Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:26 am
 Заголовок сообщения: 3S-FE не едет выше 4500 оборотов
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:02 am
Вообщем трабла следующая. Пару недель назад у меня загорелась масленка уровня масла, залито было ТОТЕК а доливки не было так как с Нитецким свзаться не получилось, Пришлось тормозить на ближайшей заправке и выяснять что есть из синтетики 5-40, кроме Кастрюли на разлив ничего не было. посмотрел бочку, вроде как фирмешная, вариант ехать без масла не очень впечатлял, Пришлось брать литр и доливать.
До этого около месяца ездил с женой и двиг не крутил, совпадение или нет хз, но тут обнаружил что при нажатии на тапочку двиг перестает тянуть как обороты подымаются к 4300-4500... Впечатление что то ли захлебывается толи кто то за бампер цепляет..
Сначала думал что может из за разных масел. Но вчера поменял масло. А проблемма не ушла..
покурил яндекс на подобные темы пишут что есть вероятность на то что бензонасос перестал выдавать нужное давление..
Думаю на неделе подключу комп и попробую продиагностировать..
З.Ы. Хотелось бы узнать кто что думает из спецов по данному поводу, Надо это как то вылечить а то печалька печалькой, сегодня на светофоре не надрал мурзика, и пришлось вклиниваться в поток, а не как обычно уходить со старта ото всех..
З.З.Ы. для меня это прм как серпом по яйцам...
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE не едет выше 4500 оборотов
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:54 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Как воздушный фильтр поживает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:50 am
Машина: Avensis T22
Скорее всего, падает давление в топливной рампе из-за недостаточной производительности. Подозреваемые - бензонасос и топливные фильтры - тонкой очистки и сеточка на насосе. Еще как вариант- наличие влаги в топливе, которая в виде выпавшего с понижением температуры снега и льда могла тоже засорить фильтры.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:12 am
Спасибо! АнтонИваныч примерно тоже самое сказал. Буду снимать насос смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:28 am
Ну и как там решилась проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:20 am
Пока температура на улице не позволяет решить проблемму ) Потихонечку езжу и то тока по Зелику. На работу на Собаке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:26 pm
Машина: Carina e
У меня тоже самое на 3s-fe после 4700 такое ощущение что напросто тяга пропадает!Вот интересно узнать решил ты проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 68
