарий к файлу: 1
17032012242.jpg [ 114.4 КБ | Просмотров: 3990 ]
Комментарий к файлу: 2
17032012244.jpg [ 55.54 КБ | Просмотров: 3990 ]
 Заголовок сообщения: Re: подскажите че за датчики
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:48 pm
На первой фотке температурный вроде
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:05 pm
Аварийного давления масла (разъемы могут различаться).
Хрен его знает, но похож на датчик детонации...
Вот только не припомню, чтобы он устанавливался на 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:12 pm
все верно, и разъем там такой же как у меня на 4А. у меня он тоже без фишки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:17 pm
Да похож на него, на LB их не ставили.
У меня тоже фишка болтается и датчика нет...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:22 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
то есть на эти два датчика не надо провода подцеплять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:26 pm
TC2
на первый надо в обязательном порядке. у меня там нет фишки потому что по каким-то причинам ее нет на косе. то ли срезали, то ли еще чего. саму фишку я уже заказал, буду подцеплять к косе и делать все по уму
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 9:19 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
посмотрите у кого есть возможность какого цвета провода на эти датчики идут
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:33 pm
И у меня такой же... На КаринеII он другой. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:44 pm
На первом фото датчик давления масла. На разных машинах фишки разные,принцип работы один. Поставить старый датчик как вариант.
На втором фото датчик детонации. На некоторых LB 7а двигателях он присутствует. Провод на него идет экранированный,надо делать,без этого датчика мозг уйдет в аварийный режим.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:55 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
спасибо. мож схему еще кто подкинет
