Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Задние барабаны
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 8:16 pm
Созрел поменять задние барабаны, у моих кромкадиска отгнила фрагментами отслаивается, ничинает задевать за кожух, да и выработка уже приличная , миллиметр наберется.
Вопрос, стоит ли париться и тратиться на дорогие барабаны.
Или взять одни из самых дешевых, на экзисте?
Согласен , что на тормозах не надо экономить, но это и не передние диски, а барабаны, бить не будут , да и работают поменьше передних.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 8:27 pm
ну єто ті зря у меня когда барабан повело лупасило будь здоров, ТОЖЕ ДУМАЛ ЧТО ДИСКИ А ОКАЗАЛОСЬ БАРАБАНІ так что теперь по кругу всё новое стоит
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 8:31 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
автор мне посоветовал наш одноклубник взять с разборки оригинал в идеальном состоянии по цене чуть большей чем самый дешовый на экзисте, думаю хорошая альтернатива )))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:14 pm
О!Именно так я и поступил в своё время,и не ошибся-оригинал есть оригинал!Хоть и бэу
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 2:57 am
а еще можно бортик спилить болгаркой, поставить новые колодки и еще долго ездить с такими барабанами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 9:28 am
внутреннний диаметр одного из барабанов 201.5 насколько это критично
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 7:01 pm
я так и сделал :D ,теперь осталось тросики ручника поменять и полнй порядок :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:34 pm
минимальный размер выбит на внутренней поверхности барабана
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 6:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
млин, пытался сташыть барабан , не вкакую напысано в книге сведите типа колодки через спец лючки в кожухе, так в троем смотрели ни одной там дырки нет мля- книшки врут штоль????- неверю
а колодки надо поменять
ХЕЛЬП МИ
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 6:53 pm
если не получится свести колодки и снять барабан.. то вариант один.. сдирать его. можно тупо монтировкой а можно с другой стороны барабана найти шляпки солдатиков, взять керн и выбить солдатики внутрь барабана вместе со шляпкой. солдатики придут в негодность, но комплект солтатиков от ВОЛГИ за 60р отлично исправит ситуацию при сборке. барабан не снимается из-за образовавшегося бортика.. этот бортик нужно спилить болгаркой по кругу. тогда,в дальнейшем, все будет ок)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 6:59 pm
Эх, дырки...)) Зато есть резиновая заглушка, которая закрывает это отверстие.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 7:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
вот тебе фото резиновой заглушки и механизма который надо сводить
P1220469_новый размер.JPG [ 271.85 КБ | Просмотров: 15463 ]
P1220492+01_новый размер.JPG [ 302.5 КБ | Просмотров: 15460 ]
P1220427+01_новый размер.JPG [ 358.27 КБ | Просмотров: 15453 ]
у меня железная. если разговор о смотровом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 8:07 pm
железная
Пусть будет железная, но если не видно отверстия, то должна быть заглушка.))
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:53 pm
можно попробовать тросики ручника из салона ослабить,они взаимосвязанны должны быть с разводкой колодок,а чтобы ослабить через смотровое,это акробатом надо быть,я так сдирал,покручивая,когда тросик ручника заел
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:55 pm
Сколько щас оригинальные задние колодки и барабаны стоят?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:04 pm
Хе-хе. Мы с Енотой сёдня поменяли колодки и барабаны. И изобрели один "солдатик" взамен безвременно про... терянного. %-)
И запихнули обратно в цилиндр вывалившийся поршень. И плюнули на два порванных пыльника: и так сойдёт.
Во какие мы. :-))))
ЗЫ: а запущено всё было настолько потому, что ещё летом того года планировалось поменять на дисковые... Да вот всё всякие беды да проблемы... И доездились, что аж поршень выдавило. %-)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Пётр
блин за фото спасиб, только не нашли мы там нифига отверткой квыряли, квыряли - железо кругом, завтра еще гляну по картинкам
СПАСИБ :)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а всетаки стоимость кто нибудь примерно скажет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:15 pm
И про старуху бывает порнуха ;)
Есть такая замечательная ценопознавательная штука - exist.ru
Рекомендую :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:10 pm
бывает порнуха
Да эт фигня всё. У меня уже так было в 94-м году. ;-)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:36 pm
:wink: :wink: :wink: ага )))
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:14 am
расскажи как оттормозились??
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:30 am
diablo писал(а):
как оттормозились??
Азачем мне оттормаживаться? У меня руль есть. :-)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:34 am
ну просто обычно замечаешь, что пропали тормоза в тот момент когда они как раз нужны.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:40 am
там в самих барабанах есть отверстия под болты вкручиваешь и тихонько диск стаскивается.
